Coillon rings o.i.d
Coillon rings o.i.d
Help !!
Ooit een keertje ergens iets gelezen over coillon ringen.
Maar ik weet niet meer waar.
Alle info is welkom !!
Met name over : hoe en wat er werkt.
mvgr. Leon
mvgr. Leon
- bas focal m180
Re: Coillon rings o.i.d
Eerste wat en wie me te binnen schiet is Walt.leonidas schreef:Help !!
mvgr. Leon
Ik denk dat niemand dat weet..leonidas schreef:He
Opmerkelijk, de zoekfunctie doet het hier gewoon :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/searc ... rds=koilon
Gehaktdag!
Hoe het werkt? Het houdt je brein voor het lapje. Helemaal OK, want het is een mooie hobby. En niet dusdanig verslavend dat je erdoor in de goot hoeft te raken.
Ik krijg gelijk behoefte aan ringen in mijn colon om de schijterij te stoppen.
Met inmiddels zoveel tevreden gebruikers kan je denk ik wel stellen dat de ideen van de heer van der Heide, van den Hul, Berret, B. Gehakt, Kemp, de heer Jack Bybee zoals de audiotegels, kurkjes, ring van koilon, extender en de audiolamp echt wel werken, opvallend genoeg komen de kritische noten altijd alleen maar van mensen die deze tweaks zelf niet hebben geprobeerd..
Gr. Walter
Gr. Walter
Heb jij die ringen dan geprobeerd Walt? George (Kappa) heeft dat gedaan en n.b. op een ZBA gedemonstreerd. Kennelijk toch niet zoveel indruk gemaakt. Maar ook de "gehakt" aanhangers hoor je er eigenlijk niet meer over.
Laatst gewijzigd door Pjotr op do 26 okt 2017, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn veel diy exemplaren gemaakt die wellicht niet goed werken, er is namelijk een bepaald procede nodig om de ring te aktiveren, net zoals dat nodig is voor de koolstof die gebruikt wordt in de tegel, audiolamp, dit procede is uiterst geheim, slechts een man of 4 weten hoe dit gaat schat ik.
Zijn er dan andere dan DIY exemplaren? Dat is o.a. precies wat TS wil weten.
De originele koperen ringen werden door de heer van der Heide gebruikt om de akoestiek in kerken en dergelijke te verbeteren.
Weet ik niet. Ik ben ook kritisch hierin en heb daardoor de installatie van 'Theo' mogen beluisteren. Dat was toch een bijzondere ervaring.Walt schreef:... opvallend genoeg komen de kritische noten altijd alleen maar van mensen die deze tweaks zelf niet hebben geprobeerd..
De 'lamp' zelf had voor mij weinig effect, maar de ondanks of dankzij de met Van der Heide principes opgebouwde installatie was bijzonder goed in staat om een zeer levensecht en bijna tastbaar geluidsbeeld neer te zetten.
- bas focal m180
Zegt de predikant.Walt schreef:Met inmiddels zoveel tevreden gebruikers kan je denk ik wel stellen dat de ideen van de heer van der Heide, van den Hul, Berret, B. Gehakt, Kemp, de heer Jack Bybee zoals de audiotegels, kurkjes, ring van koilon, extender en de audiolamp echt wel werken, opvallend genoeg komen de kritische noten altijd alleen maar van mensen die deze tweaks zelf niet hebben geprobeerd..
Gr. Walter
Net als alle geloven je moet erin geloven voor je verlichting vind.
(plaagmodus uit)
Ik vind het wel leuk om te lezen dat andere deze tweaks wel een hoorbare verbetering vinden. Dus lekker blijven posten die tweaks.
Nou, aan die audiolamp zit toch ook gewoon een stekker die in het stopkontakt moet. Op geloof alleen brandt ie ook nietbas focal m180 schreef:Net als alle geloven je moet erin geloven voor je verlichting vind.
(plaagmodus uit)
Wat een toepasselijke plaats...Walt schreef:De originele koperen ringen werden door de heer van der Heide gebruikt om de akoestiek in kerken en dergelijke te verbeteren.
Bedankt voor alle snelle reacties !!
Had zelf de naam verkeerd in mijn systeem : coilon geeft niet veel in google
Ik kom hiermee wel een stuk verder , denk ik !
mvgr. Leon.
mvgr. Leon.
- pvanlingen
Voor je het weet ben je 200 pagina's verder
Iemand Rene van Es al genoemd?
- pappaleo
Rene van Es.Shadow schreef:Voor je het weet ben je 200 pagina's verder![]()
Bij deze
Dat valt tegen. Als je er op Googelt kom je alleen theaters uit de oudheid tegen. Enige op audio gebied: http://www.high-endforum.nl/topic/14714 ... an-koilon/
Bij deze
Dus Walt heeft er ervaring mee maar wie nog meer?
Zijn er mensen die er zelf gemaakt hebben?
En is er bij de zelfbouw al gebruik gemaakt van "dierlijk magnetiseren" van de koolstof , om te aktiveren ?
Ik zoek gewoon naar ervaringen.
mvgr. Leon
mvgr. Leon
