Schakelaar
PimDriessen
Re: Schakelaar
Bericht door PimDriessen »
Dat is goed opgemerkt Anne, of de stippellijn doet hier vermoeden dat het om 1 moedercontact gaat, want anders is het raar om die lijnen naar de schakelaar te tekenen. :think:
Pim
Hier een stuk schema waar ook de muting-schakelaar staat afgebeeld ook met stippellijn.
Re: Schakelaar
Pim
Na wat grondiger bekijken, die laatste twee doen idd niks :o
De eerste (links) schakelt de mute tussen "voldoende signaal/minimale ruis" naar "piloottoon stereo
aanwezig" over, geen kontakt=mute=geluid weg.De tweede zet de stereodecoder buiten bedrijf, geen kontakt, decoder aktief.Da's alles :?
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
Heb jij het hele schema ?
Pim
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
Pim
Staat in berichtje 10 , bijdrage Shadow :D
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
Dat is het zelfde schema, alleen heb ik een paar foto`s gemaakt van het schema wat ik op papier heb.
Maar wat betreft de stippellijnen wat ook bij de muting schakeling links te zien is, duid dat niet op een verbinding?.
Pim
Re: Schakelaar
Nee, een stippellijntje in een schema betekend dat er iets mechanisch gekoppeld is ( potmeter, schakelaar, relaiscontacten) en duidt niet op een elektrische verbinding.
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hierbij het hele schema.
Pim
ST-5000FW_schema 11 aug 2018.pdf
(322.91 KiB) 42 keer gedownload
Aaad
Re: Schakelaar
Bericht door Aaad »
Hoi Shadow,
De contacten waar de draden aan vast zitten zijn ook behoorlijk zwart uitgeslagen.
Maar kan de schakelaar in wasbenzine worden gedompeld?
Pim
Dat zwart kan ook nog zilveroxide zijn.
Aad
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Allemaal,
Heb het plan opgevat om met een soort gelijke schakelaar maar dan met een plat metalen voorkant voor het bestaande knopje, ( Radio Twente heeft er verschillende liggen), dat wordt dus een 3 standen schakelaar en die te gebruiken om 3 relais te gaan schakelen, eventueel de stand auto te laten vervallen, dus alleen mono en stereo.
Ben er nog niet uit hoe het een en ander geschakeld moet worden.
Pim
Re: Schakelaar
Zo'n schakelaar werkt zo,
zijn toch geen relais bij nodig ? :?
Re: Schakelaar
Uitpiepen met de multimeter geeft zekerheid.
PimDriessen
Re: Schakelaar
Zo'n schakelaar werkt zo, Sch.jpg zijn toch geen relais bij nodig ? :?
Had hem al gemeten, maar de schakelaar past niet in het front van de tuner, anders zou ik deze er inzetten.
Deze komt ook van Radio Twente.
Pim
Re: Schakelaar
Aha, vandaar de relais :o
Alle vier oorspronkelijke schakeldelen parallel zetten, is er dan altijd wel een die kontakt maakt :sure: en er mee relais bedienen.
PimDriessen
Re: Schakelaar
Even voor alle duidelijkheid ik had hem doorgemeten, en een aantal schakel standen gevonden, maar niet zoals jij hem schakelde het is weer subliem gevonden.
Hoe heet z`n schakelaar en waar haal jij de info over deze schakelaar vandaan, want met een platte metalen voorkant ben ik uit de brand.
Volgende week de lade kasten bij Radio Twente maar eens goed bekijken misschien zit er wel een bij.
Pim
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
Deze variant is misschien wel het meest makkelijke uit te voeren.
Pim
Re: Schakelaar
Over al die benamingen weet ik niet veel.Voor mij, een meerstanden schuifschakelaar.
Die soort dingen worden (werden) veel gebruikt in radio's (golflengteschakelaars) en cassette/band opnemers voor opnemen/weergeven, met meer dan drie afdelingen ook wel met dubbele rij.Ik heb indertijd nogal wat van dat spul hersteld, zodoende.
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
Was op jou zoekterm nog even aan het zoeken, en dan kom je wel eens iets tegen.
Zou dit kunnen werken?. Om als vervanging te dienen van de bestaande schakelaar, want dit gaat wel in het front passen.
Pim
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
Nee, je hebt in de middenstand een kontakt nodig, met dit ding zit er dan nergens iets aan.
PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Anne,
En deze gaat ook niet werken?.
Pim
Re: Schakelaar
Ik zou eerst eens kijken of de huidige schakelaar nog te redden is, voor ik mij met allemaal alternatieven ga uitleven.
Maar goed, dat ben ik...
Re: Schakelaar
Zou best kunnen.Er zijn vier afdelingen waarvan twee niet dienen.Twee per twee parallel, goeie kans dat er altijd wel een kontakt maakt :sure:
PimDriessen
Re: Schakelaar
Dat is inderdaad ook nog mogelijk om de schakelaar uit elkaar te halen en schoon te maken.
Laat het even bezinken.
Wordt vervolgt.
Pim
Re: Schakelaar
Ja +1 we zijn 46 posts onderweg en in die tijd had ie dat ding er allang uit kunnen hebben :mrgreen:
Re: Schakelaar
Het lijkt hier wel de Margriet of de Viva, eerst 3 dagen lullen over een probleem voor dat je de koe bij de hoorns vat en het probleem in 5 minuten oplost. Stelletje wijven! :lol: :lol:
Re: Schakelaar
Goed gesproken Loretta :rofl:
