Actief filter
- PimDriessen
Actief filter
Hoi Forum leden,
Ben de mogelijkheid aan het bekijken om een actief filter te maken voor mijn bestaande subwoofer, nu heb ik ooit een filter gebouwd zoals het schema, het klonk indertijd stukken beter als het actieve filter van Nakamichi wat zeker niet slecht was.
Kan wel berekenen dat de frequentie van het filter 40 Hz is, maar begrijp niet helemaal dat de tweede sectie ook op 40 hz uitkomt met de berekening, zou dat kunnen duiden op een 12 dB filter?.
Pim
Pim
Re: Actief filter
De tweede sectie (R24 en C3) is hetzelfde als de eerste (R23 en C2), maar dan met de waarden met een factor 10 geschaald zodat de secties elkaar niet te veel beïnvloeden. Door op deze manier twee secties achter elkaar te plaatsen krijg je een filter met een helling van 12 dB / octaaf en een nogal lage Q (0,5?). Het is niet zo gebruikelijk om op deze manier een subwooferfilter te maken, met een OpAmp is makkelijker en flexibeler. Daarmee kan je zonder al te veel moeite een 24 dB / octaaf Linkwitz-Riley- of Butterworthfilter maken. Nog weer een stapje moderner is een DSP, waar je ook gelijk mee kan equalizen en kan spelen met de filtereigenschappen zonder je schema te verbouwen. Tegenwoordig hoeft een DSP niet meer duur te zijn.
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Chocomel,
Het is dus 12 dB per octaaf, dat was dus goed blijven hangen.
Ben bekend met de OpAmp filters maar vindt die eigenlijk niet goed klinken, er is te weinig Headroom vanwege de beperkte voedingsspanning, mijn huidige subwoofer Dali K 14 F, heeft een Klasse D versterker van 500 watt ingebouwd zitten, maar gelukkig binnen garantie is de Audio Amp er uit geklapt, wordt vervangen, maar als de garantie voorbij is ga ik niet meer voor een Klasse D versterker als deze het ook zou begeven, dan ga ik zelf wat bouwen.
Dit filter ontwerp is ook door Sony zo gebruikt TA-D88B en TA-D900, waren hoogwaardige filters, zit helemaal vol met Buffers en wordt ook met 24 dB gefilterd door nog zo`n sectie er achter te zetten.
Uiteindelijk heb je maar een filter nodig dus wat maakt een buffer meer of minder uit, ik zou zelf dan wel met een 24 dB filter willen werken.
Het verschil met OpAmp filters was indertijd gehoormatig in het voordeel van het buffer ontwerp.
Pim
Pim
Re: Actief filter
Wat voor een signaal stuur je door de filters heen? OpAmps worden vaak gevoed met +- 15V, waarmee de uitgang een bereik heeft van +- 12V. Dat is ruim voldoende voor line level; 0 dBV is +- 1,41 V lees ik op Wikipedia en consumentenapparatuur zit nog lager, op -10 dBV.
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Chocomel,
Je hebt gelijk die 15 volt moet genoeg zijn, ik stuur er een signaal naartoe vanuit cd niveau.
Heb jij een voorbeeld van een goed ontwerp met OpAmps en 24 dB filtering?.
Pim
Pim
Re: Actief filter
Rod Elliott heeft er diverse gepubliceerd : http://sound.whsites.net/projects-0.htm#xvr
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Ray,
Dat is een geweldige site, daar kan ik wel wat mee.
Bedankt.
Pim
Bedankt.
Pim
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Ray,
Ook nog een software programma gevonden.
Pim
Pim
- Bijlagen
- ScreenShot5506.bmp (795.29 KiB) 1875 keer bekeken
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi forum Leden,
Hier een eerste opzet voor het 24 dB filter, wordt wel veel rekenen om de juiste weerstanden te verkrijgen, want moet wel 10 standen hebben voor verschillende frequenties.
Pim
Pim
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Ray,
Dat zou kunnen, maar die zitten dan in de kast, en deze relais kan ik met een draaischakelaar vanaf de buitenkant bedienen, en niet onbelangrijk de relais heb ik nog liggen.
Pim
Pim
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Forum leden,
Iemand enig idee of dit in elkaar geknutselde schema ook daadwerkelijk gaat werken, scheiding frequentie staat op 30 Hz ingesteld met deze weerstanden en condensatoren waarden.
Pim
Pim
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Ds23man,
Dat heb je goed opgemerkt van de Servo, dat moet ik op een andere manier oplossen, als het kan.
Met 2 maal inverteren bedoel je de eerste en de laatste OpAmp, de eerste is om netjes het linker en rechter kanaal te mengen, de laatste heb ik er in gezet om de fase te kunnen regelen, en geen invloed te hebben op het eigenlijke filter.
Pim
Pim
Re: Actief filter
Dat sommeren had ik dus weer over het hoofd gezien.
Maar nu krijg je een leuke knal als je de fase schakelaar overhaalt. Waarom geen ontkoppel c's?
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Ds23man,
Ben niet zo van de koppel c`s, heb ze liever niet in de signaal weg, wat bedoel je met het sommeren en de DC knal?.
Zag al een oplossing voor de DC servo, maar zag ook in Tina Software dat bij het overschakelen de uitgangsspanning even verliep, ik dacht aan een relay wat via aarde omschakelt.
Pim
Pim
Re: Actief filter
Ach, een koppel C'tje is toch niet het eind van de wereld? Alle muziek die je luistert is al door honderden gegaan.
Overigens is het niet nodig om bij de ingang een summing opamp te gebruiken met slechts 2 ingangen, het is geen mengtafel!
Groet Gerhard
Groet Gerhard
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Gerhard,
Ben nog even aan het knutselen geweest met de ingang, weet absoluut niet of dat zo kan, kwam het tegen bij Elliott Sound Products.
De DC servo heb ik maar even ergens ingeprikt, dat is niet zomaar te bepalen door mij.
Pim
Pim
Laatst gewijzigd door PimDriessen op zo 20 aug 2017, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- PimDriessen
- PimDriessen
Re: Actief filter
Hoi Gerhard,
Dat vervalt dus, dan maar iets anders geprobeerd, gaat altijd sneller dan met de soldeerbout.
Pim
Pim
