Willy_61
Bericht door Willy_61 »
Bert61 schreef:
Alles goed denk ik Weet het ff niet 100% zeker
Lg lekker plat vanmiddag 13:00 uur Zoeloe ga ik weer verder
Eerst koffie
Ik ga nu mijn Baxandall in de CTA4.2 ook vervangen door die van de EL34:
Anne en Willy met de Toonregeling aangepast aan zoals in je EL34 Amp is de versterker helemaal stil
Moet erbij zeggen dat ik nog niet de twee 39K weerstanden aan de Bass kant heb gewijzigd in 56K
Dat ga ik nu doen
Ook met R5 en R4 39K vervangen door 56K blijft alles perfect
Een nette blok in middenstand
Mooie sinus ik ben over de rechterkant zeer te spreken
Anne en Willy Heeeeel erg bedankt , het heeft wel een dikke week geduurd maar we hebben het voor elkaar :yeah:
Toen was het weer tijd
:relax: :relax: :relax: :relax: :relax: :relax: :relax: :relax: :relax: :relax: :relax:
Bert61 schreef:
Anne je schrijft R15 moet dat niet R16 zijn
R15 zit bij V1 en is 100 ohm
Ik heb die modificatie toegepast 1,8k aan R16 niet R15
En helaas het werkt niet ( voldoende) het maakt eigenlijk geen verschil
Is idd R16 :oops:
Maar was wel de bedoeling om dan ook de anodeweerstand aan te passen, bepalen samen de instelling van de buis.
Is idd R16 :oops:
Och Anne De aller beste breister laat weleens een steekje vallen
Maar het lek is bovenwater
Het is nu een goed werke voortrap met toonregeling geen 20dB Maar dat is ook niet nodig
Gewoon een klein beetje laag en hoog extra als het zachtjes staat te spelen
Nu eerst er van genieten Anne :relax: :bakkie:
Dus je wilde R15 die 100 ohm weerstand ook een beetje aanpassen ?
Willy_61
Neen R15 afblijven, zit in de fasedraaier, je hebt R16 aangepast en dat is goed, die bedoelde Anne. Je moet ook nog R2 aanpassen die is nu 47K en moet eigenlijk 4k7 zijn.
Dat kun je proberen met 4k7 parallel aan R2(anode) te zetten en 1k8 parallel aan R15(kathode).Dat parallel zetten is makkelijker dan vervangen om de waarde te verlagen.
Willy_61 schreef:
Ter info: Kijk ook eens naar de volgende simulaties, de onderste is zoals ze nu ter test voorligt, maar wat me nu pas opvalt is de enorme verzwakking dat de toonregeling teweeg brengt in versie 4.3 t.o.v. versie 4.2: -20dB en meer in middenstand!
Is wel wat meestal gedaan wordt, van 1/10 tot 10x .
Verder verdien ik een pak rammel dat ik zelf niet - zonder signaal - de treble eens open gedraaid heb en dan het volume verhoogd: ik krijg uiteindelijk ook die oscillatie!!!! ](*,)
Dus helemaal naar af. Ik heb bij mijn 4.2, 39p tussen a en k van V3 gezet, zelfde resultaat, de 39p verplaatst naar V4, zelfde resultaat.
Dan 120p aan V3 en 39p aan V4, ook oscillatie!
Ach, een normaal mens zet het geluid niet zo hard en schel O:)
Een C-tje tussen anode en kathode is hetzelfde als parallel aan de anodeweerstand.Eentje tussen anode en rooster doet veel meer, opperde al 22...33pF tussen pin 1 en 9 van V3 en/of V4.
Dan kan het enkel liggen aan het optrekken van het hoog in de nieuwe baxandall, dus kan het bij jou Bert mss wel iets uithalen omdat je die baxandall teruggebracht hebt naar de versie vd EL34.
Als dat daar niet lukt is het einde voor dit project omdat de triodes die bij in de eindbuizen zitten met mekaar vloeken.
Als je het hoog minder kunt ophalen gaat 't ook minder vlug mis.Maar de oscillatie zit op een veel hoger frequentie, daarom hoeft verzwakken niet ten koste van het hoorbaar hoog. C-tje anode-rooster ?
Willy_61
Ondertussen is mijn toonregeling ook gelijk gemaakt met de EL34 en de oscillatie is bijna weg.
De versterking door de toonregeling is veeeel te groot. Scoop op 4ohm uitgang, muziek erop en met vol-regelaar op half krijg ik piekspanningen te zien tot 28V, gemiddeld 22V (geen afvlakking van het muzieksignaal) en dan kan ik nog doordraaien maar dat is TE luid voor mijn oren.
Geen signaal op de ingang dan kan het volume open zetten tot ongeveer 2/3 à 3/4 en dan komt stilaan de oscillatie op.
Met volume half kan ik treble volledig open draaien dat was eerder max. 3/4.
Opmerkingen:
Bert heeft wss R8 (1M) nog hetzelfde zitten zoals in CTA4.3, dus als tegenkoppeling met 330k parallel naar rooster V3.
Bij de CTA4.2 zit die R8 naar aarde.
Zou ik best die R8 ook zetten zoals in CTA4.3? Ik ga het eens proberen.
Willy_61
...C-tje anode-rooster ?
Ga ik doen Anne!
Het gaat nu wel erg hard opeens Simulaties 4 antwoorden en :shock: vragen
Ik heb over R2 4K7 geplaatst
Willy_61
en...?
Ook heb ik de eerdere verzwakking ongedaan gemaakt welke Anne bedacht
Ik zag een antwoord op je opmerking dat ik die anode weerstand nog moest aan passen Dat had ik eerder al gedaan
Alles werkt goed met toonregeling EL34 en de mod Anode weerstand R2 en Kath weers R16
Dat had ik allemaal al gedaan voor 14:30
Lig sinds 14:30 plat
R8 heb ik niet geplaatst
R9 in schema welke in serie staat met de elco heb ik ook nog niet Moet dat ook
En zo ja Waarom het werkt znder ook goed :-s
Moet ik dat nog doen ?
Edit C7 heb ik ook niet meer er in
Willy_61 schreef:
Opmerkingen:
Bij versie .2 is de versterking V3 nogal klein wegens de anodeweerstand van maar 4k7.
Met versie .3 is de versterking veel groter, wordt terug gebracht door de 1M (en daarna nog 330k erover) als tegenkoppeling te gebruiken (anode naar rooster).
1M tegenkoppeling bij de kleine versterking van V3 maakt niet veel verschil.Een 330k (balans-loper naar "a" toonregeling) doet nog wel de versterking verder afnemen.
Ik wacht het uit eindelijke schema wel af Anne en Willy kan er nu geen sjokola meer van bakken 8-[
Eigenljk was Mn scoop plaatje zo mooi in middenstand , dat ik dacht :yeah: :yeah: dit is het
Willy_61
Dat was een mooie blok Bert, we zitten in de goeie richting.
Ik denk dat het vooral met versterking te maken heeft en de gebruikte baxandall.
Ik heb dus versie 4.2 met aan V3 een anodeweerstand van 4k7. Wel staat R8 (1M) naar aarde. daarbij is de kathode weerstand 1K met parallel een 170 ohm in serie met 100µ. Mijn bevinding is dat in dat geval de versterking veel te groot is en krijg je op een bepaald moment oscillatie die je enkel wegkrijgt met zowel aan V3 en V4 een C van 33p over anode-rooster of 1-9. Ik heb enkel V3 of V4 op die manier geprobeerd maar dat hielp niet, alleen als beiden die 33p kregen bleef de oscillatie weg.
Dan heb ik de R8(1M) van aarde los gemaakt en de c's verwijderd, daarna tussen anode en rooster 1M gezet. Geen oscillaties meer maar met de volumeknop open wel te weinig uit. De versterking is in dit geval dus te klein.
Ik ga morgen R2 47k maken en aan de kathode R16 = 2k7 met daarover 100µ parallel. Dus zoals het in 4.3 oorspronkelijk was maar met de baxandall van de EL34. Ik denk dat we dan heel dicht in de buurt zijn van de oplossing.
Zoals hij nu is bij mij oscileert hij nog steeds, nu op 63Khz
Ik heb de eindbuizen links ook ingeschakeld en op de LS uitgang een probe
Toon van 1 kHz en zo heeft hij een poosje staan fluiten 10-20 minuten op een 8 ohm weerstand
Met sturing van 1 kHz en de treble midden gaat het goed
MAAAR. :!: :!: als ik tegen flattopping instuur of er over start de oscilatie
Dus het is in Oudenbosch nog niet op gelost
De eindbuizen weer uit geschakeld Jumper er uit
Dannmeten op J2 dan is de voorversterker met toonregeling stabiel :think:
Morgen verder
Ben er NIET blj mee :cry:
Willy_61
Willy_61 schreef:
Ik ga morgen R2 47k maken en aan de kathode R16 = 2k7 met daarover 100µ parallel. Dus zoals het in 4.3 oorspronkelijk was maar met de baxandall van de EL34 en R8 (tussen 1M en 10M) als tegenkoppeling tussen anode en rooster van V3. Ik denk dat we dan heel dicht in de buurt zijn van de oplossing.
Dus moet ik de juiste waarde vinden voor R8 om een aanvaardbare versterking in de voorversterking en toonregeling te bekomen.
Indien er dan nog oscillaties zijn bij treble EN volume open plaats ik tussen anode en rooster (tussen 1 en 9) bij V3 en V4 een C van 33p.
Bij mij blijft de eindversterker gekoppeld, dus Jmp2 gesloten en is de APL ook aangesloten. Wanneer er dan zonder ingangssignaal oscillaties ontstaan beginnen de APL-leds rood te flikkeren of constant rood, ook al hoor je niks. Dat is wel handig ;-)
update 15/01 9u58:
schema zoals ik ga testen / toepassen:
Ik heb vanmorgen ook die Ctjes aan V3-4 van 30 pf en kleiner ook aan pin 1-9 gesoldeerd
Met 30 pf heb je op 20 kHz al veel verzwakking dat je toonregeling treble er weer verder open moet draaien
En dan had ik niet eens genoeg aan max treble om het weer vlak te krijgen
Nog een poos zitten spelen met kleinere waarden
Maar ik geef het op , ik kom er niet aan uit , Mn print heeft al behoorlijk wat schade bij de toon regeling eilandjes los
Willy_61
Eerste resultaat van mijn mod zoals afgebeeld hierboven.
Dus met:
- R16 = 2k7
- R2 =47k
- R9 uit 4.2 (470ohm) doorverbonden
- R8 = 1M als tegenkoppeling tussen anode en rooster van V3
- GEEN CX en CY gebruikt
Resultaat:
- Klank uitstekend goed ook met treble gans open, GEEN oscillaties ook met volume open.
- Volume open geeft nu veel meer dan gisteren met de instellingen van versie 4.2 en R8 = 1M, zonder CX/CY.
Max. voluume mag echter meer, dus ga ik seffens experimenteren met R8 = nog groter dan 1Meg, tot ik vervorming hoor of zie op de scoop (afvlakking top). Ik hoop op dat punt te geraken zonder oscillaties en zonder de extra condensatoren. Ik doe deze testen zowel met als zonder signaal, signaal is muziek met een breed spectrum van laag en hoog (UB40).
Pas als ik dit punt heb bereikt ga ik over op het opnieuw bepalen van max. vermogen en opname frequentiekarakteristiek.
Pas op, niet zo !
Kleinere weerstand, zoals de 330k, niet aan het rooster maar voor C5.Anders ga je in 't laag achteruit.
Willy_61
Pas op, niet zo !
Wel Anne, ik vond dat ook raar maar dat was wat je hogerop zelf voorstelde:
... en ik ga jou niet zo rap tegenspreken :hide:
Ik ga direct veranderen met 330k van vóór C5" naar punt "a", resultaat volgt zo vlug mogelijk.
Waarom eigenlijk van "a" naar vóór C5 en niet direct op rooster V3?
Oorspronkelijk had jij toch R8 = 1M van "a" direct naar rooster V3?
Volgens mij gaat "vóór C5" de balansregeling ook een invloed hebben op de toonregeling :think:
Het gaat wel over het signaal, niet de gelijkspanning.Beter misschien van anodecircuit naar roostercircuit.
Met 1M direkt aan het rooster, moet een lekweerstand hebben.
Hoe kleiner de terugkoppelweerstand wordt hoe laagohmiger het rooster wordt, komt er niet genoeg laag meer door C5.Je kunt die C groter nemen of de terugkoppeling voor de C aansluiten.
In beide gevallen zit 't aan de balansregelaar, de C is per slot een kortsluiting voor wisselstroom (als de frequentie niet te laag wordt).
Willy_61
ok, snap het.
test net gedaan met 330k, het is net hetzelfde als gisteren bij Bert dus nog steeds met oscillatie. Dat is goed nu zitten we op hetzelfde vertrekpunt.
Ik ga nu systematisch die 330k verlagen tot de oscillatie weg is, weerstandsbank tussen zetten, hopelijk niet teveel last van kabellengte.
Ik heb weer een eens een vreemd idee :oops:
Kunnen we de functie van de buizen in de eindtrap niet verwisselen Anne en Willy :?:
Zodat de capaciteit van het Rooster naar de ,Roosters , Anode van het penthode deel er niet meer is :!:
Kan dan hooguit overspraak geven tussen linker en rechter kanaal
Dus triode V3 V4 Links gaat signaal leveren aan het penthode deel rechter kanaal en omgekeerd
Of kan ik beter Mn klep houden met die rare ideeen :lol:
mtb
Bericht door mtb »
je kan de versterking toch gewoon verminderen, door de kathode-weerstand te verhogen, die je hier weglaat?!
