Project Eton 11.2
Re: Project Eton 11.2
meerdere hoeken op ongeveer een meter afstand.
10,20,30 en 45 graden ongeveer.
wouter schreef:Wellicht de vertikale schaal wat aanpassen naar bijv 5dB per lijn![]()
De shaal aanpassen snap ik dan worden de bulten en kuilen wat groter. Maar verandert niets aan de vlakheid van het geheel, Dat is vooral waar ik me over verbaasde er zitten nergens echt grote excessen als bulten of kuilen.
Tnx iig.
Tnx iig.
das idd meer wat je zou verwachten bij een eerste poging
moest even puzzelen hoe de schaal op 5 db te krijgen en toch het hele plaatje in beeld te krijgen.
well help me out here
want kasten maken kan ik, een filter nabouwen ook wel.
Maar aan de hand van zo een meting iet doen gaat me net boven de pet.
Impedantie en fasemetingen doen en invoeren in Boxsim......
Of wil je het originele filter blijven gebruiken.
- pappaleo
Ja jammer dat je zo "dichtbij" woont. Verder weg in Nederland is gewoon niet mogelijk.
Dan gewoon in elkaar zetten en de aanpassingen zoals eerder besproken toepassen.hrscharft schreef:blijf bijvoorkeur het bestaande filter gebruiken.
Het laag actief er bij en luisteren!
Oh nee?pappaleo schreef:Ja jammer dat je zo "dichtbij" woont. Verder weg in Nederland is gewoon niet mogelijk.
Een hoog dat oploopt en geen inzicht in de optelling maakt dat ik persoonlijk niet enthousiast zou worden van deze meting.hrscharft schreef:mid tweet 5cm.jpg
das idd meer wat je zou verwachten bij een eerste pogingmoest even puzzelen hoe de schaal op 5 db te krijgen en toch het hele plaatje in beeld te krijgen.
De bafflestep compensatie lijkt me wat te groot, tot 1 khz is ondervertegenwoordigd. Het gebied waar je gehoor gevoelig is lijkt wat rommel te zitten en het fors oplopende hoog zou mij te fris zijn. Een stevig 1-4 khz maakt een speaker nogal snel nerveus, iel of schel.
Maar ik heb het nog niet gezegd: wat een pracht kasten zo! Moet met wat aanpassingen helemaal goed komen!!
@Leo,
De plek van mijn huis is nou eenmaal niet anders.
@Wouter,
Als eerst dank voor de opbouwende kritiek
Die bafflestep compensatie, door welk deel van het filter word dat vertegenwoordigd?
@Wouter,
Uit nieuwsgierigheid toch nog ff wat zaken in WinIsd gegooid.
Lijkt er op dat er met een BR config toch nog wel aardig wat winst te halen valt.....
De grote vraag is nu alleen nog Doen of niet Doen.....
Aan de andere kant als ik hem in de achterkant maak kan ie altijd nog weer dicht natuurlijk.
je zou hem ook nog dieper kunnen afstemmen met lagere output; hoe langer hoe minder rommel eruit kan komen
Als je lager gaat word je output naar beneden wel weer lager en x-max van deze driver is niet extreem groot met 5mm
heb je voor de toekomst ook plannen voor 1 of meer subs? dan zou ik sowieso voor gesloten gaan
nee geen plannen voor subs.
Daar is simpelweg geen plaats meer voor in de kamer hier
Deze jongens moeten het met zijn tweeen gaan doen.
5mm X-max met een 11 inch is enorm veel.....
Ik hoop voor je dat je niet zo hard gaat draaien.
Mijn 12 inch etons slaan echt nooit verder als 2 of 3mm uit.
Je hebt ook nog je roomgain,dus ik zou gesloten zeker een kans geven.
Wat me wel opviel bij het simuleren (maar kan een fout zijn van het instellen) dat De SPL op gegeven moment niet verder omhoog gaat dan ongeveer 98db ongeacht hoeveel power je er in steekt bij een BR terwijl een gesloten veel verder omhoog gaat.
ja dat bedoelde ik. de stap van bijvoorbeeld 10-20 watt is bij gesloten in SPL veel groter dan bij BR.
Maar met actief laag kun je het toch makkelijk boosten op de lagere frequenties?
Zelfs op maat 'maken' voor je ruimte is prima te doen met een gesloten behuizing.
