Douwe's frankenstein set. Center en rears
Douwe84
Re: Center speaker met Dayton CX150-8 Coax
Bericht door Douwe84 »
Inderdaad zwart MDF v313. Erg mooi spul, goed zwaar en degelijk en verwerkt ook een stuk fijner!
:goedzo:
Douwe84
Vanavond tijd gehad om bij mn ouders de frees te pakken :)
Poorten nog niet precies op maat gemaakt, vergeten hoe lang ze nou moesten zijn :-# de frezing is 1 cm diep dus ze moeten 19.6 lang zijn.
=D>
Douwe84
Bracing begaat (voor in de van dale) en poorten op maat, in de lijm en even het filter in elkaar prutsen met kroonsteentjes. vanavond speelt hij hoop ik :)
Ze zitten echt recht, mij telefoon heeft gewoon een ruk camera.
Zet de inslagmoeren even vast met kleine schroefjes zodat ze niet los kunnen schieten. Dat kan je veel ergernis schelen.
Kalimba
Bericht door Kalimba »
Ik kreeg van de plaatselijk ijzerboer het advies om Bison konstruktielijm te gebruiken. Zitten handschoentjes bij het flesje en zit muurvast. Is misschien iets makkelijker.
OWC
Bericht door OWC »
Beiden werkt (je kunt ze ook met nietjes/nageltjes vast zetten), en is idd zeker aan te raden.
Douwe84
Ga ik doen :goedzo:
Douwe84
Vandaag de poorten afgerond en het filter met kroonsteentjes er op/aan geknutseld.
Het speelt, alles klopt geloof ik wel. Draait nu een uurtje of 2 en er is iets scherpte van het hoog af het lijkt wel wat meer aanwezig maar dat zie ik over ene paar dagen wel.
dit filter speelt nu:
Als het een weekje gedraaid heeft kun je eens gaan spelen met die Lpad, dan is je woef wel los :lol:
Douwe84
Zondag is de vrouw naar de sauna, kan ik mooi wat gaan meten :)
Douwe84
Goed, aan het meten. Dit zijn de eerste 3 metingen die ik gedaan heb. 0 15 en 30 graden van de speaker zoals hij nu een week gespeeld heeft.
Ik ga nu verder met de tweeter en woofer individueel met en zonder filter.
dit is de woofer:
en de tweeter:
woofer zonder filter:
tweeter zonder filter:
Nu wil ik de gemeten response gebruiken in Vituixcad. Ik moet de gesimuleerde laag response nog gebruiken omdat dat niet te meten is, vanaf waar moet ik die overgang maken ?
Laatst gewijzigd door Douwe84 op zo 16 jun 2019, 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
OWC
Bericht door OWC »
Zo te zien moet je time window cursor toch nog een beetje opschuiven, er zitten nog behoorlijk wat reflecties bij.
Douwe84
kleiner maken bedoel je daar mee denk ik ? hier de tweeter en woofer nog een keer gedaan, on axis. Voor fase moet de gate gelijk blijven meen ik, maar als ik de gate van de tweeter voor de woofer gebruik wordt het niks, toch ?
en de woofer met de zelfde gate:
Douwe84
ter referentie de classix gemeten, dat klopt ook niet helemaal, meet ik dan gewoon verkeerd ?
Chocomel
Bericht door Chocomel »
In de meting van de woofer zit de rechterkant van de gate inderdaad iets te ver naar rechts, die lijkt al een stukje van een reflectie mee te pakken. Als je verticaal verder inzoomt kan je dat makkelijker zien. Om dezelfde gate te kunnen gebruiken, zal je hem zo kort moeten maken dat hij voor beide drivers geen reflecties meeneemt.
Ook horizontaal kan je het best zo ver mogelijk inzoomen. Probeer de linkermarker zo dicht mogelijk op de piek te zetten voor een nauwkeurig resultaat. Verder heb je soms wat minder gehobbel in de frequentierespons (bij de laagste frequenties die nog enige betekenis hebben) als je het venster (IR Wnd) op bijvoorbeeld Hann 25% zet. Zie 'Appendix 2 - Windowing' op http://www.tonmeister.ca/wordpress/2016 ... -the-cube/
Hoe heb je de Classix gemeten? Zit de microfoon qua hoogte tussen de middentoner en tweeter?
Douwe84
De classix heb ik even 3 keer gedaan, op tweeter hoogte er tussen en op woofer hoogte. Opvallende verschillen..
Ok, ik dacht aan het begin vd impuls :) zo dan dus ?
heb het geheel gemeten, nu even geen tijd om alles weer los te maken helaas, ziet er nu zo uit:
OWC
Bericht door OWC »
Je wilt niet je window veranderen.
Dus wat je moet doen, is eerst tweeter meten op de 1e cursor te bepalen, vervolgens woofer op 2e cursor te bepalen (ivm reflectie).
Je wilt de 1e cursor net ietsjes voor de impuls zetten evenals de 2e cursor (net voor de reflectie).
Beste is idd om 25% Hanning window te nemen.
Om die reden kun je het beste gewoon de PIR files opslaan, dan maakt het niet uit en kun je dat achteraf ook doen.
Douwe84
Helder. Ga ik vd week even proberen te doen.
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
En plaats tijdens de meting de luidsprekeras halverwege vloer en plafond, en natuurlijk het punt halverwege tweeter en microfoon zo ver mogelijk van de muren. Als je dat niet al lang doet. :-)
Douwe84
Plafond en vloer op gelijke afstand, muren zo ver mogelijk weg. Check!
Wieger61
En compacte demping achter de speaker in de kast. Tegen staande golven.
OWC
Bericht door OWC »
Afhankelijk van de hoogte van de kamer, maar in NL moet je toch wel vanaf zo'n 270Hz goed kunnen meten.
Zorg er ook voor dat de microfoon tenminste 1 meter van de speaker staat.
Daarnaast is het altijd handig om ook een nearfield meting te doen.
Op die manier kun je bv gelijk de vervorming meenemen.
dmv verschillende volumes kun je dat vaak iets beter bepalen waar te filteren.
Douwe84
:goedzo:
