Yep.ingang is kortgesloten toch?
Revisie 6N23P voorversterker
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Revisie 6N23P voorversterker
Wat volgens mij de beste methode is in dit soort gevallen, systematisch proberen te werken. Mogelijke oorzaken wegstrepen tot de kern overblijft. Lees gloei
Trouwens, het is toch niet zoiets als een rotte soldeerverbinding die vreemd gaat doen zodra er stroom gaat lopen? Ook al eens gehad, verbinding in een krimpkousje. Meet je ohms met de multimeter, geen probleem. Gaat er stroom lopen blijkt het geen lekkere verbinding..
Kan allemaal maar in beide kanalen tegelijkhet is toch niet zoiets als een rotte soldeerverbinding
Ik heb zo'n vaag vermoeden dat de overdracht van troep op de voeding naar de uitgang ongeveer 1/2 is, althans bij lage frequenties. Daarom kun je volgens mij de voeding ook nog niet uitsluiten.
Verandert er wat aan de ruis die je hoort als je een extra RC-filter tussen de voeding en de versterker plaatst? Een draadgewonden weerstand van 1 kohm en een elco van 47 uF, bijvoorbeeld?
- Barry2001
Heb je een punt.democles schreef:Kan allemaal maar in beide kanalen tegelijkhet is toch niet zoiets als een rotte soldeerverbinding
Vraag me af (hoewel de 6n23P -ook- als cascodebuis is ontworpen en de maximale spanning tussen gloeidraad en kathode op 200V gespecificeerd is) of de 100 volt Vfk in deze schakeling toch geen roet in het eten gooit.
Zou eens een schakeling proberen met de 6N23P als gewone anodevolger.
Tis wel opmerkelijk dat beide schakelingen de zelfde klacht vertonen.
Je zou verwachten dat het dan iets gemeenschappelijk moet zijn.
Zo als ik het begrepen heb zijn de gemeenschappelijke delen de voeding
De gloeispanning
En beide schakelingen hebben een gelifte gloeispanning nodig.
Misschien deze toch maar eens liften.
De gloeispanning
De voeding is na de gelijkrichter C-L-C-R-C, zie ik niet veel moeilijkheden van komen.
De gloei zweeft met een C naar massa meen ik. (ala TriodeDick)
Om te zien of de ruis uit die voeding komt misschien idd 's gewoon met 6,3V~ en een kant aan massa gloeien.Zal dan wel wat brommen, maar als dan de ruis weg is, hebben we een oorzaak.
Zat ik ook aan te denken maar op de AC 6,3v van de trafo zit een midden aftakking,dus geen 1 kant naar massa maar de middenaftakking.
George (je had het al eerder aangegeven,maar de spec,s van de buizen gaven aan dat het niet nodig was
,mischien hier wel! )
Dus de DC gloei staat gescheiden voor beide helften, links rechts..
Stap 2,En beide schakelingen hebben een gelifte gloeispanning nodig.
Voeding wel opgedeeld in twee delen dus semi gemeenschappelijk en gebruik hier nu twee DC gloeivoeding die op zichzelf een helft voeden.Zo als ik het begrepen heb zijn de gemeenschappelijke delen de voeding
De gloeispanning
Laatst gewijzigd door democles op di 08 aug 2017, 23:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Moes je daarvoor midden in de nacht uit je nest kruipendemocles schreef:Ja![]()
Zo.dat lucht op,moest het effe kwijt
Hopelijk de rest van de nacht wel goed geslapen
Even wat anders geprobeerd.
Had nog een Salas HV shuntregelaar liggen,nog nooit getest,nu maar even dan.
De regelaar op 40mA en 180v ingesteld (20v en 20mA voor de regelaar zelf en de rest voor de voorversterker)
Muziek er op,niks mis mee
Maar de ruis blijft
Dat wordt dus de gloei liften,iemand een idee?
Kan ik dat net zo doen als bv. bij de Phonodude gedaan is?
Maar de ruis blijft
Laatst gewijzigd door democles op wo 09 aug 2017, 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- PimDriessen
Hoi Democles,
Je zou de 6,3 volt gloei voeding met een weerstand moeten belasten zodat de voeding de zelfde stroom trekt als met de buizen er aan, dan meten met de scoop om te zien of er ruis op de voedingslijn staat.
Pim
Pim
Kun je nog doen, geloof niet dat 't daar aan ligt, hoop dat ik mis ben
Zou dan zoiets worden, ergens halfweg krijgt de ene een Vfk van +50V en de ander -50V.
- Bijlagen
- fH.jpg (14.21 KiB) 441 keer bekeken
Even met frisse moed verder.................
De gelijkricht diodes vervangen voor een EZ81 buis.
Om uit te sluiten dat de diodes de oorzaak van het gesis zijn
Geen effect ruist nog.
Alle DC gloeivoedingen er uit en gloeien op AC.
Geen effect op de ruis uit de speakers,wel rechts nu veel brom,was te verwachten
Einde project,ben er flauw van.
Geen Progress meer op naar het volgende.
Dat je het doodmoedeloos van bent kan ik me goed voorstellendemocles schreef:Einde project,ben er flauw van.
Sterkte en meer succes gewenst met je volgende Peter
Eigenlijk heb je alles al vervangen en nog ruisdemocles schreef:Einde project,ben er flauw van.
Evenwel, de andere voorversterker (een soort volledige vervanging) ruist niet
Wat heeft die dan wat al de rest niet had
Ga maar niet zoeken, voor je 't weet ruist die daardoor ook
- PimDriessen
Hoi Democles,
Wat jammer dat je het erbij laat zitten.
Misschien moet je het eens anders gaan benaderen.
Dit zou ik doen, eerst de gloeispanning voeding per kanaal via een weerstand belasten zelfde stroom als de buizen trekken aan gloeispanning en via de scoop kijken wat er op de voedingslijn aan ruis aanwezig is.
Daarna de hoofdvoeding per kanaal belasten met een weerstand die de belasting vertegenwoordigd van de schakeling, en deze ook zichtbaar maken op de scoop.
Als daar niets te zien is, dan met de zelfde buizen een eenvoudige versterkertrap opzetten en dan weer gaan meten met de scoop, daar moet uit te komen zijn.
Pim
Pim
Is er niet een onderdeel wat je continu hebt gebruikt dat niet goed is? Condensator? Weerstand? Buisvoetje niet helemaal lekker......
En anders gewoon met frisse moed een andere schakeling pakken.
PimDriessen,bedankt,moet het allemaal nog een beetje leren dat meten.Maar al doende.
Ik probeer eerst wel een enkele SRPP schakeling met 1K op de kathodes.,meer versterking heb ik eigenlijk niet nodig.
Wel jammer muziek klonk bij de laatste Aikido schakeling niet verkeerd zeker in combinatie met de Salas HV shunt regelaar.
In ieder geval weet ik nu dat de shunt werkt
maar die is bedoeld voor een later DHT project met de 4P1L buis,wacht nog op enkele weerstanden
Nee, expres een compleet andere voeding gepakt. Buisvoetjes nieuw. weerstanden nieuw en geselecteerd, Verschillende DC gloeivoedingen...........Is er niet een onderdeel wat je continu hebt gebruikt dat niet goed is? Condensator? Weerstand? Buisvoetje niet helemaal lekker......
Het bloed kruipt................
Oke, SRPP schakeling met 1K op de kathodes,kan er ook nog wat anders ingeplugd worden
Geef toe iets ingewikkelder dan Aad voorstelde,,Anode volger,,ook leuk maar we moeten keuzes maken,dus dit.
Printje 6x6 cm,een paar spelers er op gesoldeerd,maar weer proberen................
Hm..., ik weet 't nog zo niet
Hoogbouw in aardbevingsgebied
