Geluidskaart extern 100% compatibel ARTA
... is weten!
Re: Geluidskaart extern 100% compatibel ARTA
Bert61 schreef:
Hebben jullie die
https://www.djgear.nl/m-audio-audiophile-192.html
Nog bekeken ?
Dat is die Audio -M audiophile 192 Nieuw in Nederland :!:
Of is dit Chinese namaak :?:
Nee, maar op jouw speciaal verzoek.......... :lol:
Dat is geen namaak en is tegen de normale prijs waarvoor ik ze afgelopen jaar nog nieuw aangeboden gezien heb. Als je die overweegt zou ik wel eerst bellen of ze hem voor je vast houden. Zelf zou ik de gok op 2e hand hiermee wel wagen. Weet niet of deze nog onder W10 lopen wil, iemand? XP en W7 is probleemloos.
'Tis jammer dat dit soort interne kaarten een beetje over zijn. Alleen in de pro wereld, waar ze nog stevige workstations gebruiken, zijn ze nog heel gebruikelijk. Verder vindt iedereen tegenwoordig een laptoppie al heel wat naast zijn aaipad of aaifoon
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Zou ik ook wel aandurven, dit soort spul is haast niet stuk te krijgen. Heb nog een profi Terratec PCIkaartje liggen van misschien wel 20 jaar oud. Doet het nog steeds...
Onder win10 : met een omwegje schijnt het te moeten kunnen. Maar voor installatie heb je misschien een handig neefje nodig :
https://c.getsatisfaction.com/m-audio/t ... windows-10
Maar als ik even teruglees hier, zie ik dat Bert nog Windows 7 draait. Waar gewoon officiële drivers voor zijn
Ja Maar om heel eerlijk te zijn Pjotr :oops:
Ik wil ook iets extern , De pc in de schuur is ook uit 2002-2003 en omdat er een printerpoort op zit en het ouderwets programma wat ik gebruik Mach3 voor de CNC is zo gevoelig :(
De data stroom mag nimmer worden onderbroken
Even gee data als de frees omhoog met gaat hij de volgende regel te diep
Dat is me in het begin overkomen zonder duidelijk aanwijsbare reden
Toen heb ik aantal dingen gewoon vervangen omdat de schade groter is dan de kosten van een oude PC bijvoorbeeld
Of een BOB.
Bovedien vind ik het ook wel leuk als het in huis kan gebruiken voor Mn hoofdtelefoon
Ik moet er Echt over nadenken. :-k
Tja, je kunt niet alles tegelijk hebben.... Zou het lekker even laten bezinken dan, die kaartjes lopen niet weg.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Bert61 schreef:
Chris je stort in eens een lawine over me heen in termen waar ik niet goed in ben
Bovenaaan beginnen
Ik begrijp uit je eerste antwoord dat je niets over de onboard kaart kan zeggen zo
2 de Loopback kabel ga ik maken maar eerst stekkertjes bestellen of bij de handiman in Oudenbosch kopen
Dat is morgen op zijn vroegst.
Sorry, wilde je daar niet mee overvallen. Maar soms is het gewoon lastig uit te leggen.
A.d.h. van de getoonde afbeelding, kan ik in ieder geval niet zien waar de werkelijke grens van het moederbord geluid is. Daarvoor is de FFT/'resolutie' te laag.
Meet maar eens met een FFT die groter is, je zult zien dat de 'ruisvloer' dan wat dieper komt te liggen.
3 en dan signaal op 1 volt rms instellen Dat moet ik weer nazien in Arta Kalibratie ?
Hangt er helemaal vanaf wat je precies wilt meten.
De kalibratie is alleen nodig als je de geluidskaart als milivolt meter wilt gebruiken of SPL.
Voor vervorming niet nodig hoor.
4 :D zeer benieuwd wat er aan troep op staat uit die pc
Weet je dat wel zeker? :lol: Ik werd niet vrolijk van mijn Roland Quad Capture op de USB voeding. :roll:
6 :-s zwevende ingangen :shock:
ik knoop massa versterker uitgang , aan massa ingang geluidskaart , dan zweeft er toch niets of bedoelde je wellicht wat anders Christ ?
Als de minus van de luidspreker uitgang aan de massa hangt, kan dat wel.
Maar als de dat niet zo is, bijvoorbeeld bij een versterker in brugschakeling, dan gaat dat niet.
Idem voor een trafo uitgang van een buizenversterker.
Het signaal heeft dan geen referentie met de aarde, vandaar dat het 'zweeft'.
En kijk nog eens aub naar die https://www.djgear.nl/m-audio-audiophile-192.html aub ?
Reuze bedankt voor alle tips en hulp allen :dank:
Ja, dat is een mooie ^^. Lijkt mij dat het een overblijfsel is van een oude voorraad.
Maar laat het eens bezinken zoals Pjotr ook zegt.
De Focusrite scarlet is ruim voldoende om goed vervorming te kunnen meten aan een buizenbak (>0.01% THD).
Je kan evt. zelfs in Arta de vervorming van de geluidskaart van de gemeten vervorming aftrekken (in de spectrum analyser), m.b.v. edit -> 'show difference from overlay'.
Bijna klaar voor gebruik
Ik heb dus geen kabeltjes gesoldeerd maar aan iets verder gegaan wat ik ook binnenkort nodig hebt
Nu blijft de troep er in :!: en niet op Mn tafel of de vloer
Achter en links en rechts staan er nu Trespa platen
Recht en Voor kan ik er uit schuiven de rest zit vastgeschroefd
Ik ben hier zeer blij mee :bakkie:
Morgen dagje rust :proost:
Mooi geworden Bert :rock:
Die vlieger gaat niet op Chris. Was het maar waar dat dat zo kon. Dan waren geheel vervormingsvrije versterkers een fluitje van een cent :D Als je in het dB domein twee signalen van elkaar aftrekt dan deel je ze in feite allen maar op elkaar en elimineer je ze niet.
:dank: voor de complimenten Pjotr
Heb ooit een manual gemaakt hoe je kunt meten met arta.
Misschien helpt het je opweg.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 25&t=21639
Had ik gevonden Een onmisbaar stuk
Bedankt George :goedzo:
