GU-50 Monoblokken
Re: GU-50 Monoblokken
Bij de eindbuizen heb ik nog een soldeer strip nodig,hoe doe ik dat :-k
Nou zo,
Twee blokjes gemaakt,draad in getapt en op het subframe vast geschroefd :)
Weer een probleempje minder :lol:
Waarom niet gewoon plat op afstandbussen Demo ?
Moest het een kwartslag draaien voor de ruimte
Ja ruimte.
Er is zo meer ruimte en er hoeven geen extra gaten in de bovenplaat.
Een gedeelte van de strip wordt ook gebruikt voor de verbindingen met de tweede voorbuis,zou de strip op de blokjes zitten dan is de ruimte weg.
Dit komt beter uit wijst zich later wel................ :mrgreen:
Nu alleen nog een centraal massapunt maken en de brug voor de kastaarde plaatsen dan is het tweede kistje aan de beurt.
Voor een vlaming leest dat wat eigenaardig,
:lol:
Wat een knoepers van condensators voor 47nF trouwens :shock:
Ja Russische teflon dingen, passen net tussen de voorbuizen :D
Moeilijk te vinden op het net,maar dicht bij Tsjernobyl hadden ze nog een paar :hide:
democles schreef:
Ja ruimte.
dat je geen extra gaatjes boren moet vind ik ook een punt :D Je hebt zo een vergiet.
Je zou misschien ook nogeens de bevestigingsboutjes van de buisvoeten kunnen gebruiken.
En die van de elco,s , maar jij bouwt al langer als ik dit soort apparaten en steekt er een hoop voorbereiding in.
:goedzo:
En als het eerste subframe uitgedokterd is en in elkaar zit, is de tweede niet zo moeilijk meer............... :mrgreen:
Verder alle gaten voor de doorvoeren/beluchting er in gezet in het tweede kistje :)
Rest nog wat in en uitgangen op de achterkant van de kasten en dan kan de boel in de verf :rock:
Beetje schuren,beetje ontvetten,beetje spuiten, tussen de regendruppels door :?
Primer en 4 lagen glossy zwart (tussendoor,licht opschuren) ik vind het mooi,de eerste zit in de verf :lol:
In het was hok is het niet te harden dikke chemische lucht :shock:
Laatst gewijzigd door democles op vr 31 aug 2018, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er goed uit Demo :goedzo: :goedzo:
Als je straks je neus snuit weet je ongeveer wat je hebt opgesnoven
Of heb je een mond en neus filter op gehad :?:
Zit er aan te te denken om dat aan te schaffen , als ik mn neus snuit na schuren en spuiten , dan is het wel nodig Wat een vieze troep dan :(
Normaal gebruik ik een masker met een koolstof patroon maar meestal sta ik uit de wind en krijg nog genoeg binnen 8-[
,,Waar ben ik ,wat was ik nogmaals aan het doen,kweet niet?,, :-s ,en wie ben jij dan? ,,Je vrouw!! weet je nog? :|
Een buizenversterker zetten we niet in de water dragende verf, [-X
Nou met een koolstof patroon en de tijd dat je dat restant opsnuift zit dat wel goed Demo
Wij staan er niet 5 dagen per week en jaren in die damp , dus maak me er nog geen zorgen over
Wel dat ik vroeger een jaar lang een plastic oplossend spul heb opgesnoven .
Maar daar kan niks aan veranderd worden.
Terwijl de verf verder droogt,al vast het beslag er op gezet.
En de 6,3v gloeispanningen afgeregeld.
Tot op 0.01 volt goed :D :goedzo:
Kan je niet even op een plekje voorzichtig proberen of de verf al droog is
Anders wacht je misschien te lang O:) :hide:
:lol:
Ha die Bert.
De verf is droog,zet straks de doorvoer rubbers erin.
Maar ben eerst even met het subframe bezig,kan er nu heel mooi bij. :)
Besef me opeens :shock: dat ik straks de eerste ben die de bias automaat in het echt gaat proberen :-& :hide:
Ja jij bent de eerste
ik heb de handdoek in de ring gegooid :oops:
Wat ik aan het bouwen was is niet goed overdacht en het gewicht onderschat.
De doorvoer rubbers zitten er in.
De massa aansluiting voor de kastaarde diode brug verfvrij gemaakt en de brug geplaatst.
De gloeitrafo kon er ook in . :)
Gaat best wel weer snel :lol:
Even de rem er op morgen verder.
Laatst gewijzigd door democles op di 04 sep 2018, 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Stukje verder.
Wat ook niet onbelangrijk is :shock:
Bij de teflon koppelcondensatoren heb ik met een scope de buitenkant folie bepaald en gemerkt met een streepje.
De buitenkant folie gaat naar de Anode en de binnenkant folie gaat naar het rooster van de volgende buis,geeft de minste storing en dat is ook duidelijk te zien op de scope :)
Kun je voor die schroeven op de bovenzijde ook wel zwarte gebruiken?
Lijkt mij net effe meer de kers op de taart effect.
En nu komt de kant met het (min)streepje aan de plus :? :lol:
Over merktekens, zou je ook niet weer de aansluitingen van de GU50 van tekst voorzien ?
Een vergissing is zo gemaakt :(
Pootje nr.1 is aan beide kanten gemerkt met een streepje.
Weet ik nog niet Hans.
Eerst de kap er op dan verder zien.
Kon niet zoveel doen vandaag,een lid van de veestapel is vorige week geholpen en had de hechtingen er de volgende dag zelf al uit geknabbeld :shock:
Heeft nu een stoeipakje aan (na de dokter als krabpaal te hebben misbruikt :twisted: :rock: ) en voelt zich nogal zielig. :?
Dan wordt het tijd de voedingstrafo te plaatsen en wat voedingstouwtjes te leggen. :)
:kwijl: Dat worden strakke bakkies.
