Soundcraft Delta 200 Mengtafel
GM Tech
Re: Soundcraft Delta 200 Mengtafel
Bericht door GM Tech »
Ik zit nu ook te kijken naar schema's van voedingen met een LM723 icm enkele TIP3055.
Goedkoop, goed verkrijgbaar, degelijk en sterk. klinkt interessant. :D
Heb deze ook in mijn zelfbouw voeding, inderdaad stevige regelaars.
Aha, heb je daar ook een schema en foto's van voorhanden ?
Dat is wel leuk om te vergelijken.
Dit is wat ik tot nog toe ben gekomen.
Waar is de andere helft?
Niet zo negatief doen :x :lol:
Maar wat met dat, als er één kant geen spanning geeft, de ander ook wegvalt :? En dat wederkerig :o
Is er niet, 2 x opbouwen en in serie schakelen.
Je bouwt in ieder geval voor de toekomst, kan je bijna een SSL mee voeden. :lol:
Die is nog wel een tikkie zwaarder :
Ik heb wel eens gelezen dat een 4000 series in bedrijf ongeveer 1 kiloWatt vermogen opslorpt. :shock:
Doe eens een suggestie ?
Je bedoelt met die 723 schakeling ?
De µA78 heeft een 5V referentie, daaronder is het elk voor zich.En met de 732 is het ruim 7V.
Dwz het kan dan dat een kant uitvalt en de andere nog 7V houdt.
Een (on)behoorlijk verschil met de oorspronkelijke voeding, daar maar 1,25V.
Aan de andere kant, in het origineel waar ik dit vandaan heb, komt iets dergelijk ook niet voor.
Of die Delta200 er tegen kan dat er enkel een positieve of negatieve voeding werkt weet ik niet.Zullen niet voor niks zo'n voorziening erin hebben gezet.
Vroeger had je chips waar ook -12V bij de +5V werd gebruikt.De +5V moest wel aanwezig zijn voordat de -12V erop mocht.
Layout is ook lekker onderweg, moet op een halve eurokaart te doen zijn :
De renovatie van het masterkanaal is vrijwel klaar, er bleek een drukschakelaar defect, deze is onderweg,
Als die erin zit kan de hele zaak weer in elkaar.
Ondertussen is het eerder genoemde schakelaartje gemonteerd. (heb er gelijk een paar extra op reserve)
Het master-kanaal is nu helemaal gereed, nu zijn de revisie's van de losse kanalen ineens een stuk simpeler te doen. :lol:
Nu is het de beurt om de aard-strip in de bak te monteren :
Ook ben ik begonnen met het maken van de nieuwe bandkabels, er zijn er twee, een grote om alle kanalen te koppelen , en een wat kleinere voor tussen de master, de subgroupen,en de PCB die apart in de bak zit.
Bericht door AatV »
Als niet-kenner vind ik het allemaal indrukwekkend!
maarre.. ga je nu je chalet ombouwen naar een studio?
Nee, er is daar geen ruimte voor.
Hij heeft Domicilie gevonden in een kamertje op de 1e etage, daar staan ook de rest van de apparatuur en instrumenten.
Inmiddels vordert de restauratie van de tafel gestadig, ik heb nu 13 modules van de in totaal 29 stuks klaar.
Ben er dus nog wel even zoet mee, zit op een tempo van 1 a 2 kanalen per week.
Statistisch gezien moet ik dan ergens in augustus klaar zijn, maar je weet maar nooit. :lol:
Wat ook klaar is , is de nieuwe flatcable om alles aan elkaar te koppelen, lengte is 4 meter, en bevat in totaal 30 connectoren.
Ook heb ik de afgelopen tijd een PC samengesteld die als DAW gaat functioneren. het betreft een combinatie van oude en nieuwe onderdelen. moederbord is een Asrock FM2A56M-DG3+ met een AMD dual-core processor op 3.7 GHz, 8 gig geheugen, een aparte videokaart om zoveel mogelijk werkgeheugen vrij te houden, en 2 aparte schijven.
1 x SSD waarop het besturingsysteem draait (W10 64 Bit), en 1 x HD van 1 Terraybyte voor de opslag van data.
Dat laatste is geen overbodige luxe, want een muziek project in WAV op 8 sporen kan zomaar 1 gigabyte groot zijn. dan gaat het vrij hard.
De geluidskaart van dienst is een (naar huidige maatstaven) stokoude Terratec Phase 88, deze heeft 8 ingangen en 8 uitgangen.
De eerste tests zien er hoopvol uit.
Omdat een PC met zijn ventilatoren en harddisk in een studio omgeving vrij irritant en luidruchtig kan zijn, ben ik eens wat gaan experimenteren met isolatie materiaal voor luidsprekers. zo'n kast fungeert natuurlijk net als een luidspreker ook als klankkast die de trillingen versterkt.
Dus heb ik zoveel mogelijk de platte panelen (boven, onderkant en zijwanden) beplakt met loodbitumen en noppenschuim.
Ik moet zeggen dat dat zeer goed heeft uitgepakt, het ding is nu werkelijk doodstil. :yeah:
Maikele
Bericht door Maikele »
Mooi project zeg, succes!
Man,man, wat een bandwerk :shock: Kloosterleven niks ?
Asus rock bottom, als dat maar goed gaat :lol:
Weet je zeker dat ie nog draait ? :mrgreen:
Weer een aanvulling voor het 19 inch rack bij de mengtafel, een 2 x 15 bands equalizer, maar dan wel eentje van DBX.
En in het kader van "wat zie ik daar nu toch weer bij het grof vuil liggen ? "
Een HP Pavillion PC. zag er van binnen uit of er een stofzuigerzak was in leeg gegooid. :shock:
Na een flinke schoonmaak beurt kwam er een AMD Athlon II met quad core en 4 gig geheugen tevoorschijn.
Reden van weggooien was waarschijnlijk een defecte videokaart. gelukkig bleek er ook een onboard VGA uitgang te zijn die gewoon werkte.
Inmiddels is het systeem voorzien van een SSD voor het besturingssysteem, en ook van een gebruikte HDD voor databackup.
Deze machine ga ik inzetten om software synthezisers mee te draaien. op internet is een grote collectie aan (gratis) VSTi plugins te krijgen waarmee ik aan de slag kan gaan.
De HP is van zichzelf behoorlijk stil, wel wil ik deze ook voorzien van wat loodbitumen en pritex.
Om in het oldskool thema te blijven, zou revisie van een leuke Stage Accompany set ook niks voor jouw zijn? 4518 W-bins, 4512 mids en een dikke JBL 2 incher erop.
Dat wordt nog een serieus studiootje zo :rock:
@walt: het is toch geen drive in set?
Ik begreep dat Ray wel eens geluid verzorgd op buurt fuiven, met deze mengtafel en genoemde SA set kun je leuk een bandje mixen!
op pagina 1, ray5150 schreef:
.... ik heb in mijn huis een klein kamertje waar ik een muziekhoekje aan het inrichten ben. een PC met geluidskaart met 8 in en 8 uitgangen, er is een Akai S1000 met 10 uitgangen, een Bohm syntheziser module, wat gitaar spullen, een midi keyboard.
:relax:
Daar heb ik absoluut geen (opslag)ruimte voor, afgezien van dat, veel meer dan nieuwe connectoren en bedrading is daar ook niet aan te doen.
In het verleden inderdaad wel eens gedaan, in die zin heb je gelijk. maar daar ben ik mee gestopt.
Daar komt nu zo'n jong gozertje voor met een setje met de laatste Hollandse meezingers en inhakers...
Dankje, ben nu eigenlijk alleen nog op zoek naar een knappe digtale reverb of multiprocessor. is gelukkig heel veel aanbod van op Marktplaats.
Dus dat gaat ook wel goedkomen. :rock:
