Douwe's frankenstein set. Center en rears
Re: Center speaker met Dayton CX150-8 Coax
Inderdaad zwart MDF v313. Erg mooi spul, goed zwaar en degelijk en verwerkt ook een stuk fijner!
Vanavond tijd gehad om bij mn ouders de frees te pakken
Poorten nog niet precies op maat gemaakt, vergeten hoe lang ze nou moesten zijn
de frezing is 1 cm diep dus ze moeten 19.6 lang zijn.
Bracing begaat (voor in de van dale) en poorten op maat, in de lijm en even het filter in elkaar prutsen met kroonsteentjes. vanavond speelt hij hoop ik
Ze zitten echt recht, mij telefoon heeft gewoon een ruk camera.
Zet de inslagmoeren even vast met kleine schroefjes zodat ze niet los kunnen schieten. Dat kan je veel ergernis schelen.
Ik kreeg van de plaatselijk ijzerboer het advies om Bison konstruktielijm te gebruiken. Zitten handschoentjes bij het flesje en zit muurvast. Is misschien iets makkelijker.richard schreef:Zet de inslagmoeren even vast met kleine schroefjes zodat ze niet los kunnen schieten. Dat kan je veel ergernis schelen.
- OWC
Beiden werkt (je kunt ze ook met nietjes/nageltjes vast zetten), en is idd zeker aan te raden.Kalimba schreef:Ik kreeg van de plaatselijk ijzerboer het advies om Bison konstruktielijm te gebruiken. Zitten handschoentjes bij het flesje en zit muurvast. Is misschien iets makkelijker.richard schreef:Zet de inslagmoeren even vast met kleine schroefjes zodat ze niet los kunnen schieten. Dat kan je veel ergernis schelen.
Vandaag de poorten afgerond en het filter met kroonsteentjes er op/aan geknutseld.
Het speelt, alles klopt geloof ik wel. Draait nu een uurtje of 2 en er is iets scherpte van het hoog af het lijkt wel wat meer aanwezig maar dat zie ik over ene paar dagen wel.
dit filter speelt nu:
Als het een weekje gedraaid heeft kun je eens gaan spelen met die Lpad, dan is je woef wel los
Zondag is de vrouw naar de sauna, kan ik mooi wat gaan meten
Goed, aan het meten. Dit zijn de eerste 3 metingen die ik gedaan heb. 0 15 en 30 graden van de speaker zoals hij nu een week gespeeld heeft.
Ik ga nu verder met de tweeter en woofer individueel met en zonder filter.
dit is de woofer:
en de tweeter:
woofer zonder filter:
tweeter zonder filter:
Nu wil ik de gemeten response gebruiken in Vituixcad. Ik moet de gesimuleerde laag response nog gebruiken omdat dat niet te meten is, vanaf waar moet ik die overgang maken ?
dit is de woofer:
en de tweeter:
Laatst gewijzigd door Douwe84 op zo 16 jun 2019, 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- OWC
Zo te zien moet je time window cursor toch nog een beetje opschuiven, er zitten nog behoorlijk wat reflecties bij.
kleiner maken bedoel je daar mee denk ik ? hier de tweeter en woofer nog een keer gedaan, on axis. Voor fase moet de gate gelijk blijven meen ik, maar als ik de gate van de tweeter voor de woofer gebruik wordt het niks, toch ?
en de woofer met de zelfde gate:
ter referentie de classix gemeten, dat klopt ook niet helemaal, meet ik dan gewoon verkeerd ?
In de meting van de woofer zit de rechterkant van de gate inderdaad iets te ver naar rechts, die lijkt al een stukje van een reflectie mee te pakken. Als je verticaal verder inzoomt kan je dat makkelijker zien. Om dezelfde gate te kunnen gebruiken, zal je hem zo kort moeten maken dat hij voor beide drivers geen reflecties meeneemt.
Ook horizontaal kan je het best zo ver mogelijk inzoomen. Probeer de linkermarker zo dicht mogelijk op de piek te zetten voor een nauwkeurig resultaat. Verder heb je soms wat minder gehobbel in de frequentierespons (bij de laagste frequenties die nog enige betekenis hebben) als je het venster (IR Wnd) op bijvoorbeeld Hann 25% zet. Zie 'Appendix 2 - Windowing' op http://www.tonmeister.ca/wordpress/2016 ... -the-cube/
Hoe heb je de Classix gemeten? Zit de microfoon qua hoogte tussen de middentoner en tweeter?
De classix heb ik even 3 keer gedaan, op tweeter hoogte er tussen en op woofer hoogte. Opvallende verschillen..
Ok, ik dacht aan het begin vd impuls
zo dan dus ?
heb het geheel gemeten, nu even geen tijd om alles weer los te maken helaas, ziet er nu zo uit:
- OWC
Je wilt niet je window veranderen.
Dus wat je moet doen, is eerst tweeter meten op de 1e cursor te bepalen, vervolgens woofer op 2e cursor te bepalen (ivm reflectie).
Je wilt de 1e cursor net ietsjes voor de impuls zetten evenals de 2e cursor (net voor de reflectie).
Beste is idd om 25% Hanning window te nemen.
Om die reden kun je het beste gewoon de PIR files opslaan, dan maakt het niet uit en kun je dat achteraf ook doen.
En plaats tijdens de meting de luidsprekeras halverwege vloer en plafond, en natuurlijk het punt halverwege tweeter en microfoon zo ver mogelijk van de muren. Als je dat niet al lang doet.
Plafond en vloer op gelijke afstand, muren zo ver mogelijk weg. Check!
En compacte demping achter de speaker in de kast. Tegen staande golven.
- OWC
Afhankelijk van de hoogte van de kamer, maar in NL moet je toch wel vanaf zo'n 270Hz goed kunnen meten.
Zorg er ook voor dat de microfoon tenminste 1 meter van de speaker staat.
Daarnaast is het altijd handig om ook een nearfield meting te doen.
Op die manier kun je bv gelijk de vervorming meenemen.
dmv verschillende volumes kun je dat vaak iets beter bepalen waar te filteren.
One World Concepts schreef:Afhankelijk van de hoogte van de kamer, maar in NL moet je toch wel vanaf zo'n 270Hz goed kunnen meten.
