Beginners diy dac
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Beginners diy dac
Wel een goede opmerking, kan vervelend zijn. Heb jij dat nog kunnen testen Demo voor het bordje stuk ging?
- Barry2001
Working current:hardbats schreef:Dit vind ik wel interresant, hier hoeft alleen nog maar een trafo bij van 15-0-15 volt en that's it als ik het goed begrijp?hannesie schreef:
Standard version:
1. Dual 15V mode: +15V about 120MA, -15V about 10MA
2. Single 15V mode: about 120MA
TFT display + standard version:
1. Dual 15V mode: +15V about 150MA, -15V about 10MA
2. Single 15V mode: about 150MA
Dus je moet vanuit de trafo nog wel 15V DC maken, bij voorkeur + en - 15V.
https://www.audiophonics.fr/en/toroidal ... 12365.htmlBarry2001 schreef:Working current:
Standard version:
Deze is daar dan bijv niet goed voor?
- Barry2001
Nee je moet er gelijkspanning (DC) van maken, uit een trafo komt wisselspanning (AC).
Power supply: regulated DC voltage dual 12-15V or regulated DC voltage single 12-15V
- Barry2001
Demo, weet jij dit, blijven instellingen op het bordje bewaard na afschakelen voeding?Barry2001 schreef:Wel een goede opmerking, kan vervelend zijn. Heb jij dat nog kunnen testen Demo voor het bordje stuk ging?
Barry2001 schreef:Demo, weet jij dit, blijven instellingen op het bordje bewaard na afschakelen voeding?Barry2001 schreef:Wel een goede opmerking, kan vervelend zijn. Heb jij dat nog kunnen testen Demo voor het bordje stuk ging?
Die ik had wel.
Ingangskeuze ging met jumpers en een volume pot was optioneel,anders idem met jumper .
Hoe het bij deze gaat weet ik niet.
Nogmaals,zonder aanpassingen van de voedingen zou ik niemand dit ding aanraden.
Ik heb nog iets voor Bas uit een nalatenschap gekregen en ligt hier te verstoffen
Het is momenteel een -12-5 0 +5+12
Maar met de 2x15 volt trafo 2x0.8Amp en een lowdrop regulator i.p.v. die 7912 en 7812 moet dat kunnen
is dit eventueel een goede manier om van de eerste genoemde ringkern trafo naar een 15 - 0 - -15v dc spanning te gaan?
https://www.audiophonics.fr/en/linear-r ... 11455.html
of is deze trafo handiger?
https://www.audiophonics.fr/en/toroidal ... -3629.html
Bas je moet beide hebben eest een trafo dat is AC 2 x15 volt
Dan van de trafo naar een print met 2x 15 volt DC
Edit verder zal ik Mn klep houden , maar op die print die heb liggen passen zo twee lowdrop 15 v regulator
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 10 sep 2019, 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
dus als ik beide componenten neem uit mijn vorige post kom ik van 230v ac naar +15 - 0 - -15v dc?
Ja volgens mij wel Bas
Kan alleen niet vinden dat het een positieve en de ander negatief Dat kan ik niet vinden
Ik zou die print niet kopen Kan nergens zien dat het 15 positief en Negatief
Edit
verder zie ik ook nergens dat het kortsluit vast is
Bovendien is de koeling ook erg klein
Ik zou kiezen voor een systeem als ik je aanbied
De regulators zijn kortsluitvast en bovendien een ingebouwde beveiliging voor overbelasting Dan gaat de spanning omlaag
En niet Pats kapot en 22 volt op je DAC
Edit
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 10 sep 2019, 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
ik ziet bij ACin phase - 0 - phase en bij DCout +, ground en -. Hoop dat ik het dan goed heb
Ik zou even Anne of Demo even vragen , ik heb geen vertrouwen in dat printje Bashardbats schreef:ik ziet bij ACin phase - 0 - phase en bij DCout +, ground en -. Hoop dat ik het dan goed heb
Maar ik kan slecht lezen en zeker geen Engels
Dus ik had me beter er niet in kunnen mengen
dit zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn ipv. dat printje en die trafo.
https://www.audiophonics.fr/en/diy-kits ... 11647.html
Dit lijkt mij beter Bashardbats schreef:dit zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn ipv. dat printje en die trafo.
Je krijgt wel dit, zelf in elkaar solderen.hardbats schreef:is dit eventueel een goede manier om van de eerste genoemde ringkern trafo naar een 15 - 0 - -15v dc spanning te gaan?
Met de trafo erbij gaat 't zo, Een andere trafo gaat ook, als je de aansluitingen weet of uitzoekt.
Wat lijkt jou verstandig anne? De losse print met losse trafo of de complete print met trafo die ik als laatste stuurde?
Mij lijkt het zelf solderen enzovoorts juist wel leuk, we zijn natuurlijk een zelfbouw forum
Allerhande losse stukken aan elkaar hangen als je er niet in thuis bent is altijd een beetje riskant.
Kan wel maar dan moet je wel uit kunnen zoeken welke draad van de trafo waar aan gaat.
Dat is met een multimeter toch gewoon uit te zoeken.
Het is niet dat ik onhandig ben of een compleet leek op het gebied bied van electronica, alleen zijn sommige dingen nog wat nieuw voor me.
Al doende leert men!
Met een ohmmeter is wel uit te zoeken welke draden bij dezelfde wikkeling horen.
Maar om de twee secundaire wikkelingen aan elkaar te hangen moet er wel op de fase gelet.
Ze moeten zo aan elkaar dat er tussen de losse aansluitingen (dus de twee die niet aan elkaar zitten om het midden te vormen) de dubbele spanning staat.Bij verkeerd-om meet je daar zo goed als niks.
Suc6
Suc6
Anne is die schakeling wel kortsluit vast ?
Er zitten bovendien erg kleine koelblokje op
En het zijn gewone transistors welke in mijn ruime ervaring altijd collectoren en emitor met elkaar verbinden en met als gevolg een veel te hoge spanning op zijn DaK ehhh DAC
De meeste regelIC's hebben een stroombegrenzing.Bert61 schreef:Anne is die schakeling wel kortsluit vast ?
En de warmte zal wel meevallen.Iets eerder werd hier 15V en 150mA vermeld.
Als je dan 5V verliest om aan 15V te komen geeft dat ¾W warmte, niet zo erg veel.
Ik denk niet dat er een paar revel ic in zitten
Ik kan geen woord Frans
Maar dit staat er in
Dus ik ben bang dat er geen regel ic aan het eind zitten maar een paar tip41 en tip42 Anne
Le TIP41 correspond au C5171
Le TIP42 correspond au A1930
Caractéristiques :
Hauteur : 40 mm
Dimensions PCB : 99x46mm
Entraxes : 45 x 100 mm
Poids : 60g
Caractéristiques :
Hauteur : 40 mm
Poids : 60g
Even zoeken of je een Engels vlaggetje ziet, dan kun het ook in het Engels krijgen, als je daar dan op drukt.
De tip 41 en 42 zijn spanning regelaars volgens de tekst.Bert61 schreef:Ik denk niet dat er een paar revel ic in zitten
Caractéristiques :
Hauteur : 40 mm
Poids : 60g
