ZBA CA versterkers bouwen
Re: CA + Afdac-LB in 1 kastje, 1 CA eindversterker klaar
Voorpaneel van CA nr1 heb ik zelf aangeboord en gravering laten doen, bij deze doet Freeskees het display infrezen. Aan/uit knop aanboren doe ik zelf en graveren front en achterpaneel doet Rob Roose / Casteleijn ijzerwaren in Terneuzen weer voor me.
Re: CA + Afdac-LB in 1 kastje + 1 CA zonder Afdac
knuisje schreef:
Shadow schreef:
mag ik voor de coaxial in/outputs gewoon afgeschermde signaaldraad pakken of moet dit coaxkabel zijn? Stukjes die bij de Afdac
zaten zijn te kort :(
Beter wel coaxkabel, bijvoorbeeld zoiets.
Zo besteld bij Reichelt, gelijk nog wat van die Molex contactjes mee besteld en een zekering houder, nu ik die iec entree niet gebruik moet er een aparte zekeringhouder in natuurlijk #-o
Crisis, kreeg net al PB van Kees dat ie klaar was met het front :rock:
Mooi man kan je binnen een paar dagen verder :goedzo:
Mja paar gaten boren, hypex softstart/kaku erin en dan door naar de graveur.
Ok dacht dat kees dat deed Wie is die graveur Joram :?:
:mrgreen:
Dank u Aad :goeie:
Zo die is terug;
Klein hoera-tje voor Audiomaniacs aka Freeskees mag hier wel dacht ik :goeie:
audiomanics
Bericht door audiomanics »
de achterkant is mooier, technisch gesproken dan..
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Ja de achterkant willen we ook zien net als bij printplaten :mrgreen:
Nou vooruit :lol: euhh achteruit \:D/
Afstandsbusjes op maat gelaserd door Kees, printplaat hangt nog iets door omdat ik nog een dikkere afstandsring tussen de encoder en het front moet leggen.
audiomanics
En zonder het printje... De glaasjes zitten er al in..
Fraai!!
rjmulder
Inderdaad erg netjes.
Zo even geprobeerd voor de boel weer uit elkaar gaat;
\:D/
Net de voeding van de Afdac terug aan de andere kant gezet - geen plek vlak achter het display helaas - nu heb ik ook geen plek voor de hypex softstart / kaku dus wil ik er zelf een in elkaar draaien - op basis van Ray's 555 ontwerp, is dit nog te bouwen;
Want dan laat ik er in China een stapel printjes voor maken...als ik eruit kom hoe dat moet :relax:
Nou daar kwam ik uit en we zullen zien wat ze van de zipfile vinden, heb een stapel besteld :rock:
Dat lijkt 'r niet erg op :shock: :(
We gaan het zien Anne, ik neem aan dat Ray die niet voor niks in de bibliotheek gezet heeft?
Dat zien we morgen dan wel weer :lol:
En anders heeft Barry via PB al een reddingsboei toegeworpen, kan ik die stapel printjes mooi ophangen aan de muur op de spijker naast m’n Aleph-X printen :rofl:
Zo, dat is al een oude layout. nu zou ik dat toch wel anders en compacter opzetten, al doende leert men
Ik geloof niet dat ik deze layout ooit in deze opzet in de praktijk gebruikt hebt. kan best wel een foutje inzitten.
Het mag duidelijk zijn dat gebruik op eigen risico is. ik zal nog wel eens iets dergelijk erbij zetten.
#gaat Barry nog eens pb-en over een kaku#
Krijg net mail van Itead dat de Gerbers geweigerd zijn, heb nu een bestelling open staan van 5x10cm printen dubbellaags zonder Gerbers :rofl:
Eens zoeken of er iets in die bieb zit wat wel te bestellen is :roll:
Als iemand nog wat heeft hoor ik dat ook graag btw.
