[Longterm] MiniSharc + AFDAC2 + UcD
Re: [Longterm] MiniSharc + AFDAC2 + UcD
Print uit China gearriveerd, componenten waren er ook al, dus even solderen....
Een voedingsblokje moet nog geleverd worden.
Ik ben daar wel nieuwsgierig naar hoe die dan presteert, of dat ook kan voor een Raspberry b.v.
Een leuke ontwikkeling.
Je bedoelt dat mini SMPS'je van Myrra? In een zwaardere uitvoering kun je er een RPi wel mee voeden maar ik zou het niet als voeding voor audio willen gebruiken, denkelijk ben je dan toch beter af met een andere voeding.
- Barry2001
- Algemene moderator
Staat de trafo nou naast het bord? Of zit 'ie
nog niet vast daar..
Zit gewoon normaal op het printje gesoldeerd.Barry2001 schreef:Staat de trafo nou naast het bord? Of zit 'ie
- Barry2001
Het is schaduw zie ik nu, vertekend op m'n tlf. Heb niks gezegd..
van naar
- Hans Nootdorp
Dat kan niet he, een Weller sponsje in een ELV station. Foei!
- pappaleo
Die upgrade heb ik laatst ook uitgevoerd. Maar ik heb dan wel een -weliswaar antieke- Weller.
Code geflashed en even een eerste testje.
Na een cold-boot de trigger ingang 60 seconden negeren: dus de versterker niet direct in standby zetten direct na het aanzetten wanneer het trigger signaal nog ontbreekt omdat de AFDAC2 nog niet aan staat. Groene LED aan
Maar na 60 seconden mag hij dan wel alsnog in standby gaan. Rode LED aan.
60 seconden, je neemt wel de tijd. Of is dat een Brabants kwartiertje?
Limburgs minuutje. Nou, bij de eerste keer flashen klopte de #define F_CPU en de fusebit CLKDIV8 niet met elkaar en waren het 480 seconden......
Begonnen met het fatsoeneren van de ingewanden.
Voor: Audiofiele kroonstenen: Na: Audiofiel Aluminium: Nog wel wat meer te doen, dus wordt vervolgt.
Ik vind het een nette oplossing zo, origineel bedacht.
