Dankjewel Anne ,Ah!buis schreef:Dat met die 4Ω en 8Ω hebben we al eerder gehad, schijnt moeilijk te zijn.
's Anders proberen.
Met 100V primair zou er toch hetzelfde vermogen uit moeten komen onafhankelijk welke LS-aansluiting ?
Vermogen is P = V²/R geeft bij 8Ω en 4V 4x4/8 = 2W en bij 4Ω en 3V 3x3/4 = 2,25W.
Klopt heel aardig, die 3V en 4V zullen wel afgeronde waardes zijn.
Even doordoen, V²/R = P is ook R = V²/P. Toegepast op de 100V en 2,1W ( iets tussen resultaat van 4Ω en 8Ω ) geeft 100x100/2,1 = 4750 Ω voor Raa.
ik heb die formule ergens opgeschreven maar kan het niet meer terug vinden.
Ik heb inderdaad de waardes afgerond de 100 volt was ook iets van 100.4 en dan ga ik een stapje terug op Mn regel trafo en dan zit ik op 99,5 ofzo Nooit op die 100
Verder aan de trafo bepaalt welke de eerste winding is
Door de weerstand te meten tussen de centertap en Va
Zal dat morgen proberen te tekenen om uitsluitsel te hebben welke Trafo wikkeling op de bovenste Anode,s moeten
Weer bedankt voor het rekenvoorbeeld en hulp
