Pass Aleph-X - starten met informatie verzamelen en de eerste spullen
Re: Pass Aleph-X - starten met informatie verzamelen en de eerste spullen
20x30cm 0.07K/W
Plek genoeg!
100 stuks 9610’s
100 stuks 150’s
100 stuks 044’s
100 stuks 244’s
240’s en Schottky bruggen nog onderweg, we hebben iets te matchen van de winter :relax:
Dat zijn een paar beste blokjes, ja.
Is ook wel nodig voor een Pass :rock:
Gaaf zeg. Hoe ga je dat matchen eigenlijk doen? Matchen op zich is duidelijk, maar maak je van te voren groepjes met een bepaalde tolerantie? Ik neem aan dat je niet steeds een FET gaat meten om vervolgens bijpassend te zoeken.
Met zoveel FET's te meten is een testplan opstellen best handig denk ik :relax:
Alle 100 nummeren, alles meten (en invoeren in excel) en dan groepjes van 8 maken voor de standaard versterkers en groepjes van 16 of 32 voor de hotrod edition. De 150’s kreeg ik als tip mee van DIY om een versie met 4 fets per kanaal te bouwen, ze zien daar meer heil in minimaal 8 stuks per kanaal ofzo...
tip kwam van een kerel die monoblokken met 40 fets per kanaal gebouwd had :shock:
Lijkt me wat overdreven.
Voordeel is dan wel dat je achteraf nog je tolerantie krapper kunt zetten als je veel matches echt dicht bij elkaar hebt. En altijd nog kunt bepalen hoe je je groepjes maakt. Klinkt wel als een goede strategie.
Heb je wat aan een Peak Atlas DCA55?
Ja precies, ik leer het ook maar as we progress dus tik me maar op de vingers als ik het fout doe :lol:
Ja en nee, de accuracy is +/-20mV, terwijl je fets matcht op iets van 0,01mV, de drain current is 2,5mA terwijl je ze wil testen op de bias die je ze mee gaat geven in de versterker...
Mwah, voor de uitgangsfets match je op gelijke stroom bij een gelijke V_gs. Daarbij is V_gs het uitgangspunt en de stroom het resultaat. Als je ze matched op 10% gelijk stroom bij dezelfde V_gs zit je prima. Kun je nauwkeuriger matchen is dat altijd goed maar niet echt nodig. De ingangsfets match je op V_gs bij gelijke stroom. Daarbij is een afwijking van <= 1mV verschil in V_gs al best netjes. Dat hoeft echt niet binnen uV's. Al mag minder wel natuurlijk.
Het schakelingetje, wat ik even terug voorstelde, doet 't net andersom.
Het verplicht de fet tot een stroom,te kiezen gelijk aan die in de versterker, en dan kun je de bijbehorende Vgs aflezen.Wel zo makkelijk :sure:
Misschien wel makkelijk maar het is niet de bedoeling bij de vermogensfets aan de uitgang.
Hoezo :? Als twee fet's, bij de bedoelde uitgangsstroom, dezelfde Vgs hebben zit 't toch goed ?
Even de datasheet erbij;
Heatsink.pdf
(653.3 KiB) 149 keer gedownload
Dan zie ik dat we eeder op 0.15K/W zitten omdat ABL Components de waardes opgeeft als ze geforceerd gekoeld zijn.
Maar voor een originele Aleph-X met 134W per kanaal aan dissipatie kom je met 134x0.15= 20.1K boven omgevingstemperatuur nog prima uit, voor de 'grote' versie moeten we waarschijnlijk naar 4 blokken per kanaal - dissiperen we 440W per kanaal - 440/4=110W per blok, 110x0.15= 16,5K boven omgevingstemperatuur - daar komen we wel mee weg.
Was jij nog verder gekomen met de uitbreidingsbordjes Ray?
Laatst gewijzigd door Shadow op di 11 sep 2018, 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Zekers, ik heb de pad's van de source-weerstanden vergroot naar ruim 3 mm; maar ik denk dat om en nabij de 4 mm ook niet misstaat.
Vanavond even een printscreen plaatsen.
super :goedzo:
Zoals beloofd hier een printscreen van de huidige lay-out :
Als gesteld zijn de pad's van de source-weerstanden nu 3.8 mm, en ook heb ik de pad's van de MOSFET's met ongeveer een kwart vergroot.
Goed bezig Ray! :goedzo:
Mooi hoor, is dit klaar voor China zo?
Nee, nog niet helemaal.
Ligt aan de mening van de oudgedienden, en ik ga vanavond nog even een vraag vergezeld van ingezoomde printscreens opstellen.
3kes
Bericht door 3kes »
Heel mooi project! Zoals je weet ben ik de F5 aan het bouwen, althans.. spullen aan het verzamelen. Ik zoek nog ideeen voor de behuizing/koelelementen en voor de gelijkrichting. Heb jij zaken over?
3kes
Bericht door 3kes »
M'n vriendin zegt altijd al dat ik niet kan zoeken.. :lol: Kwam onderlaatst een hele mooie behuizing tegen, schijnt als kit door Pass geleverd te zijn. Custom build behuizing verwacht ik dus.
Dat is de originele behuizing van de Aleph5, dacht ik.
Die heb ik, maar dan met een andere jas eromheen.
3kes
Bericht door 3kes »
En juist die jas vind ik zo origineel ;)
Ik heb de ABL 177AB blokken voor m’n Aleph X projecten, maar ik heb nog wel blank alu liggen ook van 20x40cm, deze zijn echter hoger dan ze breed zijn.
Deze ga ik gebruiken voor de Aleph-X;
En deze heb ik wel liggen voor de verkoop;
Kom je naar de luisterdag in Alphen? Ik neem altijd m’n koelblokkenwinkel mee naar de luisterdagen, behalve Beetsterzwaag.
