Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Geweldige service Peter! :goedzo:
Had voor de zekerheid met bestellen voor elke print al extra LM's besteld. Het zijn inderdaad de typische componenten die niet makkelijk te vervangen zijn, EN waarvan je kunt verwachten dat ze niet eeuwig leverbaar zijn. Voor het geld van de extra componentjes hoef je het niet te laten.
Mwah, beetje overdreven hoor Barry, paar extra swah... :D Ik heb in de afgelopen 30 jaar nog geen LM3886 (of LM3875) stuk weten te krijgen die normaal aangesloten was. Die dingen zijn echt heel robuust, veel robuuster dan de vergelijkbare TDA's b.v. Ik denk dat dit ook een belangrijk gegeven is waarom ze nog veel gebruikt worden. Ben ze ook in precisie DC-motordrives tegengekomen.
Stel het gebeurd toch dan heb je geen geluid meer. Het kost je nu nauwelijks wat extra's op de hele bom, en als je ze over 10 jaar wil kopen (en zijn zijn obsolete!)kun je vet de knip trekken aan een eBay handelaar oid. Zoals je al zegt zijn het de enige componenten die moeilijk voor wat anders te vervangen zijn. Ik vond in elk geval voor die paar euro het de moeite waard :mrgreen: Heb overigens geen zelfbouwervaring met deze modules, en hun robuustheid, zal best goed zitten, maar toch. Alles KAN en ZAL kapot :rock:
Gewoon wat beter je best doen... 8)
toetertje
Bericht door toetertje »
Er is een transistor niet op voorraad, is daar iets anders voor te bestellen?
Heb nu eindelijk de sprong gewaagd naar smd, moet het nu niet zo zijn dat
ik tot maart / mei moet wachten voor 1 transistortje. :|
Type, refdes :?:
toetertje
Oh ja, sorry. :oops:
Farnell heeft ze ook...
toetertje
Top, Bedankt. Maar helaas zijn er nu weer 4 onderdelen van de voeding niet op voorraad.
Vanmorgen nog gecontroleerd. ](*,) ](*,)
Bericht door knuisje »
Maar weer eens de bestellijsten bijgewerkt. De 47uF's zijn bijna nooit op voorraad, gewoon meebestellen dan krijg je ze vrij snel kostenloos nageleverd.
toetertje
welke bom moet ik nu hebben voor de voeding? Is het een idee om die bij de bom van de versterker te zetten?
Staat allemaal beschreven: klik en klik
Bedankt Peter :goedzo: Zie dat veel spul van NXP, nu Nexperia, slecht leverbaar is. Even in de gaten houden.
Een kleine tip, misschien handig voor mensen die "moeilijke" onderdelen zoeken ; Farnell levert nu ook aan de particulier : https://sinuss.nl/
Jawel, maar ook bij Farnell is veel van NXP niet leverbaar. Schiet dan niet op.
De PNP doorlaat transistor kan waarschijnlijk, met wat fröbelen, de BXC52 van EOO er wel in.
En de BCP56-16 kan wel zonder meer voor de NPN (ook EOO, 20cent)
Met komkommergarantie?
Ik stel voor dat je dit soort adviezen niet geeft als je het niet zelf getest hebt, dan wel gesimuleerd hebt Anne!
Ach, kan weinig verkeerd gaan met die simpele seriele regelaars.Was als noodoplossing bedoeld, per slot zonder doet ie 't helemaal niet :(
toetertje
Jippie, vandaag een doos van Mouser ontvangen. De onderdelen voor
de eerste 2 monoblokken. Dat is best snel zeg.
En alles zit goed en apart verpakt. Dus dat is mooi overzichtelijk.
Het liefst zou ik gelijk beginnen, maar ik wil eerst nog wat oefenen.
Alleen die printjes zijn nog 2 weken onderweg. Het geduld wordt weer
zwaar op de proef gesteld.
Als ik jou 1e probeersel zie, ziet er best goed uit. Peter heeft op de ZBA CA printen de padjes extra groot gemaakt, maw zou lekker aan de slag gaan :goedzo:
toetertje
Ik kreeg het advies om de printjes eerst even schoon te maken met dreft.
Kan dat ook gewoon met alcohol?
Dan heb je kans dat je vlekken krijgt van de silkscreen. staat niet zo netjes.
Je hebt toch wel afwasmiddel in huis ?
toetertje
Eeuh ja, tabletten.
