Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Dat is dan nog een reden dat je niveau te kort komt.
snapo6
Bericht door snapo6 »
Weet niet of het reeds aangehaald is, maar is het mogelijk een soort numerieke (volume) display aan te sluiten?
Ik zal dit meenemen in het maandelijks overleg.
holco
Bericht door holco »
Dat lijkt mij ook wel wat :D
snapo6
hahahaha had stiekem gehoopt dat jij als tweaker mss een oplossing zou hebben!
holco
Wou dat ik wist hoe :rofl:
snapo6
Bij enkele remote functies zitten de Arcam en Hypex remote elkaar in de weg.
- volume omhoog via Hypex opent ook de subwoofer trim van de Arcam, volume omlaag via de Hypex no issue
- direction up/down via de Arcam wijzigt de input van de Hypex
Heb nog geen oplossing maar alle hulp is welkom. In het kader van bovenstaande gebruikt de Hypex Philips TV RC5 codes?
Los van deze 2 AB's gebruik ik ook een Logitech Harmony Elite met hub en daarmee zelfde issues maar dat was te verwachten.
satefan
Bericht door satefan »
Yup. RC5.
Ik ben hier ook al eens tegenaan gelopen. Wat mij betreft stappen ze hiervan af.
Er is geen leer functie?
snapo6
Op de Harmony is Hypex aangeleerd, probleem blijft.
Dit blijft altijd een probleem met RC5:
https://nl.wikipedia.org/wiki/RC-5
Nee, dat je de Hypex een andere taal kan leren
Nee dat kan de Fusion niet net als de Arcam....
holco
Hier ook conflicten met mijn Marantz AV8802 processor als ik de setup menu's induik, mijn FA253 amps stonden opeens op de RCA input terwijl daar niks aanhangt, ze staan normaal vast op XLR maar dat blijkt dus niet zo vast te zijn :( zou mooi zijn als je dat in de Device settings vast zou kunnen leggen zodat iig bij een power off/on alles weer zo staat zoals je het bedoeld hebt.
Geen idee ook hoe je zo iets weer goed zet via de afstandsbediening (is geen info over te vinden van wat wat doet), uiteindelijk de laptop moeten pakken om te zien wat er aan de hand was, in dit geval was een info display wel fijn geweest :wink:
In de device settings is altijd de force input de opstart stand. Met de cursortoetsen ( links/rechts) op de ab kan je van input wisselen.
holco
Zo staat het ook bij mij op XLR en een off/on bracht in dit geval niks totdat ik de laptop pakte werd het duidelijk dat de force input op RCA was gezet,
en zo achteraf is het makkelijk praten maar als je totaal geen idee hebt over wat er aan de hand is wordt het lastig handelen.
Zo zat ik vorig jaar in ruimte met mijn Fusions, een Mola Mola dac en een Hypex AB vergelijkingskast die dezelfde codes gebruikten.
Je wil niet weten wat dat voor hilarische taferelen dat oplevert.... :rofl:
Truukje: de inputselectie en opstartvolume worden opgeslagen in de preset. Dus even drukken op F1 op de AB en je bent weer in de beginsituatie. Ik gebruik dat regelmatig tussen nummers die een vreselijk verschil hebben in spl en niet meer weet waar de volume op staat.
holco
Btw, is er een mogelijkheid om de led te behouden maar het remote oog uit te schakelen met behoud van een weg terug?
satefan
Kun je er iets over plakken?
holco
Op zich kan dat natuurlijk maar vindt dat niet zo fraai op mijn nog nieuwe kastjes :think:
Dacht meer aan een adertje van de flat cable door knippen en daar dan een stekkertjes tussen in afwachting van betere tijden :wink:
Definieer "betere tijden"......
holco
Wat vind je zelf van de software?
Oh ja, er staat al een tijdje een nieuwe firmware online waarin de biquads in de pre eq double precision zijn geworden.
snapo6
Toen ik in het begin HFD opstartte was het volume wat ik ingaf gelijk aan wat eronder tussen haakjes werd aangegeven.
Sinds deze week valt me op dat er verschil is tussen ingegeven volume en tussen haakjes volume, ik vermoed dat dit te maken heeft met RCA output van mijn AVR550 van 1V terwijl de FA252 2V verwacht; het verschil is 7db.
Als bovenstaande klopt dan snap ik het plaatje niet, verschil is 9db en dat verwacht je bij xlr en niet bij rca. Of is het anders te verklaren?
