Woord klok
De rest......
Re: Woord klok
Barry2001 schreef:
3 x 3 led's bedoel je dan denk ik? 4 x 4 red je niet op een 100 x 100mm bordje.
Waarom niet? Komt dat niet meer uit met wat Kees al gefreesd heeft? Dat zou jammer zijn. Voor zover ik kan zien is je lay-out 10 x11 leds, dus 4 x 4 leds per bordje. Eventueel zo lay-outen dat je later teveel nog kunt afzagen mocht dat zo uitkomen. Standaard seriële drivers zijn of 8 outputs of 16 outputs.
Re: Woord klok
Nee, zal het ingezoomde led bordje nog een keer laten zien:
Kom je op 3 x 3 led's als je dit op een 100 x 100mm bordje wil plaatsen. Kom je ook weer op meer connectoren, (flat) kabels, etc. Denk dat 4 borden nog steeds het meest praktisch is.
Re: Woord klok
Tja, blijft een lastige puzzel.
P.s. Je hoeft alleen de datalijn maar te daisy chainen, de rest staat parallel, Als je de datalijn slim lay-out heb je maar 1 connector nodig per bordje
Re: Woord klok
Dit is wel een mooie, en niet zo duur :D
Re: Woord klok
Welke ik zelf veel gebruikt heb: http://nl.mouser.com/ProductDetail/ON-S ... X2Wg%3d%3d
2 per bordje en geen gemultiplex. Ledstroom is analoog in te stellen met een weerstandje of stroombron gestuurd vanuit de MCU
Re: Woord klok
Is zo goed als 't zelfde, zelfs iets goedkoper :D
Re: Woord klok
Spijkerplankje.
Dit is een matrix zoals íe straks 4 x in de klok zal komen, van 6 x 5 led´s. Op een MAX7219 dient op pin 18 de ISET ingesteld te worden met een weerstand. De led´s die ik gebruik hebben een Forward current van 20mA en voltage van 2.9 / 3.6V, wat een weerstand (tabel datasheet) oplevert van 22k. Ik kan nu naar hartelust experimenteren, ook met helderheid zonder dat ik bang hoef te zijn de led's op te blazen. In eerste instantie wil ik inzicht krijgen in hoe ik de led's aanstuur vanuit arduino naar de led driver, en ga nu eens wat met de software spelen.
Re: Woord klok
PS volgens dit schema, van http://playground.arduino.cc/Main/MAX72XXHardware:
Oja, GND en +5V Arduino en led driver moeten nog gelijk, ga ik nog even doen :relax:
Re: Woord klok
Misschien best in de +5 naar de MAX een kleine smoorspoel om het schakelgeweld uit de arduino te houden.
Re: Woord klok
Zal wel mee vallen. Moderne ledjes, en zeker witte, geven met een paar mA al een flinke bak licht. Voor zo'n klok heb je niet veel nodig.
Re: Woord klok
Met alle 30 led´s op 1 bord aan is de stroom 100mA, valt erg mee. Had een aansluiting voor een externe voeding gemaakt, maar is niet nodig.
Inmiddels is het eerste doel van het spijkerplankje bereikt, ik heb inzicht in hoe ik de led´s moet aansturen en helderheid kan regelen via de MAX drivers, dit werkt.
Re: Woord klok
Heb de LDR op een analoge ingang aangesloten, en lees deze uit. In 15 intensiteiten stuur ik de led's hiermee aan, zodat deze zich aanpassen aan het omgevingslicht.
De camera corrigeert nog wat voor de veranderende intensiteit waardoor het wat lastig is te zien, maar het werkt mooi zo. Misschien dat de waarden nog wat moeten worden aangepast als alles zit ingebouwd straks, even zien hoe het in de praktijk uitpakt straks.
Oja, nog even for the record, die MAX drivers komen default op in shutdown mode, die moet je eerst activeren met een lc.shutdown(0,false) , waarin 0 de MAX driver is (ik gebruik er maar 1 op m'n plankje). Scheelt zoeken, duurde even voor ik dat in de gaten had :mrgreen:
Verder gaat het eigenlijk wel voorspoedig zo, Arduino is perfect voor een programmeernoob als ik, het is op het web erg goed gedocumenteerd en het is eigenlijk best wel gaaf ermee bezig te zijn... Biedt mogelijkheden voor toekomstige projecten.
Volgende stap, eigenlijk zou ik wel graag met de RTC klok bezig gaan, en wat met DCF spelen. De RTC gaat overigens aan de I2C bus hangen, ipv SPI. Aan de andere kant weet ik nu dat de opstelling met de led drivers naar de led's toe werkt zo, misschien is het verstandig nu eerst de driver/led pcb's te tekenen zodat ik ze kan bestellen, en wellicht voor chinees nieuwjaar binnen heb, denk dat dat maar eerst gaat gebeuren. Miv volgende week explodeert het nogal met werk, heb dan wat minder tijd om hieraan te besteden.
Laatst gewijzigd door Barry2001 op vr 30 dec 2016, 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Zweitse
Re: Woord klok
Bericht door Zweitse »
Mooi project Barry, ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat.
Laptop, Asus Zenbook?
Re: Woord klok
Tnx!
De PC is deze: https://tweakers.net/pricewatch/348514/ ... ificaties/ Heb 'm al weer een paar jaar, gebruik 'm niet zo heel veel. Neem 'm altijd mee op vakantie, lekker klein. Is er zo 1 met afneembaar toetsenbord, net iets handiger dan een tablet. En Windows, was toendertijd 1 van de eerste die dit had.
Re: Woord klok
Grappig, ik ben net bezig dan weer de voorganger van die op Android 6 te krijgen.
Het rooten is al wel gelukt.
https://www.youtube.com/watch?v=79Dx4sK3TKs
Maar goed, weer terug ontopic. :mrgreen:
Re: Woord klok
Ach, ik ben een simpele pc gebruiker Hans, maar wil wel overal bij kunnen :mrgreen: En bv eens een pcb layout gerelateerd tooltje draaien als dat nodig mocht zijn. 'Gewone' tablets vallen dan af, dit ding kwam als 1 vd eerste met Windows toendertijd.
Scherm is touch, afneembaar toetsenbord, wel een handig ding... maar zoals gezegd echt heel veel gebruik ik 'm ook weer niet.
Re: Woord klok
Leuk hè, met wat typewerk lampjes laten knipperen :mrgreen:
Ja het is leuk speelgoed. Hou er wel rekening mee dat het elektronica Lego is, opgezet door hobbyisten en meer niet. Grote stappen snel thuis :) Wil je er later iets substantieel groters mee (professioneel en zo) dan loop je er snel mee vast. Het bezwaar is dan ook dat het op hobby niveau blijft en je er geen gestructureerde (professionele) programmeer vaardigheden mee leert.
Re: Woord klok
Ik ben dat ook wel, maar het is ook wel leuk om er mee te stoeien, hij lag stof te verzamelen.
Ik wilde eens zien of ik er nog wat mee kon doen, en dan is het vaak dat de versie de beperking is.
Hier zit dan een oude 4.01 op, en ik zag dat bij toeval op het net voorbij komen, dus lol, en weer van de straat. :lol:
En dan kan ik weer ROON hier mee bedienen, de ROON app vraagt veel van de accu.
Vanmorgen de telefoon en Tablet leeg. :shock:
Re: Woord klok
Oh weet ik niet, in 'professionele' code kun je er ook best een puinhoop van maken. Verder, geen aspiratie die kant op, wel geinig om eens te doen. In dit project en mogelijke toekomstige wel handig, als ik dit met logica bouwsteentjes wil doen wordt het een stuk complexer. Arduino bied je de mogelijkheid simpel iets op te zetten, en alles is voor weinig als add-on te koop. En eigenlijk alles is op de Wiki te vinden.
Gevleugelde uitspraak van een collega: "Vroeger, als je een steekje los had werd je dorpsgek. Tegenwoordig word je programmeur." :hide:
Re: Woord klok
Dat is geen excuus hè :lol: Ik heb er genoeg verslaafd aan zien raken :rofl: Zijn dan op den duur weken bezig met iets wat er niet mee kan........ :roll: Maar zo'n klok moet makkelijk kunnen.
Uiteindelijk is het niet moeilijker om zelf een ATmaga processortje op een stukkie bread board te klussen en de gratis ontwikkelomgeving (IDE) van Atmel zelf te gebruiken. De meesten komen wel op dat punt. Alleen is het dan erg moeilijk om aangeleerde slechte Arduino gewoonten weer af te leren. Mijn grootste bezwaar is eigenlijk dat je wel veel kant en klaar librairies hebt maar dat die door eveneens beginnende hobbyisten geschreven zijn en vaak erg braak.
Neem het ter kennisgeving en laat je er niet door ontmoedigen. Zo'n klok zal beslist geen probleem zijn, maar onderdelen voor een 3D printer.... ?
Re: Woord klok
Bericht door knuisje »
Mee eens, ik heb direct de Atmel C-route genomen. Ik heb veel gehad aan een goed gestructureerde en gedocumenteerde voorbeeld applicatie. Maar met een Arduino is de instap inderdaad makkelijker.
Re: Woord klok
Wie weet, voor een volgend project. Ik houd het in gedachten, eerst hier maar even mee verder.
Re: Woord klok
Printen getekend waar de led's op komen, met elke print een eigen led driver. Besteld, en vanmiddag op de deurmat.
Kan aan de slag.. :relax:
Heb trouwens wat zitten experimenteren met de Conrad DCF ontvanger. Conclusie, ding is zo doof als wat, gaat 'm niet worden. Met veel pijn en moeite voor het raam bij alle stoorbronnen vandaan lukt het heel af en toe.
@Peter, ik ga de module van HKW proberen die je voorstelde, moet het ding nog bestellen trouwens. Wat ik het mooiste zou vinden is de klok te laten draaien op een RTC, die af en toe, misschien 1x p/dag ofzo synced met DCF. Zodat er verder geen knoppen nodig zijn.
Als blijkt dat ook de HKW module niet lekker werkt, door het multiplexen van de MAX led drivers, of door storing van de processor bv ga ik over op een andere techniek, bv door 50Hz van het lichtnet te gaan gebruiken waarvan ik weet dat het betrouwbaar is, zie IN12 nixie klok. Maar DCF heeft voorkeur dus, auto zomer- wintertijd, nooit omkijken naar. Natuurlijk wordt de storing niet anders met de HKW module, maar wellicht dat íe wat gevoeliger en vooral ook selectiever is.
Komt dus nog een printje bij met in elk geval de processor en RTC, moet even aan het proberen wat de juiste weg is.
Re: Woord klok
Heb de printen bestukt, en met elkaar verbonden. Omdat ik 4 gelijke printen gebruik (kostenaspect) heb ik de printen zo ontworpen dat ik met 0 Ohm weerstandjes het 'pad' kan instellen voor de SPI clock en datalijnen, zodat deze niet nutteloos over het hele bord zwabberen (MAX led drivers staan in daisy chain).
Ziet er zo uit:
Omdat dit in z'n geheel zo wat fragiel is voor het verdere testen, padjes waar de printen mee aan elkaar zitten breken zo af natuurlijk, heb ik de printen op een plankje geschroefd. Spijkerplank 2.0 zeg maar :relax:
Aangesloten en tegen de muur gezet, zodat íe me verder op tafel niet in de weg ligt. Sap erop, werkt :D Ik kan alle 4 de MAX led drivers adresseren, ziet er allemaal goed uit. Even willekeurig wat posities aangeroepen, dit is de uiteindelijke matrix van 11 x 10 letters:
Dan ben ik nu op het punt gekomen dat de led's met aansturing (+aanpassen aan omgevingslicht) helemaal werken, ik ga nu bezig met de klok en vooral ook DCF.
Wordt vervolgd!
Re: Woord klok
Leuk man, grappig dat je dit zo oplost..... :goeie: :goedzo:
