Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Net even gekeken, het getal tussen de haakjes is met de volume offset die je per preset kan ingeven.
snapo6
Bericht door snapo6 »
3 presets en alledrie staan ze op 9.
Als ik volume wijzig naar 8 gaat onderste getal naar 17 (verschil 9)
Dat klopt dan toch gewoon? Tussen de haakjes is mastervolume+ offset volume.
snapo6
Ik begrijp het niet helemaal. Dit zijn de device settings, hoe moet ik het lezen master, offset en volume tussen haakjes.
1+1=2. Je hebt de mastervolume en de offsetvolume en wat tussen de haakjes staat is de optelling van die twee. Kortom de totale gain.
snapo6
Ok snap het nu. Volume 9 plus Preset volume van 9 maakt 18.
satefan
Bericht door satefan »
Vorige week schakelde ik via HFD een van de kanalen uit (tweeter) om een meting te doen, en direct kwamen een aantal zeer harde ‘tikken’ uit de woofers en bleef het led van de AB/Remote sensor rood/groen knipperen. Ik heb de module uitgeschakeld en een kwartiertje uit laten staan (ook om de hartslag even te laten zakken).
Na inschakelen leek alles weer normaal, echter als ik nu de via modules inschakel/uitschakel, hoor ik een harde plop. Ook als ik het volume verhoog/verlaag via de AB dan hoor ik een steeds harder (of zachter) wordende tik/plop uit de versterkers komen. Ik heb de FA123’s even van links naar rechts omgewisseld, waarbij ook de master/slave rol verwisseld is. Dit bied echter geen soelaas.
Vandaag Hypex support even een mailtje gestuurd. Hopelijk snel reactie.
Apart, doen beide plate amps de plop geluiden?
satefan
Yep.
Heel apart. Welke firmware?
gnl1
Bericht door gnl1 »
Hoe had je de tweeter via HFD uitgeschakeld? Via mute of met een gain van -99dB? Had je het max vermogen begrensd?
satefan
Via de Mute. Max vermogen is begrensd idd.
satefan
Even checken. Maar behoorlijk recent.
holco
Bericht door holco »
Een FA123 in mijn Kef R200C centerspeaker geplaatst, nu dus actief en daar is hij behoorlijk van opgeknapt :yeah:
satefan
Firmware en HFD zijn versie 1.41.
Inmiddels contact met Hypex Support. Ze hebben wat vragen gesteld, maar nog geen volgende actie vastgesteld.
Satefan
holco
Misschien dat v1.42 uitkomst bied :think:
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa253/157
holco
Ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de changelog van v1.42
1.42 is alleen maar de verandering in de pre eq. Was vandaag bij Hypex en het probleem heeft de aandacht...
holco
Oké, verandering in de pre eq dus, maar wat moet ik mij daar bij voorstellen?
Dat de biquads van single precision naar double zijn gegaan. In extreme gevallen qua filters in het echte laag kunnen single filters bijgeluiden veroorzaken.
holco
Thanks, het is mij (wat) duidelijk
holco
Ik heb v1.41 maar weer op de FA123 gezet, met v1.42 werkt de auto off niet bij mij.
snapo6
Op de FA252 wel!
holco
FA253 heb ik er nog 2 van op de main speakers en daar zit van het begin af aan 1.41 in, en daar werkt de auto off prima.
satefan
Satefan
Even een update: Na constructieve communcatie met Hypex, en ds23man als vliegende kiep (denk ik?), is besloten om de modules naar Hypex te versturen. Daar zijn ze nu en worden onderzocht. Wordt vervolgd.
