Info Trans Valve
Info Trans Valve
Wie heeft hier al of ooit van gehoord TRANS VALVE Made in Holland .
Al de info is welkom .... Graag info ivm deze pre-amp...
Re: Info Trans Valve
Anne Heb inmiddels contact opgenomen met hen en er werd me verteld dat het een oud ontwerp van hun hand was .Ze gaan even in hun databank nakijken of ze er nog iets van kunnen vinden Heb er verder nog niks van vernomen ..
Zitten er er ook daadwerkelijk buizen in ?
Wel een tikje vreemd om een BNC als voedingsstekker te ge/misbruiken.
Ja Ray, er wordt wat afgeknutseld
Lijkt mij een gelegenheidsding. Standaard low cost systeemkast uit de hobbyhoek. Voor en achterkant handmatig gegraveerd, wel netjes gedaan trouwens.
Binnenzijde Word gevoed met laagwisselspanning en intern door een transfo naar hogere spanningen gebracht
Ik weet niet wat je er mee wil, maar een enkeltje kliko lijkt toch wel de beste oplossing.
Ziet er mooi gebouwd uit
(op de hoop draadbruggen na dan
Een voorversterker met de schakelfukties door een heleboel reed-relais (24V 11mA).
Misschien de voeding veranderen zodat er gewoon netspanning op kan ipv een trafo erbuiten.
Als het Philips, Mullard enz buizen zijn wordt daar vaak nog veel voor betaald.
Wil hem toch graag aan de praat krijgen maar alvorens het zo ver ben ik dus opzoek naar meer info ...pf gebrukers ....
Een goeie foto van de onderkant van de print doet al veel en welke buizen er waar op zitten.
Met wat grondig revisiewerk is er best nog wel iets leuks van te maken denk ik. Goede foto van de andere kant van print en de buizenbezetting en Anne smurft er zo een schema van voor jeedje schreef:Wil hem toch graag aan de praat krijgen maar alvorens het zo ver ben ik dus opzoek naar meer info ...pf gebrukers ....
Issie nu stuk dan ?edje schreef:Wil hem toch graag aan de praat krijgen maar alvorens het zo ver ben ik dus opzoek naar meer info ...pf gebrukers ....
Heb hem nog niet aan de voeding gehangen ...Eerst wat info van verzamelen voor ik hem ofwel aan de praat krijg of helemaal omzeep help
ik denk vooralnog niet dat je die info gaat vinden. beetje googlelen geeft weinig hoop. kom al snel bij Menno v/d Veen uit die ook nog wel eens de term "trans valve" wil gebruiken.
Aan de andere kant, het is ook geen rocket science. maakt eens een tekening met welke buis waar zit, maakt wat goede detailfoto's en plaats die hier. dan kan dit topic een heel mooie informatiebron gaan worden, ook voor anderen.
Dag Edje,
Gefeliciteerd met je TransValve. Ik hoop dat je hem nog hebt en er nog iets mee wilt gaan doen.
Je hebt exemplaar 4. Men is begonnen in 1985 en de serienummers zijn opgebouwd met het afgekorte jaartal en een volgnummer, dus 851, 852, etc.
Ik ben zelf de trotse eigenaar van 851 en die draait nog steeds prima.
TransValve is ontworpen en gebouwd door Audio Service, toen ze nog in Arnhem zaten, door Edwin van der Kley en Ton (van wie ik de achternaam ben vergeten). Zij zijn volgens mij ook de oprichters van Sfinx en de TransValve mag dan ook wel de voorloper van Sfinx worden genoemd. Edwin van der Kley zit nu bij Siltech.
Voor onderhoud zou je misschien nog terecht kunnen bij Audio Service. Ik heb de mijne in onderhoud bij Audio Advice in Renkum/Duitsland. 3 van de buizen zijn UCC85, heb ik mij laten vertellen.
De klank is heel erg mooi; rustig, warm en toch heel veel detail. Ik heb nooit gemerkt dat het een zwakke schakel is. Ik draai met een TEAC VRDS10 CD-speler, Siltech kabels, Luxman MQ3600 eindversterker, Van den Hul Magnum en Magnepan 1A imp speakers; de meeste componenten gemodificeerd. Ik heb er ook nog een hele mooie Transvalve Pre-Amp van.
Ik hoop dus dat je nog iets moois mee gaat doen. Ik hoor het graag. Anders wil ik mij er wel over ontfermen.
Weet nu iets meer van de amp maar nog niet om welke wisselspanning deze werkt ...?
Met andere woorden, je hebt de externe voeding er niet bij ?
Ik denk zelf dat je het eens met 12 Volt AC kunt proberen.
Stuur anders eens een mail naar https://www.audioservice.nl/contactnl
Ik heb een Transvalve TM-1 serienummer A-232
Volgens mij een later ontwerp.
Heeft iemand hier info over?
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
Groeten,
Johan
Wat zou je precies willen weten ?
Een paar foto's van jouw exemplaar doen het ook altijd goed.
Service na verkoop ...geld bij deze produkten blijkbaar niet .Jammer .Zou toch mooie reclame zijn voor de bouwers hiervan .Lijkt mij toch een mooi produkt
Serieus ? Je realiseert je dat dit een product is van ongeveer 35 jaar oud is hetgeen min of meer 3 maal de economische levensduur is ?
Komt bij dat dit min of meer door een klein bedrijf van hoogstens een paar man is gemaakt, en niet door een grote firma als Sony oid.
Dit is net zoiets als stellen dat het een slechte zaak is dat luidspreker fabrikanten als BNS en Translator geen service meer verlenen...
(dat waren beiden dus eenmansbedrijven waarvan de eigenaren allang overleden zijn...)
Dan moet je gaan voor een merk als Audio Research of Mcintosh, die leveren nog onderdelen en service op producten uit de jaren '70.
Ben er momenteel helemaal uit .Op de testbank gezet Eerst alle buizen nagemeten Blijken allelaal ucc85 te zijn .Meten allemaal volgens specs Zijn in orde Verder buisvoeten opgekuist en waar nodig vervangen en enkele flukes erop en meten Spanning erop en ...20 volt wissel via de variac en hij kwam tot leven .Netjes 26 v gloei op alle buizen .Geen rook of gloei .En spelen maar
