DIY C1 with a twist
Dynky
DIY C1 with a twist
Bericht door Dynky »
Omdat het wat onoverzichtelijk gaat worden als elk van ons z'n vorderingen gaat posten in het algemene groupsbuy draadje, leek het me wel zo logisch om mijn vooruitgang even een eigen plekje te geven.
vanochtend dus voor 't eerst even een paar uurtjes bezig geweest met de main baffle, die in mijn geval bestaat uit 22mm berkenmultiplex.
ik liep uiteindelijk vast op de kleinere diameters van de AT-mid, dus daarvoor moet ik nog even een cirkelgeleider fabriceren deze week (ik heb al genoeg tips en voorbeelden gevonden, dus dat moet wel lukken), want degene die bij de Festool waarmee ik werk zit kan nèt niet klein genoeg.
veel valt er nog niet over te zeggen, maar 't schoot (voor mijn doen) aardig op, dus ik ben vooralsnog niet ontevreden :)
Laatst gewijzigd door Dynky op zo 22 apr 2018, 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Dynky
Re: DIY C1 with a twist
om één of andere reden kan ik geen foto's bijvoegen als bijlage, krijg steeds de melding "http fout" ?
Dan zijn ze te groot. En dan bedoel ik de foto's en niet de planken. :mrgreen:
Dynky
thanks! nu dus met bijlages
en de planken zijn idd nog wat te groot, ik begin steeds wat overmaats :D
Gaat lekker zo! Welke woofers zijn het nu uiteindelijk geworden?
Dynky
vragen naar de bekende weg is jouw hobby? :sure:
Om eerlijk te zijn, ik heb echt geen flauw idee welke woofers erin gaan, ik vermoed AT 10C77 maar een ander type zou ook kunnen?
Dynky
dat eerlijk zijn gaat je niet zo goed af...don't overdo it :mrgreen:
Dit gaat de enige C1 worden die ik graag een keer zou horen. Ben heel benieuwd! Hoe ga je het doen met het filter? Speaker bouwen en dan retour naar Jeroen?
Walt schreef:
Om eerlijk te zijn, ik heb echt geen flauw idee welke AT's erin gaan, ik vermoed AT 10C77 maar een ander type zou ook kunnen?
In Walt's productlist komt geen ander merk voor. :mrgreen:
Het is een speciale AT versie met in principe dezelfde T/S parameters als van de originele C1 woofer.
Dynky schreef:
berkenmultiplex
Ik zou me sterk vergissen maar dat lijkt me toch echt Okoumé garantieplaat of meranti mpx? Geen schande hoor, maar Berken is toch veel lichter van kleur?
Dynky
da's niet het plan/de bedoeling...in principe moet het filter zonder wijzigingen ook icm deze AT's kunnen worden gebruikt, wat ik dus ook ga doen.
als het me dan alsnog niet 100% zou bevallen (waar ik niet van uit ga) kan ik natuurlijk altijd nog eens bij Jeroen op bezoek om eea te finetunen naar smaak :wink:
in tegenstelling tot wat ik eerst van plan was, ga ik nu eerst even in alle rust (en zonder mezelf tijdsdruk op te leggen) de baffles zelf trachten te fabriceren.
het enige wat ik niet eigenhandig ga doen is de finale afwerking, die wordt ofwel een "wrap" of de voor- en achterste afwerking-baffles óf ik laat ze spuiten bij een professional.
Dynky
Shadow schreef:
Dynky schreef:
berkenmultiplex
ik ben allesbehalve een hout-specialist, dit is een restje van een partij wat ik een dik jaar geleden heb gehaald...om wat heel anders mee te maken.
ik dacht dat het berkenmultiplex was, maar je kan zeker gelijk hebben :)
Shadow schreef:
Dynky schreef:
berkenmultiplex
Inderdaad, dat dacht ik ook bij het zien van de foto's.
Bericht door AatV »
Dynky schreef:
...ik ben allesbehalve een hout-specialist, dit is een restje van een partij wat ik een dik jaar geleden heb gehaald...om wat heel anders mee te maken.
Ziet er niettemin prima uit!
Klinkt intressant deze speciale AT drivers, ik ben benieuwd hoe ze eruit zien.
Dynky
thx :wink:
't ziet er iig voldoende goed uit voor iets waarvan je straks niets meer kan zien :)
er komt voor (6mm) én achter (12mm) immers een afwerkings-baffle in MDF tegenaan, waardoor deze centrale 22mm baffle onzichtbaar wordt.
Weet je al hoe je de 10 inchers gaat vastzetten? Inslagmoeren, rampa moeren of schroeven? In mijn OB’s kwamen de schroeven van de AT woofers steeds uit het MDF loslopen. Nu ziet jouw hout er degelijk uit maar ik zou zelf uit voorzorg toch inslagmoeren nemen.
Gr. Walter
Dynky
ik gebruik nooit schroeven om drivers (>3") vast te zetten, dus 't worden sowieso bouten.
met de 12mm achterbaffle die alles van dat soort zaken verstopt kan ik wslk zelfs reguliere (borg)moeren gebruiken, dan zit ik niet met dat gedoe van inslagmoeren die ook weer kunnen gaan loskomen, waartegen je ze nog extra moet gaan "zekeren".
Klinkt als een goed plan, krijgt jouw baffle nog zijschotten of wordt hij helemaal vlak aan de achterkant? In het geval van schotten lijkt het me lastiger een verwijderbare achterplaat te maken?
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Leuk! Volgmodus aan :)
Dynky
filter is "afgestemd" op versie met schotten, dus normaal gezien komen die er ook op.
op de achterplaat mogen wat mij betreft bout(koppen) te zien zijn, dus daar zie ik niet zo'n probleem in, de schotten maak in vast op die 12mm achterbaffle
't idee is om verlijmbare draadbussen op de (achterkant van de) frontbaffle te monteren, die dan vervolgens met boutjes langs de achterbaffle worden aangetrokken en zo worden de 3 lagen bij elkaar gehouden.
ik hoop met een 10-tal sets van die bouten & draadbussen te volstaan om alles voldoende stevig en trillingsvrij aan elkaar te bevestigen, maar als het er meer worden dan is het ook zo, daar maak ik niet zo'n punt van.
Dynky
de cirkelgeleider is intussen klaar, dus van 't weekend maar eens wat verder met frezen...'t wordt zondag toch hondenweer :mrgreen:
Wat was de reden om voor AT bassen te gaan?
