Universele voeding Buizenversterker
De rest......
Willy_61
Re: Universele voeding Buizenversterker
Bericht door Willy_61 »
Dat ziet er erg mooi uit :D
Heel professioneel afgewerkt :o dat noemen we "de kers op de taart" !!!
Ik hoop voor jou dat de verdere afbouw goed verloopt, dan heb je een prachtige testvoeding voor buizenschakelingen.
:proost:
:proost:
Ja Dankje Willy
Ik zal alle doc op de eerste pagina plaatsen
Zo alles bij elkaar van de regelbare Hoogspanning
Anne als je tijd hebt
Print is om de Fets de irfpe050 helemaal bestukt
Op een instel Potmeter van 2 K Mag dit ook een 500 Ohm zijn :?: :?: :?:
het is de Potmeter welke de stroom bepaald door de Zeners
V4lve Lover Heeft de print ontworpen voor mij
Pjotr Anne Willy Democles hebben mee geholpen de schakeling goed werkend te krijgen :dank:
Ik heb er 5 laten laten maken in Thailand
ik heb een zelf geëtste print kompleet bestukt kompleet met een stroombron ook liggen Werkend O:)
Maar deze nieuwe print is klaar
H
Donderdag kan ik het front ophalen
De voeding voor het negatief is ook klaar
Dus na donderdag het aluminum bewerken
Ik dacht dat die potmeter 1k moest zijn ?
Hoe dan ook, 500Ω kan misschien.Kan ook dat je daarmee de stroom niet laag genoeg krijgt.
In dat geval kun je ook nog de serieweerstand (510Ω) nog vergroten.
Zal ik een 1K in serie opnemen met die Potmeter ? En dan meten of er X Ma loopt
Hoeveel moet er lopen 2 mA :?: :?:
Zal eens terug lezen mogelijk dat het er ergens staat Anne :D
Bedankt weer voor de hulp :relax:
EDIT
Even terug gelezen 2-3 mA zou goed zijn :bakkie:
Het vervelende is dat er nogal wat speiding in die fet's is.Vandaar een ruime regelmogelijkheid, met ong 500Ω ... 1k5. Als je dan 1k en 500Ω potmeter kun je maar 1k ... 1k5 regelen.
Kan meevallen of niet ...
Het is toch alleen maar de stroombron bron instellen met dat potmetertje ?
Toch geen stroom door de Fets :think:
Edit
Och verdulleme die stroombron is een fet en geen stroombron ding
Nou dat gaat hier morgen weer in rook op voor ik er weet van heb
Waar ben ik weer aan begonnen :( ](*,) ](*,)
Wat moet ik Niet doen Anne om het kapot te maken :!: :?:
Moet ik beginnen met een 500k Potmeter met 1 meg Ohm in serie
En dan langzaam aan steeds kleiner tot ik bij die 2 mA kom :?:
Of moet ik juist met 0 Ohm beginnen
Kan ik dat vast stellen met bv een 5 volt Zener dat ik daar de stroom mee bepaal op 2 mA
Dan zet ik een draadbrug over de Zeners en alleen een 5 volt Zener gebruiken
Zekeringen helpen niet die zijn altijd te traag
Verdorie [-o< baat het niet dan .....
500Ω en 1k ! niet 500k en 1M
En 2mA is 2V over 1k, en groot beginnen.
Begrepen Anne [-o< [-o<
Nou weinig gedaan Anne
Maar ben bijna zover dat ik alles weer op het koelblok kan bouten
Ik heb een 1 k 10 slagen Potmeter gevonden en er 1 k mee in serie gezet voor het instellen stroombron
Zit wel een paar cm draad aan voor zien van wat isolatiemateriaal
Morgen testen of alles werkt
Anne Helaas er komt niets geen spanning uit er staat wel spanning op de middelste poot van de irfpe050
Ik ga zoeken waarom niet
Op P3 Potmeter staat ook niets
Sta ook bijna m’n trafo op te stoken 2 diodes horen er niet In volgens mij met een trafo met midden aftakking
Laatst gewijzigd door OpaBert op do 07 nov 2019, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
De tekening van de print en de foto zijn niet hetzelfde, kan ik niet zien of 't klopt. :(
Ga ik proberen wat aan te doen
Hier werk ik mee Anne
Ik hoop dat je wijs uit kan
Edit en EDIT :D
Laatst gewijzigd door OpaBert op do 07 nov 2019, 15:03, 2 keer totaal gewijzigd.
De twee diodes veroorzaakte kortsluiting
Ik heb nu onbelast 568 volt op de elco,s ( die 2 van 400uF en 400 volt in serie ) de grote
Over de twee meet punten over de 510 Ohm weerstand metingen stroombron staat niks
R18 staat niet op de print afdruk maar dat is de weerstand onderaan de potmeter om de spanning in te stellen
De weerstand zorgt dat de voeding niet naar 0 volt kan maar 35 volt
R18 zit aan een kant aan de gnd en andere kant aan P3 ( Potmeter )
Ik heb de goede nu
verhip ik ben R5 3K3 vergeten
Met die erin werkt het nog niet
Nieuwe 2N2222A erin gezet nada ik meet nergens spanning op de 2N2222A
Probeer over die Zeners te meten
Maar daar staat niks of weinig de bar op m’n mtr staat wat te twijfelen of er een beetje wisselspanning staat ( oscileren) ?
Multimeter op AC gezet 16 volt 50hz :-s nou breekt m’n klomp
Ook over die 510 Ohm :think: dc 0.002 volt dc
Niks op de potmeter niks alleen op de ingang staat 570 volt
Anne helpt dit ?
Anne als je zin hebt ?
Op de middenpoot 10m455s staat de ingangs spanning ruim 560 volt
Ik heb de bovenste Zener aan kant los genomen en er een 390k weerstand aan gesoldeerd en de multimeter op gnd en de Zener
Dan meet ik 418 volt ( ik denk dat die 390K wat te groot is ) Maar geen Rook oid
Ik heb de draden naar de instel Potmeter stroombron aan de bovenkant print gesoldeerd
Dan kan jij dat ook zien.
De serie weerstand met de instelpotmeter van 1K verkleind naar 470 Ohm
Geen verandering te merken
Potmeter ingesteld op 600 Ohm en de serie weerstand van 470 kortgesloten
Geen verandering op XS en CS dat blijft 0 volt
Ik denk dat die 10M455S kapot is
ik meet met de plus van mijn DMM op linker pootje geleiding naar midden en rechter poot
Draai ik de meetpennen om zijn ze in sper
Dan is die fet goed
Koffie ik weet het niet meer
Anne moet die Gate dat is de linker poot niet aan gnd komen
Die hangt nu via die 220 Ohm en Potmeter stroombron aan de Zener diodes Die wel aandacht gnd zitten en de Potmeter voor de uitgangs spanning
Linker pootje gaat geen stroom door, weerstand zit er enkel om mogelijke oscillaties te voorkomen.
De zeners zitten in de stroom kringloop, zolang er genoeg spanning overblijft voor de fet+weerstand werkt 't.
Nog nooit met zo'n fet bezig geweest (een die dichtgedrukt moet worden ipv in gang gepord)
maar ik meen dat, zonder negatieve spanning op de poort (gate) er altijd (in beide richtingen) stroom doorgaat.
Dus als je in één richting een diode meet en in de andere richting niks vind ik dat raar, lijkt wel de verkeerde fet :?
Ik meet niks op de Gate en Gnd Anne
Ik heb ergens een paar verkeerde Zeners er tussen 100 volt in plaats van 150 volt
Dus de zenerspanning is 418 Volt ipv 500
Maar dat maakt niet uit dacht ik maar nu een paar vervangen nu heb ik 515 volt en 568 volt in
Met de Zeners aangesloten op de print meet ik over de Zeners geen spanning
Op de Gate staat niks
Een 10M45S in de componenten tester Die vind het een non transitor :think:
Hfe van 19
Laatst gewijzigd door OpaBert op vr 08 nov 2019, 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat met die zeners hindert niet nu de fet zo'n grote koeler heeft.
Maar wat voor fet je daar hebt ?
Maak 's een plaatje van dat ding, typenr enz.
