Bohlender / Seas (voorheen Audax) 3-weg
Re: Bohlender / Audax 3-weg
Op een of andere manier laat ze (het is eigenlijk een poes) de speakers gelukkig met rust. Ze vindt het ook spannend, al die geluiden die eruit komen.John P schreef:Mag ik dan ivm kat en bandjes een stevig frontje aanbevelen?
De poes is nogal angstig aangelegd en wat voor ons muziek is, is voor haar onvoorspelbaar geluid waar ze snel van schrikt.Shadow schreef:Wat voor muziek luister jij?
Zo eens kijken of ik een passief filtertje voor het laag kan maken.
Thanks en leuk idee. Ik denk alleen niet dat ik daarbij aanwezig zal (kunnen) zijn. De komende tijd zal ik zeer weinig tijd hebben, aangezien ik deze week mijn eerste kind verwachtRobertD schreef:Kunnen deze in November mee naar Alphen? Mooi concept!
Vandaag wel het laag nog even snel voorzien van een passief filter; het klinkt heel aardig maar actief klonk het nog wel een stukje beter. Denk dat ik iets steiler moet filteren dan dat ik nu doe (3.9mH en 16,8uF)
Geweldig project in ieder geval!
Hoe kun je de combinatie van mid/hoog omschrijven?
Perceptie van mid/hoog wordt erg beïnvloed door de woofer dus moeilijk te zeggen.dre schreef:Geweldig project in ieder geval!
Voor mijn gevoel klinkt het erg gedetailleerd maar nog niet zo luchtig als ik hoopte. Vermoedelijk komt dat door de lege doos die nog ongedempt is. Er is wel relatief weinig kleuring waardoor het vrij neutraal klinkt. Het heeft voor mij veel potentie in ieder geval.
- bas focal m180
Dat is mooi om te horen.ruben1981 schreef:Het heeft voor mij veel potentie in ieder geval.
Ja, ik begon met gesloten tweet, maar ook hier hou ik niet van dat opgesloten geluid.hannesie schreef:Is de tweeter open aan de achterzijde?
Dipool is wel mogelijk!
Het is bijna grappig hoe ik het beschrijf, maar het is een compressie dingetje of zo.
Het meeste werk zit nu in het laagfilter; dat vind ik altijd zo moeilijk om echt goed te krijgen.
In de tussentijd ben ik vader geworden en staat dit project een beetje in de koelkast. Ik heb er een dagje nog aan kunnen werken en toen had ik een balans probleem. Links klonk soms harder dan rechts maar niet continu.
Het was heel random en na lang zoeken bleek uiteindelijk een probleem in mijn bekabeling én bleek één van de middentoners (neo8) soms weg te vallen. Heb de mids omgewisseld maar probleem bleef en zit dus in de driver. Het klinkt als een slecht contact, alleen kom je die dichtgeklonken driver niet in.
Iemand tips? Durf dat ding zelf niet open te maken.
Nu één Neo8 niet goed blijkt te werken en ik weinig tijd heb, daalt de motivatie om dit af te maken. Daarnaast vind ik ze toch nog wel vrij groot met 23cm breed en 95cm hoog
Ik vraag me af of iemand misschien nog één of twee x Neo8 heeft liggen?
Het laag is overigens heel goed; mooi punchy en heel mooi strak.
Echter vind ik het huidige ontwerp toch te groot. Hoogte is 95 en ik vind ze vooral te breed, met 23 cm. Ik wil daarom een nieuwe - slankere - versie gaan bedenken met hetzelfde concept maar met een kleinere woofer.
Heeft iemand tips voor een mooie kleine woofer (voor in een TL)? Diameter ongeveer 15 cm en moet tot ongeveer 700Hz meedraaien.
Budget max €150, per woofer, maar liever lager.
Graag hoor ik jullie reacties!
Ruben
Ruben
Laatst gewijzigd door ruben1981 op zo 09 sep 2018, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Copper Project TL, Tangband 13cm woofer in een TL, loopt tot 30Hz door.
Thank you!
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=461
Deze ziet er ook interessant uit! Bijna even duur als de Tangband.
Heeft iemand ervaring met deze woofer (in TL)?
Leuk ding maar verwacht in het laag niet de kwaliteit van de tangband. Voor de rest een prettige midwoofer.
Ik ben toch verder gegaan met dit project. Ik heb twee andere middentoners gekocht; dit keer de NEO 8s. Het staat nu te spelen en ik ben heel positief over het voorlopige resultaat. Echter vind ik ze nu nog te groot, dus ben ik op zoek naar een kleinere woofer voor in de transmissielijn.
Ik heb een lijstje gemaakt met uiteenlopende woofertjes. De inbouwmaat en buitendiameter zijn beperkt tot resp. 150 en 170 mm. Hoe hoger het rendement, hoe mooier. Woofer moet 8 ohm zijn.
Ik ben op zoek naar kwalitatief zo goed en diep mogelijk laag (voor zo een kleine woofer uiteraard).
Benieuwd naar je ervaring of mening ten aanzien van deze lijst. Met andere woorden: welke zou jij kiezen voor TL en waarom?
Dank en groet,
Ruben
Dank en groet,
Ruben
Ik kreeg geen tabel ingevoerd; dus hierboven met een jpg opgelost.
Als je de woofertjes wilt googlen, zie hieronder de tekst-versie:
Scan-Speak REVELATOR 15W/8530K00
Scan-Speak 15W/8434G00
SB Acoustics SATORI MW16P-8
SB Acoustics SB17CRC35-8
SEAS H1480 L16RN-SL
SEAS H1488-08 L16RNX
SEAS U16RCY/P H1520-08
VISATON AL 170
Audax HM170C0
SEAS H1480 L16RN-SL
VISATON AL 170
Audax HM170C0
Past deze in t budget?
Zit in de Speakerland minimonitor Be, en die heeft een prachtig gedetailleerd laag, ik denk wel t beste dat er in dit fornaat is
