Kist-/kratradio voor bassist
Re: Kist-/kratradio voor bassist
Anders is er toch wel ergens een super betaalbare (2e hands) auto versterker te vinden?
Rody
Bericht door Rody »
Autoversterker heb ik nog wel liggen, weet alleen niet wat de efficiëntie is, vandaar de eerste keus voor een tripath. Ik kan ze iig beide proberen. Ik ben nog even met de kastsimulatie bezig, als dat klaar is Rudy met een bestelling verblijden...
Ik was toevallig wat aan het rondkijken voor mezelf.
Na een beetje proberen kwam ik uit op de FaitalPro 8FE200-4 (dus de 4 ohm)
Met wat duwen en trekken, moet dat net kunnen.
25-28 liter BR, tuned op 52Hz.
Daarna nog wel even mooi trekken met een actieve HP op 55Hz en een Q van 1.3 (jawel).
Dan kun je niet helemaal mega laag, maar tis te doen.
VA max (dus vermogen) is iets van 30W (dus aan 4ohm)
MaxSPL is dan 108dB.
indoubt
Bericht door indoubt »
...KNIP....
Ik was in de veronderstelling dat je een gitaarman was. Ben jij ook basman?
of bespeel je gewoon alles :lol:
30 w, 4 ohm kan met zo'n postzegel amp in PBTL ook nog wel op 15 volt accu maar die Faital is toch ruim 130 W?
Ik speel zowel bas als gitaar ja :)
(en ik was op zoek naar een oplossing voor mijn elektrische nylon string gitaar)
Die 130W is zijn maximale vermogen, maar dat hoef je niet te gebruiken uiteraard.
Ik ben ook aan het kijken en merk dat het verkrijgen van voldoende vermogen best lastig is.
Deze versterker heb ik op het oog: http://www.tinytronics.nl/shop/index.ph ... uct_id=250
Ik heb nu globaal 3 opties, de rest heeft gewoon geen zin wat mij betreft:
12V en 3Ah (zat voor te vinden maar kan bij voorkeur gewoon met oplaadbare C cellen of een gereedschap accu (3Ah wel duur)
15V (of 14,4) en 4Ah, dat wordt al snel een kostbare grap
2x 11,1 Volt RC accu's met 5Ah, zitten rond 60 per stuk, en dan dus 2 parallel.
12V/3Ah geeft 15 W @ 4Ohm
15V/4Ah geeft 25W @ 4 Ohm
22,2V geeft bij 5Ah 50 Watt. Dat 2x is voor mij het max haalbare en prijstechnisch niet heel grappig meer. Een vaste adapter van 24V en 5Ah is met 30 euro goed te doen.
Maxamp geeft aan dat hun versterker 22,5 W/ch kan leveren bij 14V en 10% vervorming, 17,5 W bij 14V en 1% vervorming. Dat scheelt minder dan 1 dB...
http://maxamp.nl/specificaties/
Ik wil ook het maximaal haalbare maar in een veel compacter formaat. Denk aan max 5 liter
indoubt
Wouter, ik kom echt veel goedkoper uit met accu's/laders etc. Vandaag spullen binnen gekregen. Ik zal later in mijn eigen topic wel even opgeven wat ik heb en wat het kost maar een 15V 5000mAh kost iets van 31 USD en transport valt erg mee vanuit EU warehouse. Ik heb een 2600mAh voor iets van 15€.
Ik begrijp niet helemaal hoe je aan die getallen komt?
Je kunt uitaraard accus's ook gewoon in serie/parallel zetten.
Een andere manier is een step converter te gebruiken (DC of AC)
Met een gebrugde versterker kom je op 24V dan uit op 70W aan 4 ohm.
Veel moderne car audio versterkers hebben zo'n step converter aan boord.
Op 14V zou de max rond 24W moeten liggen.
Heeft die bus niet gewoon deftige aanslutingen?
Dat is tegenwoordig behoorlijk standaard in touringbussen.
Rody
Bericht door Rody »
Speakers zijn net besteld bij Rudy (RumoH)...
indoubt
Welke zijn het uiteindelijk geworden? Is het de FaitalPro 8FE200-4
Rody
Bericht door Rody »
SB Acoustics SB16PFC25-4
Vifa TC9-FD18/08 x2
BTW die Faital Pro is een mooie driver, ik wil alleen eerst kijken hoe ver ik kom met een 10L kastje...
Rody
Bericht door Rody »
Drivers zijn binnen. Nu aan het design van de kast beginnen. Mijn NX10 op OSX werkt niet meer. Dus Sketchup geïnstalleerd. Na 2 seconden er al weer afgeflikkerd. Als je een echt CAD pakket gewend bent wordt je hier knettergek van, ik iig wel. Ga nu FreeCAD proberen... Wordt vervolgd.
:mrgreen: succes.
:think: Sterkte :!:
Bericht door John P »
Mag ik je Draftsight voorstellen. Als je Autocad gewend bent dan kun je direct doorwerken.http://www.3ds.com/products-services/dr ... -download/
Rody
Bericht door Rody »
Het is even geleden dat ik met AutoCad gewerkt heb (laatste versie was 14 geloof ik, maar wel complete constructies in 3D mee gemaakt plus tekeningen. Als je dan naar een parametrisch pakket overstapt is het alsof de hemel opengaat en engelen zingen). Ik wil eigenlijk niet terug naar 2D, alhoewel voor snelle schetsen het wellicht een interessant pakket is. Doe dat nu in Powerpoint ;-)
Tot nu toe is mijn indruk van FreeCAD dat ze een 10 voor de moeite krijgen, maar intuïtief is het zeker niet. Interface is dramatisch. Ik geef het denk ik nog een half uurtje en dan pak ik mijn Windows XP meetlaptopje en pleur ik er een NX7.5 op die ik nog ergens moet hebben liggen....
Ik gebruik zelf Freecad (vanwege gratis) om step modellen te checken, beperkt kun je ook verschillende step modellen embedden, zoals een pcb in een behuizing bv. Dat gaat al moeizaam, laat staan hier iets in tekenen. Is echt af te raden, is het gewoon te beperkt voor.
Rody
Bericht door Rody »
Van Rainer (Indoubt) een TPA3118 versterkerprintje gedoneerd gekregen (dank!). Deze is mono. Aangezien ik wil gaan bi-ampen heb ik er een aantal bijbesteld. Ik had die TDA2024 die ik al heb kunnen inzetten voor het mid-hoog, maar gezien de prijs (E4/st met gratis verzending) en de mogelijkheid tot draaien op 24V leek me die tPA3118 een betere keuze.
Tevens een 2 kanaal crossover besteld http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-LR-mono-2 ... Sw-kdX07iY
Ik heb de frequentie op 200Hz laten zetten. Dit zorgt ervoor dat de Vifa's ~1 octaaf boven Fs beginnen af te vallen en ik blijven met het kantelpunt 1 octaaf onder de poortresonantie van de woofer. Leek me een schappelijk werkpunt.
Voor de input ga ik toch nog een preampje maken, een Sadowsky clone: http://tagboardeffects.blogspot.nl/2013 ... reamp.html
Als laatste heb ik het idee opgevat om de twee breedbanders voor de woofer te plaatsen (in een slank gesloten kastje van 2L), ala http://www.genzleramplification.com/pro ... Y12-3.html, of zoals Bill Fitzmaurice het vaak doet. Geloof niet dat je met 2 drivers van een line-array kunt spreken, maar doe het lekker toch ;-)
Wordt vervolgd.
Gr rOdy
indoubt
Rody, Die crossover lijkt alleen dual voltage te slikken, hoe ga je die maken vanuit een batterij?
Het begon ooit als een simpel mobiel baskistje, volgens mij ben je besmet met een audiovirus:)
Rody
Bericht door Rody »
Omdat die TPA 24V slikt dacht ik 2 12V akku's te gebruiken. In serie heb ik dan 24V en met een tap in het midden dual voltage.... Toch?
Gr Rody
Ps dat audiovirus sluimert al lang hoor :-)
Klopt
Zal me een leuk vuurwerk geven.....
Rody
Bericht door Rody »
Graag een inhoudelijke reactie zodat ik er nog iets van kan leren. Dit soort reacties heeft niemand iets aan behalve jijzelf....
Wat denk je dat er gebeurt als jij die xover aansluit op je TPA. Je nul van de xover ligt op 12v tov de nul van de TPA.
Maar goed, ik dacht met een kleine hint dat je er zelf wel achter zou komen.
