Beginners diy dac
hardbats
Beginners diy dac
Bericht door hardbats »
Nu ik een andere versterker heb zonder dac en ik een sonos connect gebruik waarvan de dac niet al te best is zou graag zelf een dac gaan maken.
Ik heb weinig ervaring en kennis van elektra, ik kan wel solderen enzovoorts.
Wat zouden jullie aanraden om te maken Of te kopen?
Eisen:
-beter dan interne dac van de connect
-ingang optisch
Ik hoor het graag :mrgreen:
Re: Beginners diy dac
Al eens bij Audiophonics gekeken? Die hebben mooie bouwkitjes met ESS dac’s, erg mooie dac vind ik persoonlijk.
hardbats
Daar heb ik zeker op gekeken, zag alleen door de bomen het bos niet meer.
Welke zou jij aanraden?
Volgens mij heeft Democles hier een dacje daarvan gebouwd, ik dacht de 9028 of 9038 :think:
Geen optisch in zo te zien :think:
Gaatje in boren :lol:
Met een USB ingang kun je alles, en het geeft ook genoeg variatie in bits en MHz. Is misschien wel een beetje het meest optimale voor de data stream.
hardbats
Ik wil het eigenlijk niet rpi based.
Ik heb op de sonos connect alleen een optisch of coax uit. Mijn voorkeur heeft optisch.
Beetje dac heeft alle 3 :lol:
Sonos poept er max 48K uit.
Dus niet veel?
hardbats
16bit 48khz idd, prima voor mij.
Tis hoe je het bekijkt, zou niet graag 48K tijgerstront op mijn stoepje hebben. :lol:
hardbats
K is niet echt een definitie van iets, voornamelijk een vervuldiging van 1000. Dus 48000 tijgerstront zegt nog weinig haha.
Maar back on topic.
Je zou voor zo een dac bordje kunnen kiezen en daar de juiste input module bij zoeken zoiets bvb.
wil je wat kant en klaar,kijk dan eens naar de Topping D 50s. Deze komt zeer goed uit de test.Kost iets meer als zelfbouwen,maar ook niet echt veel meer.Heb je wel iets kant en klaars.
hardbats
Ik zou toch graag wel iets zelf gaan bouwen. Heb nog even wat op audiophonics zitten kijken naar wat er mogelijk.
Interessant. Heb je ervaring met dit bordje Hans?
Screenshot_2019-09-09 CIRMECH-Optische-coaxiale-audio-decoder-CS8416-CS4398-chip-24BIT192KHz-SPDIF-coaxiale-Optische-vezel-[...].png
Voor €13,81 in de brievenbus.
hardbats
Dit vind ik wel interresant, hier hoeft alleen nog maar een trafo bij van 15-0-15 volt en that's it als ik het goed begrijp?
De twee bordjes klinken doorsnee,voor optimaal moet je nogal wat veranderen aan de voedingen.Wil je dat goed krijgen. De tweede is beter te modden mocht je dat willen.Ik had de laatste zonder display ,ben een heel eind gekomen voordat ik de dac naar de eeuwige jachtvelden hielp,met een sluiting.Zonder aanpassingen klinkt het scherp met weinig body,
Bij uitgebreidere Chinese boardjes zou ik me ervan vergewissen of instellingen ook bewaard blijven als de stroom eraf gaat. Ik heb al meegemaakt dat telkens opnieuw de ingang geselecteerd moest worden en het volume laag stond.
Als het enige doel is om een 16-bit/48KHz-apparaat een beter lijnsignaal te laten uittuffen, kan zoiets erg vervelend worden en/of inbouwmogelijkheden beperken. Even goed uitzoeken dus.
Zelf een Hifiberry met Raspberry doet af en toe vervelende dingen Vooral als je een Optie installeer o.a EQ Staat opeens je volume regelaar op maximum iedere keer als je de Raspberry weer aan zet
Dus oriënteer je goed voor je een kastje met ergernis bouwt
