[vintage projext #4] "Philips Gouw" (AD12100/M8 + AD0160/T4 met tractrix hoorn)
arjank
Re: Philips 12" breedbander en poly-dome (Tractrix)
Bericht door arjank »
:relax: Breda is meestal eind mei pas. als t goed is, hebben we dan ook de finale van de Vintage wedstrijd
Eind mei is prima, alleen kan ik dus niet mee doen met de Vintage wedstrijd...want waar is de voorronder?
die is online op t forum :bakkie: zijn de units oud genoeg dan ben je de voorronde al door :yeah:
arjank
Cool, beide drivers zijn uit de jaren 70 8) :yeah:
arjank
Re: [vintage projext #4] Philips 12" breedbander en poly-dome (Tractrix)
:think:
Ga je een klok bouwen? :think: :think:
arjank
Bijna goed!
arjank
Volgende stap 8)
Jag
Bericht door Jag »
En daar dan een tractrix hoorn op? Ga je die ook zelf maken of prefab kopen?
arjank
Yep, de tractrix komt er boven op, zie pagina 1 en 2, het is een prefab van Dayton.
Jag
Bericht door Jag »
Ah ja, die heb ik ook gebruikt in de vorige iteratie van mijn cardioide/waveguide project. Ik heb er zelf, met aanpassing van de throat, een b&c de250 op gezet. Zeer keurige directivity, zei het zeer smal: 60 graden (1Khz) tot 40graden (16KHz).
arjank
Moet zeggen dat de spreiding gehoormatig prima was. De throat heb ik op de flens van de AD0160 gelijmd en met plamuur gezorgd dat de overgang netjes verloopt, de curve is onder 15 graden echt heel erg netjes (zie pagina 3).
Jag
Bericht door Jag »
Response ziet er echt keurig uit idd. Mooi werk. Sja, die spreiding, je moet er niet te dicht op willen zitten. Een longthrow PA kast zou zich er niet voor schamen zo'n throw :).
arjank
Tot onder een hoek van 30 graden gaat het prima, een grotere hoek heb ik destijds ook niet gemeten maar dat komt wel als ik het huidige ontwerp ga meten. De luisterafstand is straks ca. 2.5mtr, dat gaat prima, zeker omdat de driver nog redelijk dicht bij elkaar zitten en het overname punt op 1.6khz komt te liggen. Kan niet wachten tot deze eerste kast klaar is! Aankomend weekend ga ik het testfilter maken en meten 8)
Heatside
Bericht door Heatside »
Het blijft een mooi project. fraai uiterlijk ook met die ronde bovenkant en daar een hoorn bovenop.
Over die hoorn gesproken, heb je enig idee wat voor rendement je haalt met deze tweeter gekoppeld aan de hoorn?
arjank
Het netto* rendement ligt rond de 93db (2.83 v/mtr).
*netto is met filter. De hoorn verhoogt het rendement het meest tussen de 1 en 3khz (bijna 15dB), bij ca 13khz is het rendementsvoordeel van de hoorn afgelopen. De hoorn heeft dus twee voordelen t.o.v. alleen de tweeter, 1. na filtering is de vervorming dusdanig laag dat een overname punt van 1.6khz geen probleem is. 2. de spreiding is meer uniform en sluit rond het overname punt beter aan op die van de grote woofer.
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
arjank schreef:
Het gaat nu ECHT gebeuren, de tweeweg met de AD12100 en de AD0160 + 8" tractrix hoorn wordt binnenkort gebouwd!!! Door "omstandigheden" komt er weer meer ruimte in de woonkamer, niks meer te maken met WAF...
Als aan de hand is wat ik denk dat aan de hand is, dan is dat zwaar kl*te, man!
Er is maar één manier om dat leed te verzachten: speakers bouwen! En als WAF toch geen issue meer is, zou ik ook meteen die dubbel 12" baskasten bouwen! Heel bruut!
F*ck it! :rock: :rock:
Laatst gewijzigd door Jamesblond op wo 18 jan 2017, 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Jamesblond
arjank schreef:
Hier een beter plaatje van de AD12100/M8, toch?
Stofkap eruit snijden en een grotere, luchtdoorlatende stofkap erop, zeker als je toch in het diepe laag wil gaan spelen. Dan ben je ook (optisch) die lelijke draad-doervoer kwijt.
arjank
Er is maar één manier om dat leed te verzachten: speakers bouwen! En als WAF toch geen issue meer is, zou ik ook met een die dubbel 12" baskasten bouwen! F*ck it! :rock: :rock:
Yeah, that's the spirit!!! :twisted:
arjank
Ja en nee.
Ik heb nog kleine stofkapje liggen (50mm luchtdoorlatend) maar ik wil eigenlijk niets op de konus plakken. De huidige luchtdoorlatende stofkappen zitten rechtstreeks op de spreekspoeldrager, ik verwacht dat dit de beste optie blijft ook al loopt de driver straks tot maar 1.6khz.
verder komt de AD12100 straks achter een mooi zwart strechtstofje te zitten, deze trek ik aan de voorzijde over het chassis heen. De montage van de driver gebeurd dan ook niet met schroeven aan de voorzijde, aan de magneet zitten drie draadeinden waar ik een plaat op monteer. In het midden van deze plaat komt dan weer een stuk draadeind die dan door de achterwand van de behuizing loopt zodat ik de driver met een vleugelmoer netjes kan vastdraaien 8) Eigenlijk zoals deze oplossing, een subje met de AD12100/W8 welke ik nog steeds in mijn homestudio/tje heb staan viewtopic.php?f=3&t=14783&hilit=Ad12100+W8&start=50
arjank
Nog twee plaatjes
Mooi mooi =D>
Oja, je wilde de 18" bascabinet nog eens uitproberen he? Mooie gelegenheid. Mocht je WAF op afstand willen pesten, we hebben er 3 dus dan kom je richting de 140dB :mrgreen:
arjank
Ai, 3x18 (Oberton?) een drietal flinke amps erachter en je kan je huis slopen :rofl:
arjank
Lastig klusje.....
arjank
Man, man, heb ff snel een test filter in elkaar geflanst maar wat klinkt het nu al goed, verslavend hoe direct en live het klinkt.
