Speakers voor Renault Trafic
jsjeroenjs
Bericht door jsjeroenjs »
Hallo
Ik zou graag de geluidskwaliteit wat verbeteren in mn bus Renault trafic.
Met een ultra laag budget is er reeds een wonder te verichten.
Dit door op de plaats van de bekerhouders luidsprekertjes te plaatsen.
Bij m'n vorige bus had ik dit gedaan door er een visaton frs7 in te plaatsen, recht naar boven gericht. Voorzien van een notch en HP filter.
Deze keer wens ik het anders aan te pakken en de breedbanders naar mezelf te richten. Ik kan de aangepaste vorm nu printen met een 3D printer.
De drivers die ik voor ogen heb zijn:
-Dayton Audio PC83-4 (of PC-83-8)
-Dayton Audio ND16FA-6 of ND13FA-4 indien een meerwaarde
Heeft iemand ervaring met deze breedbander? of deze combinatie?
alle sugesties zijn welkom
hardbats
Re: Speakers voor Renault Trafic
Bericht door hardbats »
ik heb geen ervaring met de drivers maar ik vind dit wel een heel leuk project!
als het om 3D printen gaat ben ik al snel geinteresseerd :lol:
weet je al hoe en waarmee je het gaat printen? :mrgreen:
jsjeroenjs
Ik ben in het bezit van Anet A8, een goedkope chinese printer, die zoals bij de meesten geheel verbouwd is naar wens O:)
Ik heb op dit ogenblik voornamelijk PLA.
hardbats
PLA gebruiken in de auto is geen goed plan. Voor prototypes kan het wel.
Het wordt in een auto sneller warm dan dat veel mensen realiseren en daar kan pla niet tegen.
Als je het wilt blijven gebruiken in de auto en zeker in de zomer periode zou ik nylon aanraden.
Bertje
Bericht door Bertje »
Leuk idee, met een 2" of 3" fullrange goed uitgericht (on axis) kan je erg goede resultaten halen in een auto en heb je meestal ook geen tweeter nodig. Probeer de speaker wel wat luchtvolume te geven zodat je wat body in het geluid houdt. Beetje wol er in en demping in het dashboard wil ook wel helpen. Aangestuurd via een DSP en versterker is het helemaal feest :-)
Met die Daytons heb ik geen ervaring, maar check even in een simulatie hoeveel volume ze nodig hebben. De Dayton Audio RS75-4 3" is weer wat beter maar kost ook iets meer.
jsjeroenjs
Ik heb nog geen ervaring met nylon. PLA kan idd niet goed tegen temperatuur. ik heb ook nog ergens een rol ABS, dit is een betere optie dan PLA neem ik aan.
DSP lijkt me buiten budget...
Bij de ene speaker is volledig on axis geen probleem, echter staat de andere aan de andere kant van het dashboard.
De onderkant van de "behuizing" is open zodat de rest van de wagen als ovoorspelbare klankkast/TL oid. kan dienen.
De xmax van de RS75-x is slechts de helft van de voorgestelde driver. Geeft dit geen probleem bij dergelijke ongekende behuizing"?
onderstaande tabel stelde ik op.
wat heb je aan budget in gedachten, en wat heb je aan verdere spullen al beschikbaar? (HU, amp)
Bertje
Maar dit is een 3" speaker, daar haal je nooit een beetje spl uit onder de pakweg 150Hz. Dan is Xmax ook niet echt relevant, maar meer de prestaties van het mid en hoog. De RS75 gaat inderdaad wat minder diep zie ik vanwege de Fs van 177Hz.
Als je deze combineert met een 16,5cm of 20cm woofer kan het heel goed gaan klinken, maar ik denk dat je met een heel klein budget je voorin alleen met de 3" wil spelen?
hardbats
Correct, alleen is het een stuk lastiger printen.
jsjeroenjs
Budget? ergens rond de 50 euro voor de drivers en filters. Ik heb nog ergens een chinese klasse D amp die ik zou kunnen gebruiken.
Bij mn vorige setup met de RFS7, was deze in parallel aangesloten met de renault speakers om voornamelijk mid en hoog weer te geven.
onderstaande filter zat voor deze speaker (is een wat rare filter)
jsjeroenjs
iemand ervaring met monacor SPX31M?
Bertje
Maar in een auto filter je wel wat "anders" dan je gesimuleerd zou hebben, je hebt enorm veel reflecties vanwege de kleine ruimte en harde oppervlaktes (glas) . Wat je op papier bedenkt, klinkt in een auto heel anders. Links klinkt anders dan rechts etc.
Dus je zou eigenlijk in de auto willen meten en het ontworpen filter daarop aanpassen als je het goed wilt doen. Daarom is een dsp veel praktischer. Maar passief kan ook, kost je meer tijd, maar goedkoper.
jsjeroenjs
Ik heb een ARTA DIY meetsysteempje waarop ik niet geheel durf voortgaan, echter heb ik dit ingezet bij het meten en testen van filters in de renault.
deze filter opzet gaf het beste resultaat . deze filter is proefondervindelijk/door metingen tot stand gekomen. en is niet berekend met Boxsim. ik gebruikte boxsim enkel om snel de filter te tekenen.
Laatst gewijzigd door jsjeroenjs op za 02 nov 2019, 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertje
Dan ben je heel goed bezig :-)
Met gebruik van de meest geschikte speaker voor de toepassing én goede inbouw d.w.z uitrichten, dempen, speakers op een stevige ondergrond monteren, is er veel geluidskwaliteit te halen ook met een klein budget
Je kan de diverse speakers even simuleren in winISD in het volume van jou behuizing, dan weet je wat er haalbaar is in het laag, ook onderling. Met een highpass van ca. 2x Fs is de belastbaarheid dan ook in orde, maar ook dat is te simuleren.
nb je hoeft niet álles te quoten.
jsjeroenjs
zonet besteld:
2x Dayton Audio PC83-4
2x Dayton Audio ND16FA-6
we zien binnenkort wel wat het geeft...
