UTracer 3,5
Re: UTracer 3,5
Nou Anne
Ik denk dat het zo goed is
Vanavond verder dat zitten bij een pc vind Mn rug maar niks
Re: UTracer 3,5
Anne ik heb die buizen tester af en nu wil ik een el84 testen zoals Ronald Dekker dat doet
Alleen ik raak weer van de leg als ik al die opties ziet
Ronald Dekker doet het op you tube voor
Dacht ik kan aan de gang
Alleen op een andere versie software
Zie screenshot
HIER de link naar het filmpje En ik weet nu niet welke optie ik moet kiezen
En hier onder de tien keuze,s
Zie screenshot
Re: UTracer 3,5
Is 'n mooi ding geworden
Hoe die instellingen moeten, niet erg duidelijk, gewoon wat spelen
"I(Va,Vg) VsVh constant" moet penthode Ia-Va meting zijn
wat die andere met (SchadeFB) erachter moet ?? de tegenkoppeling heeft niks met de buis te maken.
Om een pentode als triode te meten zou het "I(Va=Vs,Vg) Vh constant" moeten zijn.
Re: UTracer 3,5
Dankje AnneAh!buis schreef:Is 'n mooi ding geworden![]()
Hoe die instellingen moeten, niet erg duidelijk, gewoon wat spelen![]()
Morgen ochtend ga ik een 10 EL84 meten
Die heb ik getest met de Voledig gerestaureerde Hickok TV3Bu door Anton van den Oever
Ook gemodificeerd ook een calibratie van de 83 gelijkrichter er in en een Bias zekering lamp in het bias circuit .
van al die buizen de GM genoteerd.
Dus nu heb ik aardig wat buisjes om uit te testen .
Dankje Anne , Demo .voor de complimenten
- PimDriessen
Re: UTracer 3,5
Hoi Bert,
Dat ziet er mooi uit, heb je dat kastje ook zelf gemaakt?.
Pim
Pim
Re: UTracer 3,5
Wel boek zou dat zijn, klopt niet helemaal.Bert61 schreef:Anne ik denk dat dit er een is uit het boek![]()
Laat ik 's raden, een ECC83 met de gloei aangesloten op pin 4 & 5 ?
Re: UTracer 3,5
Hoi Anne
Nee een EL84 nieuw uit de doos
Maar ik ben bang dat er iets niet klopt
Zulke rare lijnen
Ik heb er al flink wat ferriet buisjes bij gedaan
Zulke rare lijnen
Re: UTracer 3,5
ER klopt idd iets niet.Deze met Va=200V, Vs=200V en Vg=-1V en dan maar 0,6mA, slaat nergens op.
Ook die "Schade", heeft niks met buiseigenschap te maken.Verandert enkel de ingang,is er daar ook stroom nodig ipv enkel spanning.En dat doet de tester niet, althans nergens een instelling daarvoor gezien.
Re: UTracer 3,5
Is het misschien een instelling die de stroom begrenst ?Ah!buis schreef:ER klopt idd iets niet.Deze met Va=200V, Vs=200V en Vg=-1V en dan maar 0,6mA, slaat nergens op.
Of ik moet met het opnieuw aansluiten van de print een paar draden verwisseld
Met kalibreren heb ik die los gemaakt om er 2 10 k weerstanden aan scherm en Anode naar kathode te verbonden
Kathode met negatief omgewisseld
Zou wel een Bert61 fout zijn Oh nee dat is vergeten van een draadje
Daar rechts onder staan wat van die dingen waar je wat kan instellen meest staat op automatisch.
Verder moet ik oppassen met dat achter een buro zitten staren naar dat beeldscherm
Er komt dan een zenuw klem te zitten in Mn onderrug waardoor Mn rechterbeen het niet meer doet
Dus moet het vandaag misschien maar laten voor wat het is
Re: UTracer 3,5
Toch iets verkeerd aan gesloten aan de buisvoet
Eerst gloei met externe 6,3 volt gevoed werd het iets beter maar niet van
Daarna alle snoeren er uit en alles opnieuw
En Tada
En Tada
Re: UTracer 3,5
Nu dat jezelf en de draadjes wat uit de knoop zijn
zou je 's een lijst kunnen invullen.
Dwz ipv enkel Vg [-1 ] daar Vg [0 -2 -4 -6 -8 -10 ] invullen bijv.
Re: UTracer 3,5
Ja ik moet dat maargelijk doen morgenochtend en ook gelijk voor de ecc buisjes.Ah!buis schreef:Nu dat jezelf en de draadjes wat uit de knoop zijnzou je 's een lijst kunnen invullen.
En voor de Gu50 is ook zo aan de orde ik heb er 10 dus net twee over voor
Dus er mogen er twee sneuvelen
Want Ik wil echt UL proberen misschien op wat lagere spanning daar heb die twee extra voor gekocht
Wel een opluchting Anne
Als dit niet goed had gewerkt was ik mooi de klos geweest met een print vol
Zal Edwin ook laten weten dat hij nu af is
Pim had gevraagd of ik dit kistje gemaakt had Nee dat zou ik niet kunnen
Nee dit was een kistje met een Vak voor een Nikken ISO60/ER32 Spantanghouder en de bijbehorende spantangen.
Peperduur
Dus dat kistje lag in de hoek op een hoop oud papier En deze ekster zag dat liggen En wie niet vraagt
Ik heb het binnenwerk eruit gesloopt, zo heb ik daar ook een boren slijper van 650€ voor 50€ mee mogen nemen
Een andermotortje ervoor had ik eerder uit een zelfde slijper uit de sloop geschroefd
Pim ik heb overal een langdradig verhaal bij
Re: UTracer 3,5
Anne De grafiek zoals Ronald Dekker ( de geestelijk vader en Onwerper van de uTracer
Re: UTracer 3,5
lach maar Dan doe ik het ookAh!buis schreef:Het ziet er naar uit dat je deze keer het juiste boek hebt gevonden![]()
Re: UTracer 3,5
Lachen heet gezond.Maar ik lach er niet mee, enkel blij en doe zo voortBert61 schreef:lach maar Dan doe ik het ookAh!buis schreef:Het ziet er naar uit dat je deze keer het juiste boek hebt gevonden![]()
Re: UTracer 3,5
Gesnapt Anne wist ik wel Misschien vanavond nog even een 6SL7 testen heb er een stuk of 6 waarvan 2 in Mn EL12 versterker.Ah!buis schreef:Lachen heet gezond.Maar ik lach er niet mee, enkel blij en doe zo voortBert61 schreef:lach maar Dan doe ik het ookAh!buis schreef:Het ziet er naar uit dat je deze keer het juiste boek hebt gevonden![]()
Anne![]()
En die EL12 wil ik ook testen, Maar dat zal wel maandag zijn Anne
En misschien ook een paar GU50
Ik heb al een lijstje voor de test hier boven
Re: UTracer 3,5
Zoals Kaatje met haar vinger volgens Hans LibergBert61 schreef:Dan is alleen wakker blijven als ik die kabeltjes in de juiste gaatje prik.
Re: UTracer 3,5
Die had ik nooit gehoord Anne Wel kaatje met haar monicaatje van Toon HermansAh!buis schreef:Zoals Kaatje met haar vinger volgens Hans LibergBert61 schreef:Dan is alleen wakker blijven als ik die kabeltjes in de juiste gaatje prik.
Het meeste daarvan niet gehoord omdat mijn vader dan dubbel van het Lachen bijna uit zijn stoel donderde
De LP dubbel van de lach in ons stereo meubel heeft heel wat toertjes gedaan
Vooral majoor Kees van Paul van Vliet en van die Vlaming, vallen die Engelse dingen nogal mee
Kan er weer om lachen
Re: UTracer 3,5
Ja, dat was een soort doehetzelf schietgeweerBert61 schreef:Vooral majoor Kees van Paul van Vliet en van die Vlaming, vallen die Engelse dingen nogal mee![]()
Maar Liberg is nog niet van zo lang geleden.Even gegoocheld, met "Jo met de dildo en Mien met een man of tien" en bingo ! grappen met muziek
