De post heeft een pakketje uit Griekenland gebracht.
Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Werk aan de winkel.
Eerst even de chip, (serial isolator) maar vastgeklemd op het printje en toen de bout er bij.
Lijkt best aardig gelukt
Nu eens zien ook ik er licht uit kan krijgen.
Ik ben er nog lang niet.
Dit is totaal nieuw voor mij.
Ik heb al wel een .zip file met het gewenste bestand, maar eens zien waarom hij het niet ziet
Wel weer wat verder.
Is het dan mogelijk door het ontbreken van de connectie van de IR e.d. dat het zo reageert.??
Nu dan even weer gemonteerd op zijn basis, maar ik moet natuurlijk ook de andere aansluitingen gaan maken, lijkt mij.
Maar goed het is een bezigheidstherapie.
CODE: Selecteer alles
Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328"
Warning: platform.txt from core 'Arduino ARM (32-bits) Boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.
\\MICROSERVER\Data\Soekris R2R\Arduino dam1021\ArDAM_Lite_v0.92\ArDAM_Lite_v0.92.ino:13:20: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
#include "U8glib.h"
compilation terminated.
exit status 1
Fout bij compileren.
Dit rapport zou meer informatie hebben met
"Tijdens de compilatie uitgebreide uitvoer weergeven"
ingeschakeld in Bestand > Voorkeuren.
knip
\Temp\build2f3b545657d1484e209a27a420fb9cdd.tmp\sketch\ArDAM_Lite_v0.92.ino.cpp"
#include "U8glib.h"
Bibliotheek RobotIRremote op versie 1.0.2 in map: o:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote wordt gebruikt
exit status 1
Fout bij compileren.Is het dan mogelijk door het ontbreken van de connectie van de IR e.d. dat het zo reageert.??
Je moet toch juist de nano van het bord halen om de code te kunnen laden? Of had je dat juist wel gedaan?
Code
Code
- Barry2001
- Algemene moderator
Die U8glib.h library wordt niet gezien. Staat deze wel in de library dir?
Moet ik die niet aanmerken/aanmelden?
We gaan het morgen proberen, nu eerst een wijntje, en wat ontspannen.
Ik had de Nano los aan de PC hangen en die werd direct gezien toen ik de 0.92 versie aanklikte , op com7.cve schreef:Je moet toch juist de nano van het bord halen om de code te kunnen laden? Of had je dat juist wel gedaan?
Code
Maar ik dacht dat het kon zijn door de niet aanwezige IR connectie in een fout reactie resulteerde.
Dus nu wel even geprobeerd met, en ook de zonder, de installatie is gedaan op de voorgeschreven wijze.
De opmerking van Barry is waarschijnlijk dan de meest voor de hand liggende. Gaat je zeker lukken.
- Barry2001
Heb het ff niet bij de hand Hans, maar er zit in het menu een optie om libraries toe te voegen/verwijderen, daar kun je ze aanmelden.hannesie schreef:AHA, ik heb hem als een separate algemeen neergezet, niet bij de library dir.
Die library dir staat meestal gewoon in de project dir.
Leuk, we leren er veel bij.
De library met een als .zip bestand is dan geïntegreerd, en al wel gedaan, gaat goed. Geeft nu dan in de derde regel de fout melding.
En dan als laatste mededeling
Bibliotheek U8glib in map: P:\Mijn documenten\Arduino\libraries\U8glib (legacy) wordt gebruikt
Bibliotheek RobotIRremote op versie 1.0.2 in map: O:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote wordt gebruikt.
Hij kan wel het een en ander nu vinden.
Warning: platform.txt from core 'Arduino ARM (32-bits) Boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", automatically converted to recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Consider upgrading this core.CODE: Selecteer alles
O:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected toBibliotheek U8glib in map: P:\Mijn documenten\Arduino\libraries\U8glib (legacy) wordt gebruikt
Ben nu dan al een heel eind, maar naast het feit dat ik nu wel de juiste library gebruik, wil hij blijkbaar een naam?
Hier schiet voor mij de kennis te kort, maar eens zien hoe we dat gaan oplossen.
Dit lijkt nu gelukt, mede door de tip van Dimdim, een nieuwere versie van Arduino 1.8.3, 'did the job', dan nu de connecties naar het board, dat dan ff wat moeilijker.
Ik dacht dus dat ik dat kon aan sluiten op de zelfde pinnen als het bij de andere bediening zat, op het groene omcirkelde, niet dus.
Ik moet weer aan de bak bij de rode pinnen.
Eigen schuld dikke bult.
OP deze wijze kan ik dan wel beter de zaak benaderen, via de onderzijde.
Ik moet nog wel even uitzoeken welke 2 pinnen ik verder nog moet benutten, het zijn 6 pinnen in het tataal, kom ik nog niet uit.
Als ik ze allemaal heb kan ik de draden vast lijmen aan de print met hotglue of seconden lijm
Waarom stop je er niet gewoon een connector in, dat zit toch veel beter dan dit geknutsel?
Connector
Connector
Beter?
Ik weet niet wat voor connector je dan kunt gebruiken. Ik zit met dit board, en dan met de aansluitingen voor S/PDIF en USB Amanero geïntegreerd.
Maar ik zoek naar welke pinnen er nog bij moeten, pin 3 en 5 is mij nog een raadsel. Domenico denkt, naar ik het idee heb, dat ik al een seriële poort gebruik.
Dit is het board voor de montage.
Huidige opzet met nog 2 pinnen te gaan en welke AB.
Hans, ik zal er wel overheen gekeken hebben, maar wat is het doel van dat blauwe printje in combinatie met die Arduino ?
Komt dan hier van, is de optie om het met een afstandsbediening te kunnen bedienen.
Eigenlijk een kers op de taart, het klinkt er niet beter van maar het kan dan de verschillende banken van de filters selecteren.
Ook de ingang is dan te kiezen met de AB, en eventueel de volume aanpassing.
Je ziet dan op dat schermpje de gekozen input en volume.
dus in plaats van dit, dan de luxe uitvoering.
- paulebappie
Kom er zelf maar niet aan toe, wel alles in huis nu voor de Dimdim controller.
Maar ben wel benieuwd of Hans al wat verder is gekomen, heb je hem aan de praat inmiddels?
Ik zit met het probleem dat ik wat moet wijzigen in het Arduino verhaal en snap dat niet.
uncomment? uitkommentarieren, is dat het juiste woord, wel eens gehoord van Peter
Maar hoe ik pin 3 en 5 moet aansluiten is ook nog een raadsel.
Voor de rest gaat bijna alles goed hier.
Alle libraries zijn correct geïnstalleerd, en als hij het laat compileren, geen foutmeldingen.Remote control:
The IRremote library that is used by my code supports all kinds of remotes so you shouldn’t
have much trouble finding a suitable one. The current version of the code is capable of
decoding all IR signals and sending through the serial port just the IR codes that it does not
recognize as valid commands. This way it is easy to discover a working remote and to find
out the exact IR code that you should put in the relevant code section:
#define POWER_CODE 0xFF48B7 // Code for power on/off
#define SOURCE1_CODE 0xFF827D // Code for source 1
#define SOURCE2_CODE 0xFFB24D // Code for source 2
etc..
This functionality is disabled by default in the code to save space and CPU cycles. In order to
enable it you should uncomment lines 446 & 447:
Serial.print("unexpected value: ");
Serial.println(results.value, HEX);
Now when you press a key on a compatible remote you should see its corresponding code
on the serial port.
- Bijlagen
- ArDAM-Lite-Build-Guide-v1.0.pdf
- (1.18 MiB) 80 keer gedownload
Een lijn commentaar komt niet mee in de code.Begint vermoedelijk met een aanhalingsteken.hannesie schreef:Ik zit met het probleem dat ik wat moet wijzigen in het Arduino verhaal en snap dat niet.
Wordt (mis)bruikt om code te vermelden zonder te gebruiken.
Als het wel nodig is, enkel aanhalingsteken eruit en 't doet mee.
Moet je dus doen met die twee regels.This functionality is disabled by default in the code to save space and CPU cycles. In order to
Vermoedelijk zijn pin 3 en 5 niet nodig.Zal wel in de plaats van serieel zijn (RXD enz,die zijn dan niet nodig).
De 2 schuine streepjes dan weggehaald en hij maakt er wel wat van.
Nu moet ik eerst even iets anders gaan doen, dadelijk maar eens aansluiten op de print
- Barry2001
De // verklaard Anne al. Ziet er eigenlijk wel goed uit zo (compileren voor zover te zien), benieuwd naar je ervaring zo met aansluiten.
- Barry2001
Kan wel, je gebruikt denk ik al wel een #include om je libraries buiten je programma aan te geven. Met #define kun je een waarde/constante aan een naam geven. Verder niet voor zover ik weet, tenminste niet solitair.
