Welke LS boxen kan ik het best kopen voor 2-300€
Versterker power 30 Watt maximaal
Wel echte buizen power, mocht dat van belang zijn.
Wat ik Niet wil is
Philips dat vind ik agressief in het midden gebied
De Subwoofers en boxen met een baspoort welke ik tot nu gehoord heb vind ( ik ) boem boem dingen gewoon te veel van het goede
Bedenk wel dat ik alleen geluisterd heb naar iets wat ik betalen wil,
Simpel als ik ben Luisteren naar iets wat ik me niet kan veroorloven is tijd verspilling
Tijd is wat ik niet meer heb ,
ik heb in 1975 de winkels plat gelopen en overal geluisterd tot aan boxen van wel 1000 gulden
Kef Tannoy Canton , dat waren de echte goede vond
Nu heb ik weer de Kef Chorale.
Maar ik zou iets meer laag willen horen,
Dus dacht ik aan de Kef Cadenza Calinda of de 104
Op MP staan er een paar in Sweetlake City en in Gorinchem
Wat is jullie advies :?: en waarom :?: , ben zeer benieuwd
Alvast reuze bedankt
Bert
VintageHarry
Re: Welke LS boxen kan ik het best kopen voor 2-300€
Bericht door VintageHarry »
Tja, er is natuurlijk bijzonder veel keuze in speakers en alles klinkt verschillend. Wanneer je, zoals je schrijft, geen tijd meer hebt om dit precies uit te zoeken én je mist bij de Chorale alleen wat extra bas dan zou ik bij iets vergelijkbaars blijven. Een klassieke Kef dus, en dan liever de wat nieuwere Calinda of 104 dan de Cadenza. Bij dat laatste model zitten de units niet recht boven elkaar maar meer verspreid over de baffle. Dat was begin seventies vrij populair maar is inmiddels toch wel een achterhaald concept.
Voor wat algemene info over de verschillende klassieke KEF modellen is deze site http://www.kef.nl/html/nl/explore/about ... index.html misschien wel handig.
Zelf heb ik de Chorale ook in huis gehad en miste daarbij juist het middengebied. Maar ieder z'n smaak gelukkig :) , Overigens zijn ook zeker niet alle Philipsen gelijk qua klank, misschien heb jij wel de RH426 gehoord? Daarbij is het middengebied inderdaad vaak wat teveel van het goede. Maar bij diverse andere modellen speelt dat niet zo, de AH494 is bijvoorbeeld heel rustig in dat gebied.
Bedankt voor je Antwoord Vintage Harry
Had geen idee dat het verschuiven van die speakers op het front de klank zou beïnvloeden
De Calinda of 104 dus
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Er staat voor een 300 euro een set RR103/4 te koop.
http://link.marktplaats.nl/m1142594988
Ik heb een set RR104/2 met Kube gehad. Top luidspreker, laag haalde makkelijk 25 Hz
JanGeert
Amsterdam is mij te ver weg
De afmetingen zijn mij te gek vind dat te groot :shock: meer een meerpaal
Vind dat mooi bij een ander in huis maar niet bij ons :mrgreen:
Dat had ik ook wel moeten vermelden
Jan Geert
en een 104 is niet groot? :roll:
Je werkt visueel eenvoudiger een klein zuiltje weg dan zo'n bak. Die 104 is best breed naar huidige maatstaven...
de 103/4 is 21cm breed. 90 hoog. gaat nogal
monitortje ook goed?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 21&t=24892
staan in Breda
Eigenlijk valt dat best mee 21 en 90 hoog , maar zit tegen de afstand aan te hikken en dat zwart, dat past niet hier
Dat monitor dingetje van HenkJan kan ik daar meer bas uit verwachten als uit de KefChorale :think:
Jan Geert
klein kastje + diepe bas = moeilijk :( ( op zijn zachtst gezegd .... :sure: )
Ja dat werkt niet of het moet zo,n subwoofertje zijn zoals bij onze Samsung media speler
Daar komen geen bassen uit alleen maar boem boem leuk bij een actie film niet voor muziek.
Ik laat het nog even bezinken. :bakkie:
Maar ik denk dat het een Calinda of 104 wordt die worden veel aangeboden En niet alleen 100 km ver weg :P
Bedankt Jan Geert Henk Jan Vintage Harry :goeie:
Je moet het wel heel zeker weten wanneer je zo'n 104AB gaat halen. Voor hetzelfde geld heb je een Q5 of iets dergelijks. Die oude KEF's zijn misschien onverwoestbaar, maar ze klinken echt niet beter dan de ontwerpen van pak 'm beet 25 jaar later.
Onbekend maakt onbemind Jan Geert de Q5 moet ik eens opzoeken
WoW even Google 88 24 34 cm de 104 is 18 cm lager en 6 cm breder
Is echt heel mooi :!:
Er zijn verschillende 104 met de ovale speaker verticaal en horizontaal
Zit daar verschil in klank :?:
in In prijs wel :P
VintageHarry
Volgens de Kef site, http://www.kef.nl/html/nl/explore/about ... index.html
hoort de ovale speaker (eigenlijk geen speaker maar een passieve radiator) horizontaal te zitten. Maar ik meen dat de 104 er ook als kit is geweest, misschien heeft iemand 'm toen wel verticaal gezet? Ben echter niet direct een Kef expert.
Op zich zal de verticale plaatsing m.i. niet uitmaken, tenminste niet voor de werking van de pr. Maar als de maten (vooral de breedtemaat) van de box anders zijn kan dat wel effect hebben.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
De versie waarin de passieve resonator verticaal zit is de kef calinda
OK dan zit de tweeter in het midden bij de Calinda
Boven in die tweeter is de carlton
Bedankt voor de info
De Carlton heeft een nieuwere ( betere versie) van de B200 woofer en de T33 tweeter. Mijn eerste bouwproject was de Kef CS5, de kit versie. Hele fijne speakers.
Hhm dacht dat de Calinda opvolger was van de Carlton.
Maar er zijn drie carlton , om het een mens makkelijker te maken :?
De T33 zin alleen in de Carlton drie :!:
Ik heb een principe akkoord met iemand over de Calinda zie onder voor specs. T27tweeter :!:
Daar zit de tweeter in het midden , beter verder zoeken is de boodschap ds23man ? :?: :?:
Zeg die afspraak dan wel af , met tegen zin , Maar ik moet dat netjes uit leggen aan de verkoper. :think:
Specification: Calinda
System type: Two-way, floor standing
Enclosure type: Passive radiator
Size: 700 x 280 x 350 mm (27.5 x 11 x 13.8 inches)
Weight: 19.1kg (42 lb)
Input Impedance: 8 ohms
Rated maximum power: 100W programme
Amplifier Requirements: 15-100 watts per channel into 8 ohms
System resonance: 28Hz, mechanical reflex
Frequency range: 40-30,000Hz +/-3dB
Sensitivity: 12.5 watts for 96dB at 1m and 400Hz in anechoic conditions
Crossover Frequency: 3500Hz
Finishes: Walnut or Teak
Grille: Mokka brown cloth
System: SP1053
Drive units: B200 bass unit (SP1054), BD139 passive radiator (SP1042), T27 tweeter (SP1032)
Crossover: SP1055
Persoonlijk zou ik voor de Carlton II / III gaan, is wat meer up to date qua geluid.
Wat ik Niet wil is
........... agressief in het midden gebied
Bert
Tja, als je geen agressief hoog wilt dan worden het weer geen KEF Txx tweeters. De rest is prima maar die Mylar tweeters zijn toch wel erg jaren '70. Van de 104 zijn er talloze versies geweest met ook steeds nieuwe "upgrades" van het filter. Rendement is trouwens niet erg hoog van KEF uit die tijd, iets van rond de 86-87 dB/W.
De T33 heeft een soft dome van geimpregneerd linnen.
VintageHarry
Bert61 schreef:
Wat ik Niet wil is Philips dat vind ik agressief in het midden gebied
Bert heeft nu de Chorale staan. Crossover-frequentie daarin is 3,5 kHz volgens Kef, middengebied komt dan uit de woofer. En Bert is tevreden over het hoog zoals ik het lees? Dan zie ik geen probleem met de T27 etc. :? Philips zette destijds de bekende 0160 dometweeter al in vanaf 1,5 kHz, da's een ander verhaal.
Die oude plastic KEF tweeters breken op bij het leven aan het eind van het audiospectrum. Zullen de meesten wel niet meer horen, maar het heeft wel grote invloed op de kwaliteit en zuiverheid van het hoorbare gebied. Maar ok, dat is mijn ervaring. Als een ander er geen last mee heeft prima. Die KEF series uit die tijd waren nou ook niet slecht.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Van de calinda vind ik de bas heel goed. Dit is een woofer met een enorme magneet, de grootste op een B200 (SP1054)
De T27 tweeter daarentegen is inderdaad een totale ramp. Deze verving ik vroeger door een audax TW025. Met filter aanpassing. Het geluid was dan gewoon heel goed maar uiteraard niet het mooie mid Van een drieweg.
Zie ook:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=5&t=7980
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op vr 10 mar 2017, 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
