mtb schreef:
Een droge plof vind ik wel stoer en schudt het stof van je woofers !
Zoiets :lol:
Ondertussen nog wat bezig geweest met de beveiliging tegen teveel stroom.
De R13 en R16 die Willy erin had gezet weggedaan, moet niet.
Zoiets :lol: Afbeelding
Hij is geweldig Anne! Nieuw Avatar? Moet wel wat meer naar ZBA-bruin dan :lagge:
Bericht door AatV »
Waar is die kabouter gebleven? :mrgreen:
Zo te zien in rook opgegaan :D
Moet jij zijn plaats maar innemen :lol:
Die Plop, da's niks voor mij :-&
Ik heb leren lezen met een heel andere kabouter :D
Bericht door AatV »
Lekker off topic, maar ik moest het zonder kabouter doen, maar wel met andere boekjes van Roggeveen.
Ja, er waren kringen waar Donald Duck en Paddington taboe waren.... :mrgreen:
:oops: En Willy maar zn best doen om het hier schoon te houden van rand dingetjes :lol:
Wij hadden geen kabouter leesplankjes maar Aap Noot Mies
Ik denk dat we een goede tijd willen herinneren :D
Maar weet ook nog dat de kolenkachel weer voor het eerst aanging en dat ik Mn tengels er aan verbrande
Daarna nooit meer Als hij koud was bleef ik er nog af :lol:
Na ruim 60 pagina's wil men eindelijk wel eens ploffen Bert :mrgreen:
Zolang het hier virtueel is vind ik het prima als Mn fets dat maar niet doen :D
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Ik heb ooit eens voor mijn werk een schakeling van een collega verder uitgewerkt. Hij had het aap-noot-Mies gebruikt als knooppuntnamen in het simulatieschema. Na validatie en herontwerp is er een Engelstalig verslag naar de klant gegaan met daarin de opmerking dat we een condensator aan SCHAPEN gehangen hadden om de vervorming te verlagen.
mtb
Bericht door mtb »
Dit is makkelijk (achteraf) in te bouwen en scheelt ook nog ruimte:
Z330(D5) is 4x de 1N5375B o.i.d. en kan dus totaal 20W hebben.
Hier bij het opstarten ca. 9W en daarna kan ie weer afkoelen, voor R2 moet je een 5W draadgewondenweerstand gebruiken want daar gaat ca. 3W in verloren.
Jullie hebben de voedingstrafo als eens doorgemeten en als je de gegevens wilt opzoeken, kan ik bekijken of er nog wat afgewikkeld moet worden.
Dit zijn metingen van Willy
Alles op de testtafel en aangesloten.
In triode perfecte en zuivere werking maar in pentode krijg ik een rare oscillatie van zo'n 2Hz, tok-tok-tok-tok...
Meetresultaten in triode:
Netspanning 230V in.
HS = +301V
200V lijn = +208V
Neg. 24V = -23.6V
Fazedraaier en drivers:
Linker kanaal:
V1a = 127V
V2a = 120V
Rechterkanaal:
V1a = 127V
V2a = 122V
Bias automaten stabiliseren:
linker kanaal op 0,575V wat betekent: 0,575/18 = 31,9mA ruststroom bij elk van de 4 buizen
rechter kanaal op 0,585V wat betekent: 0,585/18 = 32,5mA ruststroom bij elk van de 4 buizen
mtb
Bericht door mtb »
Wat ik nodig heb, zijn de wisselspanningsgegevens: Vac/Rser primair/secundair belast en onbelast.
Dan moet Willy zn spul op zn werktafel zetten En dat gaat niet met zn verbouwing
Dan moet Bas dat doen Of hij neemt hem mee hier naar toe
Ik heb die gegevens niet meer
hardbats
Bericht door hardbats »
We zullen binnekort weer eens wat afspreken Bert. Dan neem ik de versterker mee!
Doen we :!:
Dan kan Michiel oook weer verder met zijn ontwerp
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
@Michiel, Anne
Sorry dat ik niet kan meespelen in het geven van de gevraagde gegevens.
Ik heb juist de bouw van versterker EL84 nog eens grondig doorgelezen omdat daar problemen geweest zijn met de voeding, daar is ook de uiteindelijk uitvoering die de volgende versterkers gebruiken, uit voort gekomen.
Er zijn echter nergens metingen op de rinkerntrafo zelf gedaan, ik kan ze je dus nu ook niet geven. Daar is trouwens een kleinere trafo (100VA) gebruikt ipv de 200VA uitvoering in de CTA4.4.
Ik kan ook nog niet de CTA4.4 terug open leggen om daaruit de gegevens op te halen. Seffens moet ik terug aan 't werk maar niet met elektronica.
Dat zal nog een 2-tal weken moeten wachten, de werken hier lopen onverwacht uit en als ik eens een pauze neem moet ik ook echt pauze nemen omdat het nodig is: ontstressen!
Overigens heb ik weinig interesse in je laatste voorstel om de IRF840 voeding te laten vallen. De oude voeding kan ook goed werken maar dan in de eerste plaats met de uitbreiding van de beveiliging tegen herstarten met warme buizen. Dat vind ik een fantastische modificatie.
Ook nog een overstroombeveiling toevoegen lijkt me in de richting van overkill te gaan, maar ik sluit het niet uit.
Ook het schema-voorstel van Anne moet ik dan eens grondig bestuderen.
Maar in eerste instantie is het misschien makkelijker om de zekering van 1A in de HS voeding te verkleinen naar bv. een 315mA traag of een 0.5A flink.
Maar goed, voordat ik ook maar iets terug kan opstarten in mijn nieuwe werkkamer, zijn we toch dik 2 weken verder.
Dan babbel ik terug mee...
mtb
Bericht door mtb »
Dit is nog handiger dan die van 20-9 j.l.:
De Va-vertraging wordt nu gedaan door S1/Re1 (neem een NA24W-K want die kan 250Vac schakelen en heeft weinig stroom nodig) en wordt bepaald door R11/C5 en bedraagt ca.1s/10uF en kan je dus verlengen door C5 te verhogen.
Voor C2/3 heb je nu maar kleine elco'tjes nodig, wat ontlaadpieken beperkt en ruimte scheelt.
T2 zorgt voor een snelle stroombegrenzing, wat kan voorkomen bij heftige muziekpassages, maar als het te lang (hier ca.0,5s) duurt, is er wat fout en geeft T3 dat door aan de thyristor T4/5 die Va uitschakelt.
Als je toch nog last hebt van in/uitschakelklikken, kan je 'm uitbreiden met een IDO, we kunnen dingen combineren, dus wordt vervolgd!
Dankje Michiel heb Bas nog niet gezien Kan je dus nog geen gegevens sturen van de spanningen trafo en onbelast en belast
Dat is niet erg geschikt met de ruststroom automaat.
In de tijd zonder HS regelt de automaat naar minimale negatieve spanning omdat er geen kathodestroom wordt gevonden.Als dan snel de HS te voorschijn komt is de stroom in de eindbuizen te groot en slaat de voeding af.(hopelijk voor de buizen 8-[ )
Dan vind ik mijn voorstel van 24/9 (onder de eerste "plop") met vertaagt opkomen veiliger.
En het stroomvoelen zit voor de fet, geeft een vastere uitgangsspanning.
Willy_61
De aannemer houdt me nu al een week aan lijntje (werken ergens anders lopen onvoorzien uit), het enige wat ik tussentijds kan doen, buiten mijn andere huislijke plichten ;-) , is op de computer werken want de werkplaats is nog niet beschikbaar.
Ik heb een "hotfix" gemaakt voor de bestaande print PS v2.4, waardoor rekening gehouden wordt met warme of koude buizen.
Dus enkel deze modificatie is hierin opgenomen, indien je ook nog kortsluitbeveiliging enz. wil moet je zelf verder aan de slag want dat betekent een volledige hertekening van de voeding.
Met deze hotfix print van 2 op 5 cm kan je op een nette manier de bestaande print blijven gebruiken en toch het -terechte- probleem van heropstarten met warme buizen oplossen.
Voorbereiding:
  • - De weerstanden R2 (22k) en R3 (1M) verwijderen en op de plaats van R3 een doorverbinding leggen.
    - Het spoor dat loopt van +C2 naar de drain vd FET onderbreken en aan drain-zijde een soldeerpen C plaatsen.
    - Het printje voorzien van 0.8mm aansluitdraden op de punten A en B, voldoende lang uitstekend buiten de print, zodat je een hoekje kan plooien waardoor het printje wat verder van de koelvin komt te zitten.
    Dat zou enkel problemen kunnen opleveren -als de soldeerzijde vd print de koelvin raakt-, wanneer de IRF840 gebruikt wordt vermits die niet geïsoleerd op de koelvin zit. Desnoods isoleer je de koperzijde van het printje met een zelfklevende folie of een mica plaatje.
    - Punt C op het printje verbinden met de soldeerpen gaande naar de drain vd FET.
Voorbereidingen:
De 1A-zekering op de print moet nog kleiner dan 1A: 315mA traag of een 0.5A flink. Ik moet zelf nog experimenteren wat het beste is.
Printje:
Resultaat na afwerking:
Ik heb gisteren de bestelling geplaatst, binnen 2,5 à 3 weken verwacht ik ze hier te hebben. Ik kan je er dan wel enkele opsturen.
Als je toch absoluut een andere voedingsprint met deze modificatie wil gebruiken, heb ik PS v2.5 ontworpen met daarin de hotfix verwerkt.
Deze zal je dan wel zelf moeten bestellen want ik doe het met de hotfix-printjes.
PS v2.5:
De RAR-file met daarin de gerbers in bijlage.
CTA4.4 - PS v2.5.rar
(29.01 KiB) 51 keer gedownload
PS v2.5:
Ik heb hier ook een pakketje onderdelen voor Bas liggen
Hij zou langskomen en dit ophalen en meteen de versterker mee nemen
Maar sinds dien niets vernomen
Dus Bas hoe zit het :?: :?:
Hij zal het wel druk hebben O:) Willy61 bijna Altjd wat met die bouwvakkers en aannemers
Volgende maand gaat het dak er af en komt er nieuwe isolatie en Dakbedekking en goten regen afvoer
Ben benieuwd of dat met regenachtig weer gaat gebeuren Kan haast niet anders
Gelukkig hoeven ze niet binnen te zijn. O:)
Willy_61
Hier is het wel binnen te doen, als ze op de afgesproken dag begonnen waren was het smerigste (de afbraak van plafond, een schouw en de antieke vloer) achter de rug geweest met droog weer. Nu zal het waarschijnlijk in de regen zijn, ik kijk er NIET naar uit maar ben anderzijds het wachten beu.
Een gestripte badkamer, WC en werkkamer/slaapkamer begint me stilaan de keel uit te hangen :-(
