Hypex Fusion Plate amps
Wieger61
Re: Hypex Fusion Plate amps
Bericht door Wieger61 »
@ds23man: ik zie in de HFD inderdaad maar 2 kanalen terwijl de FA123 is aangesloten. Overigens werken die filters op de FA123 wel. Alleen het derde kanaal van de FA123 is niet bereikbaar. Ik heb Hypex-technical support een mail gestuurd.
Wieger61
Oh, ja, en de daisy chain via de SPDIF (left out, right in) werkt ook niet. De slave rechts blijft stug op LED p1/left staan, net als het andere kanaal, terwijl rechts juist Right & SPDIF via de Device Settings is ingesteld. Het is handig als apparatuur werkt, anders heeft het geen nut :-(
Eelco77
Bericht door Eelco77 »
dwijtsma schreef:
Mijn FA501 gaat ook niet meer automatisch in standby. Nog niet de moeite genomen om weer aan te sluiten op laptop. Auto detect werkt niet lekker. Heb hem geforceerd op RCA.
Ik heb het zelfde probleem, geforceerd RCA of auto maakt niet uit. Hij gaat niet in slaap.
Voorlopig even met xlr verloop aangesloten en dan gaat de sub (fa 501) wel netjes in slaap.
Wieger61
De verschillende daisy chain-uitgangen (SPDIF, AES, XLR) doen enkel copy/paste van de ingang :-) . Behalve de SPDIF: de slave ontvangt hierover de info van de afstandsbediening.
Wieger61
Op de FuisonAmp kun je bij de ingangen ook Blue Tooth kiezen. Hoe werkt dat? De handleiding zegt er niets over.
Dat is voor een eventuele toekomstige optie, nu niet functioneel.
Wieger61
OK, dank
Wieger61
Waarom niet aptX ipv Blue Tooth?
dynamike
Bericht door dynamike »
aptX is een codec voor over Bluetooth toch?
Het is extra gereserveerde ingang op de sample rate converter, niets meer en niet minder.
dynamike
Cool, maar waarom gebruikt hij geen 3-weg Fusion Amp?
Omdat passief mid/hoog beter klinkt...
Ik zou het ook op deze manier doen in ieder geval.
R.A.M.
Bericht door R.A.M. »
Afhankelijk van de gebruikte versterker lijkt mij.
Volgens mij past de drieweg niet in het kastje.....
dynamike
Haha, dat was ook het enige dat ik kon bedenken :lol:
Super-audiofiele reden.
Dat ontwerp is al wat ouder en omdat hij uitgegaan is van de voorgangers zal het niet gepast hebben zeker?
Shutdown98
Bericht door Shutdown98 »
Toen hij de speaker maakte waren de specs van de fusion amps er al wel.
Met een beetje moeite/freeswerk zou hij van de 33cm ruimte best 33,6 hebben kunnen maken zodat het wel zou passen...
Mischien doet ie nog wel eens een geheel actief systeem,
Hij heeft de hypex amps altijd alleen voor bas versterking gebruikt, nu ook voor mid-tweeter.
Dit is een bestaand ontwerp waarbij hij de oude 2weg plate heeft vervangen.
Niet echt...
R.A.M.
Want versterkers maken geen verschil?
Wat heeft filteren met de versterker te maken?
R.A.M.
De vraag was zo te lezen
Antwoord was
Als dus niet de 3-weg fusion gebruikt en dan dus je passief gaat filteren gebruik je toch een andere versterker?
Zo bedoelde ik het.
dwijtsma
Bericht door dwijtsma »
Je neemt een 2-weg fusion amp. 1 voor het laag en 2e kanaal voor mid en hoog weergever. Daar moet dan dus een passief filter voor.
