4P1L vraagje
4P1L vraagje
Heb de laatste tijd weinig tijd voor het soldeerwerk.
Maar tussendoor ben ik een printje aan het ontwerpen voor dit schema.
Vraag me alleen af welke wattage aan weerstanden te gebruiken voor het schema? :think:
Iemand een idee?
molekuul
Re: 4P1L vraagje
Bericht door molekuul »
Dit schema klopt niet. De anode hangt aan de kathode. Das nie goed nie.
Bas Horneman
Re: 4P1L vraagje
Bericht door Bas Horneman »
Dat is de bedoeling. Dit is scherm als anode.
Bas Horneman
Re: 4P1L vraagje
Op R7 na..maakt het niet zo veel uit...1/2 watt prima.
R7 is liefst 2 Watt of groter te zien aan foto's.
En uiteraard waar aangegeven..die Rf is 20Watt of >
molekuul
Re: 4P1L vraagje
Wat is daar het voordeel van?
Bas Horneman
Re: 4P1L vraagje
In plaats van 30mA trekt ie nu iets van 10mA...kan een uitkomst zijn als je bijvoorbeeld in interstage transformator hebt waar 20mA max is. (Zoals het geval is voor een geplande versterker die ik wil doen)
Hier het verhaal van Ale zelf. http://www.bartola.co.uk/valves/2017/08 ... reen-mode/
Re: 4P1L vraagje
Zal best, er worden vaker gekke dingen gedaan :(
Maar hoe komt er dan 126V op de anode :?
In Rf wordt zo'n 4W verstookt (misschien :-s ), 10W zal wel zat zijn (hik :-# )
Bas Horneman
Re: 4P1L vraagje
Stukje van zijn website: Some DIYers claim the improved sound of the mesh type anodes. Kees Brakenhoff kindly sent me some PL519 to test in screen mode. He has done multiple builds with this mode of operation with great results.
Bas Horneman
Re: 4P1L vraagje
Foutje waarschijnlijk...overblijfsel van zijn eerdere schema.
Re: 4P1L vraagje
Ja, had ik ook op de foto,s gezien maar wilde het zeker weten i.v.m de printafmeting.
Als R7 de enige grotere weerstand is,afgezien van de kathode weerstand, kan de print vrij klein :D
Voor Rf heb ik een 16R 10W rus in gedachten.
Re: 4P1L vraagje
Als je 't mij vraagt :sure: , een en al foutje :lol:
En R7 ? 470 Ω , 10mA ; P=R x I^2 ... 2W ???
Re: 4P1L vraagje
Anne,
Die 1K weerstanden is 1/4 wat voldoende?
Printje 4x6cm
Re: 4P1L vraagje
democles schreef:
Anne,
Zijn maar stopweerstanden, hebben niks te verstoken.Sommige willen er wel graag koolstofweerstanden voor gebruiken.
Bij die 10M weestand liever de sporen niet te dicht bij elkaar, beetje lekstroom is verhoudingsgewijs dan al veel.
Re: 4P1L vraagje
Bedankt Anne ,ga ik veranderen!
Re: 4P1L vraagje
Zoiets?
Re: 4P1L vraagje
Oke,R7 op 2W gezet,wordt het totaalplaatje nog iets kleiner :lol:
En nog wat andere kleine aanpassingen.
De grote Fet,s (met de lange naam) waren binnen ,nu nog op zoek naar die kleine SMD fet, BF862 :?
Tja,Democles aan de SMD [-X (gaat dat wel goed :? )
Re: 4P1L vraagje
:D Wordt steeds gekker
Printen in een buizen versterker :-&
En ook nog SMD [-X
Re: 4P1L vraagje
En ook nog SMD [-X
Ja, 't is me wat, met zo'n klein knaagdier als dessert :? Nee, geen cavia :o :lol:
Re: 4P1L vraagje
Zonder print klinkt het misschien beter :lol:
Sorry :hide: demo kon het weer niet laten O:)
Re: 4P1L vraagje
:lol:
Kon het printje ook bestellen i.p.v. zelf maken.
Maar dit is leuker :D
Zag alleen dat ik nog een fout gemaakt heb met die SMD Fet :shock:
Deze komt aan de onderzijde van de print,dan kloppen de aansluitingen niet. :?
Re: 4P1L vraagje
Maar even aangepast. :wink:
Re: 4P1L vraagje
Buig je de pootjes even om :sure:
Re: 4P1L vraagje
Gaat niet lukken is sot-23 ,,muggenpoepje,, :?
Re: 4P1L vraagje
Paar draden eraan en ophangen :sure:
Nee is geen porum. :D
Zo is het beter
Ja printen zelf maken :goedzo:
Heb vandaag 2 liter etsmiddel binnen gekregen van polymetaal
Dan is de etstijd wat korter hoop ik
Re: 4P1L vraagje
Printjes gefabriekt,twee uur in de etsbak.
