Visaton AL200 CB inhoud?
Alles over speaker units
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Hello,
Overmorgen heb ik ze waarschijnlijk in huis.
New old stock van Ssassen.
Mooie woofers, met die ano alu conussen.
Ik wil ze in een CB hebben, want dat vind ik het mooist.
Op de vraag hoeveel liter, gaf Sander me dit antwoord:
"In CB zou ik gewoon mikken op een totale Q van pakweg 0.5-0.6, daar rolt dan vanzelf een x aantal liters uit."
...maar ik weet niet wat dat betekent...
Aangezien de AL200 meer een midwoofer is, hoeft het voor mij niet al te groot te zijn.
Hangt evengoed wel af van hoe het refoamen van mijn 4 merkloze lange slag 11" subwoofers zal uitpakken..
(ik ben aangewezen op 12" rolranden waar een sectie tussenuit moet om het 11" te maken, maar gaat wel lukken denk ik).
Ik heb gelezen van 20 tot 70 liter ofzo.
nogal uiteenlopend dus...
Mijn gevoel zegt rond de 30 liter, maar mijn gevoel zit er weleens naast.
Ze moeten wel vanaf zo'n 60 tot 80 Hz inzetbaar kunnen zijn.
Re: Visaton AL200 CB inhoud?
Boxsim is your friend!
Jerommel
No he isn't.
He may be your friend though. :^)
Ik dacht dat de AL200 een beproefde woof was onder de leden (is tenslotte al meer dan 10 jaar op de markt), en dat er wel een concreet advies voor handen zou zijn.
Misschien wat langer op reacties wachten?
Meen me te herinneren dat het ooit wat drukker was op ZBA dan nu.
Anders maar zo? :
B&W DM5 zijn ca. 20 liter op een 7", dus zal een 8" het wel leuk doen op 30 liter.
Maar de DM5 is een relatief ruime kast voor een 7", dus tussen de 25 en 30 liter zal wel goed zijn.
Volgens mij had hij gesloten niet zoveel nodig.
Litertje of 12??
Jerommel
Misschien bedoel je de AL130 ?
Jerommel
Dank je wel !
Niet meer dan 25 liter nodig iig.
Misschien is 20 liter ook wel genoeg.
En nu naar bed. :^)
Met voldoende dempingsmateriaal erin zeker wel.
Jerommel
Cool. 8)
De AL200 valt al met al wel wat vroeger af dan ik verwachtte.
Komt dat door de lichte conus?
Of is dit typerend voor een 8" in CB?
Jerommel
Vandaag opgehaald. :^)
Wat me meteen op viel is dat wrijvend met vingertop over de conus geen eigen klank geeft.
Echter, wrijvend over de stofdop geeft een duidelijk 3kHz (in die buurt) geruis.
Weet niet waar de stofdop van is gemaakt, maar een coating van dempend spul zou misschien niet verkeerd zijn geweest...
Any thoughts?
Chocomel
Bericht door Chocomel »
De eerste resonantie die wordt aangeslagen zit net iets onder de 5 kHz, ver genoeg dus buiten het frequentiebereik waarvoor deze woofer bedoeld is.
http://www.visaton.de/en/products/woofers/al-200-8-ohm
Als je een woofer die bedoeld is voor een basreflexkast in een gesloten kast stopt, krijg je inderdaad weinig diepgang.
Jerommel
Vroeg me af of het door de stopdop kwam.
Klonk wel lager dan 5k.
Er komen subwoofers onder.
Ik wil de AL200 als 'midbass' inzetten.
4 weg dus.
En verder ben ik een groot liefhebber van gesloten kasten.
Ook de subs worden gesloten.
Worden dan wel lijvig en hebben veel vermogen nodig, maar ik heb al 3 stuks Philips 50 Volt 12 Ampère geschakelde voedingen gekocht bij electrodump.com, om 3 TAS5630 bordjes mee te voeden.
Zijn in de aanbieding voor € 25 pst. Gebruikte units.
Moet nog een keuze maken tussen een aantal TAS bordjes.
Vast geen populair idee hier, en eerlijk gezegd heb ik ook wat twijfels, gezien de kwaliteit van dergelijke bordjes (magere PCB traces, goedkope elco's enz..)
Jerommel
Die respons curve is zeker gemeten met een hele grote kast of baffle?
Met zo'n 20 tot 25 liter loopt ie toch vlakker tot zo'n 100Hz, zoals in het plotje van Marp?
Althans, dat hoop ik wel...
Door de fabrikant opgegeven SPL-grafieken zijn gewoonlijk op een gestandaardiseerde (IEC) baffle gemeten. Als je het plaatje uit WinISD hetzelfde schaalt, en over het overeenkomstige bereik van het Visaton-plaatje legt, krijg je al een heel ander beeld. ;)
Voor de beeldvorming ook nog even een plaatje dat toont wat een gesloten kast met de diepgang doet t.o.v. bassreflex. Gemakshalve heb ik de kastafmetingen gelaten zoals WinISD ze voorstelt. Zoals je ziet, slaat EBP* meer door naar geschiktheid voor BR dan voor CB. Met de AL 200 in een CB krijg je echter wel een zeer strakke, gedetailleerde laagweergave ervoor terug.
  • * EBP (Efficiëncy Bandwidth Product) = Fs/Qes
Chocomel
Dat grafiekje had ik toegevoegd om de resonantie op 5 kHz te laten zien, voor de basweergave heb je er inderdaad niet echt wat aan. :)
Dat is ook erg goed zichtbaar in de watervalplot:
viewtopic.php?p=98812#p98812
Chocomel
Duidelijke grafiek Marp.
Dus toch nog wel een traag uitdovende resonantie op 3 kHz. Misschien heeft Visaton er niks aan gedaan, omdat het geluid bij deze resonantie niet harder is dan op naburige frequenties. Met een laagdoorlaatfilter erbij wordt het geluid op 3 kHz zo zacht, dat je de resonantie waarschijnlijk niet kan horen.
Jerommel
Het is zeker aan de hand van die grafiek verleidelijk om er een poort in te zetten (en een 2 keer zo grote kast te bouwen).
Maar ik hou gewoon niet van bass reflex.
(betoog voor CB deleted ;^) )
Een discussie die al vaker is gevoerd, die meestal neer komt op een kwestie van voorkeur.
Voor kleine kasten die toch laag moeten geven is RB en PR wel leuk, voor PA systemen scheelt het een bak met omvang en versterkervermogen.
Er komen dus nog subs onder.
Ze moeten tenslotte toch ergens op staan he.
Zou dat dan toch de stofdop zijn?
Jerommel
Ai, wat een zooi boven de 2kHz... :(
Tom Magchielse
Bericht door Tom Magchielse »
Het is toch allemaal niet zo moeilijk? Uitgaande van Vas=77L, Qes=0.39, Qms=3.73 krijg je:
- in een kast van 26.5 L een resonantie freq. van 63.2 Hz, met een Qs van 0.707
Keurige Butterworth responsie dus met een -3 dB op 63 Hz.
-Alternatief is een Qs van 1, de grens voor CB zonder al te grote piek.
Daarvoor moet het kastvolume 10 L zijn, met een fsb van 94.4 Hz.
Tom
Jerommel
Inmidels heb ik ook een paartje AL130M er bij, dus daar kan de AL200 dan mooi onder en NEO3 er boven.
Maar ik verwacht wel wat moeilijkheden met de overgang van de AL200 in CB naar de subs..
De AL200 valt dus van 100Hz naar beneden al gauw af, maar de 2x 11" CB subs zullen eerder luider worden richting het gebied van de AL200.
Maargoed, ik denk dat ik voor circa 20 liter CB zal gaan voor de AL200.
Komt er dan op neer dat die slechts van zo'n 100 tot 300 Hz gaan doen.
Kan misschien beter naar kekke 12" woofers op zoek gaan en het bij 3 weg houden..
