NixieNixieNixie
De rest......
Re: NixieNixieNixie
Ge lukkig zijn er ook nog mensen die niet iets eerst helemaal plat simuleren voordat ze gaan bouwen! :goedzo:
Re: NixieNixieNixie
Printje getekend, geprobeerd om het lekker compact te houden. Er zit voor de ucontroller een dubbele footprint op, ik kan kiezen om een Arduino Nano te plaatsen, of alleen de ucontroller met wat losse componentjes. Print ziet er zo uit, 130 x 35mm:
Printje opgebouwd, deels smd (0603) deels through hole, ziet er goed uit.
De led's onder de nixies (IN16) zijn rgb en volledig instelbaar in kleur en intensiteit, in het software menu. Intensiteit van de nixies wordt aangepast aan het omgevingslicht dmv een ldr. Voeding staat op 180V, met 12V uit een muuradapter als input.
Nog een picje met het prototype er bij op:
Ik heb nu het idee gekregen een 3D geprint kastje te gaan gebruiken als behuizing. Ik ben inmiddels begonnen om me in te werken in SketchUp, lukt al wel redelijk. Is leuk om te doen in elk geval :D Heb zelf (nog) geen 3D printer, maar heb al wel gezien dat bij een commerciele partij zoiets laten maken niet duur is...
Tevens komt er een of meerdere varianten op deze print, met in elk geval IN4 en IN14 nixies. Wordt weer vervolgd!
Re: NixieNixieNixie
Gefeliciteerd Barry
Ziet er weer onberispelijk uit :goedzo:
Re: NixieNixieNixie
Als ik nikszie weet ik hoe laat het is :lol:
Leuke puzzel geweest, vier lagen ?
Nog moeilijker solderen dan de CA-versterker van Pjotr :(
Sporen zitten soms wel ERG dicht tegen elkaar :shock:
En hoezo "BARRY2001" , er 17 jaar over gedaan :?
Re: NixieNixieNixie
Nee 2 laags, de puzzel viel wel mee hoor. Clearance voldoet, ruim zelfs. Als je zo een print bekijkt lijken de sporen altijd te dun, en lijkt de clearance te klein. Op de 170V zit zelfs ruim 1mm.
molekuul
Re: NixieNixieNixie
Bericht door molekuul »
Hoi Barry,
Kijk voor die 3D printer een naar de Geeetech i3 pro B, op aliexpress voor zo'n 135 euro.
Volledig aanpasbaar. Het is een Prusa I3 clone met een GT2560 controler bord, dat Marlin draait, een open source firmware.
Ik ben er net mee begonnen.
Gr,
Joris
Re: NixieNixieNixie
Hoe groot kan je daarmee printen?
molekuul
Re: NixieNixieNixie
20x20x15cm ongeveer
Re: NixieNixieNixie
Bedankt voor de tip Joris :goedzo: Populaire printer voor een lage prijs als ik erop Google, ik ga het in elk geval allemaal wat beter bestuderen.
Moet ook nog even bedenken of ik zo'n ding wil aanschaffen hoor, als dat zo is zou het zijn voor de fun, om er wat mee te stoeien. Puur voor de output (zoals behuizing in dit geval) is het ook interessant het door een commerciele partij te laten doen, kost ook 3x niks meer.
Re: NixieNixieNixie
http://www.dx.com/nl/p/geeetech-high-qu ... kit-469707
komt helaas nog dik 50 bij voor verzenden
Re: NixieNixieNixie
Dx heeft ook een warenhuis in UK en niet alles is daar leverbaar Maar als dit via douane gaat komt er nog 21% bij en kosten
Reken maar op een totaal van 200€
molekuul
Re: NixieNixieNixie
Nee hoor, via Aliexpress gratis geleverd via dhl vanuit Duitsland en dat is eu, dus geen douanekosten.
https://nl.aliexpress.com/item/2016-New ... 0.0.OhzHcA
Re: NixieNixieNixie
Tempting....
Kan je ook een aflevermoment kiezen? Dat t bezorgd wordt als swmbo er niet is? :hide:
molekuul
Re: NixieNixieNixie
Tempting....
De eerste levering niet, maar de 2de levering wel. Btw, ik heb de buren gevraagd voor de aanname, en een briefje opgehangen, ging ook goed.
Re: NixieNixieNixie
Tempting....
Laat je hem toch bij mij bezorgen?
Re: NixieNixieNixie
Bericht door John P »
Je hebt er ook met uitpakservicechinees: https://www.youtube.com/watch?v=axE-AUIrtLs
Re: NixieNixieNixie
Zou zei ook uit zo,n doos mee komen met de printer onderdelen :lol:
Re: NixieNixieNixie
Behuizing, gaat uit 2 delen bestaan; bodemplaat waar print, schakelaar, 12V entree en LDR inkomen, en een 'kap'. En printen maar :relax: (laat ik doen, zelf nog geen printer aangeschaft, ff zien hoe dit uitpakt)
molekuul
Re: NixieNixieNixie
Ziet er goed uit!
Re: NixieNixieNixie
Probeersel Joris. Behuizingen gaan worden gemaakt van PLA, wat een wat gladder oppervlak zou moeten hebben dan ABS. En dan nog is er wel wat nabewerking nodig verwacht ik.
Heb er geen ervaring mee maar vind het wel reuze interessant, kijken hoe dit uitpakt.
rjmulder
Re: NixieNixieNixie
Bericht door rjmulder »
ABS is met aceton als ik het goed heb super glad te krijgen, pla zul je met plamuur aan de gang moeten.
ABS heb ikzelf nog niet gebruikt, hoe groot is die behuizing eigenlijk?
molekuul
Re: NixieNixieNixie
Hoi Barry,
Over het algemeen zou je met ABS mooier resultaat moeten kunnen halen dan met PLA, ABS heeft minder friction in de extruder, en is zoals eerder vermeld met acetondamp glad te krijgen, dat gaat met PLA niet.
Daarnaast is het voordeel van ABS tov. PLA dat de glas temperatuur een stuk hoger ligt, 105 tov. 60 graden. Bij de glas temperatuur krijg je een transitie van amorf naar kristalijn of rubber fase.
ABS geprinte onderdelen zijn dus bij een hogere temperatuur bruikbaar dan PLA onderdelen.
Dus check je temperatuur van je nixie nixie nixie....
Succes,
:foto:
Re: NixieNixieNixie
@RobertJan: Ja schijnt ook mooi te worden met aceton las ik, ABS dan welterverstaan, dit werkt niet met PLA. Het is even proberen, nu eerst met PLA, om te zien hoe dit uitpakt. Glad schuren zal wel niet lekker gaan zodat plamuren nodig is. Zou dit met spuitplamuur kunnen? Kastje PLA zal rond de 5 euris kosten als sample, wilde het daarom eerst maar eens proberen.
Afmeting kastje lxbxh: 144 x 49 x 29 mm (kapje 25mm hoog, bodemplaat 4mm om de schroeven verzonken kwijt te kunnen)
@Joris: Toch schijnt in basis PLA gladder te zijn dan ABS, maar in basis nog steeds vrij grof. Een kastje als dit wil je glad hebben, misschien is inderdaad toch ABS met aceton bewerken het mooiste.
Temperatuur is itt gloeidraad buisjes geen issue hoor, nixies hebben geen filament. Die worden nog niet eens handwarm.
Zodra ik het kastje binnen heb zal ik een picje posten.
rjmulder
Re: NixieNixieNixie
Formaat valt me nog wel mee en de prijs ook eigenlijk wel als je niet vaak zoiets nodig hebt kun je er zelf geen printer voor hebben naar mijn idee.
Schuren en spuit plamuur/primer gaat zie ook https://youtu.be/r6tZkfb2BFI
Re: NixieNixieNixie
Meeste klokjes die je ziet zijn fors, heb nadruk willen leggen op klein & compact. BCD naar DEC omzetter is er alleen in pin through (ouwe meuk), die gooit nog wat roet in het eten. En de optocouplers (moeten 180V kunnen) zijn wat fors, die zijn nog de bottleneck.
Geinig filmpje, zal een busje spuitplamuur kopen.
