Gecoate Mylar folie voor electrostaten, waar te koop.
Wersitime
Re: Gecoate Mylar folie voor electrostaten, waar te koop.
Bericht door Wersitime »
hardy schreef:
Kijk ook hier even, Martin-Jan Dijkstra verkoop de Mylar, en had ook altijd hele goede coating hiervoor die ook makkelijk zelf is aan te brengen is, zoveel ik weet is er geen kant en klare folie met een hoge weerstandswaarde te koop.
http://esl.hifi.nl/materialen.htm
Als het alleen voor het midden/hoog gebruikt wordt, zou je ook gemetalliseerde Mylar kunnen gebruiken met een hoogomige voorschakelweerstand, ik heb dit met succes destijds toegepast in een paar Quad's ESL 57, zie hier.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=8363
Helaas zou ik nu ook even geen adres weten voor die gemetalliceerde Mylar.
Hardy
Bedankt, weer wat leesvoer!
Henny
Wersitime
MarcelvdG schreef:
Klopt. Bij 4 um dik mylar krijg je een kantelpunt van 23,3 kHz, zie de berekening onder vergelijking 63 van het Nederlandstalige verhaal op http://home.kpn.nl/verwa255/esl/esl_home.html
Met een dikker membraan wordt het kantelpunt evenredig lager, dus 15,5 kHz bij 6 um en 9,32 kHz bij 10 um (onder verwaarlozing van de massa van de lucht in de gaten van de statoren, anders wordt het nog minder). Aangezien het maar een eerste-ordeafval is, kun je misschien nog ergens wat compenseren met een RC-netwerkje.
(Overigens wekt de figuur net boven vergelijking 63 de indruk dat je een elektrostaat met spanning zou moeten sturen, maar als je het hele verhaal leest, weet je dat dat alleen waar is als je in het nabije veld luistert, zoals bij een hoofdtelefoon. Voor een vlakke overdracht in het verre veld (luidspreker) moet niet de signaalspanning maar de signaalstroom onafhankelijk van de frequentie zijn, althans voor alle frequenties die boven de membraanresonantie liggen, maar onder die 23,3 kHz / 15,5 kHz / 9,32 kHz waarbij je last van de membraanmassa krijgt. Bij luidsprekers die als lijnbron bedoeld zijn, zit je tussen deze twee gevallen in en moet de stroom met 10 dB/decade omhoog en de spanning met 10 dB/decade omlaag.)
Bedankt voor de info!
Henny
Wersitime
Ondertussen heb ik van diverse kanten zoveel tips gekregen (bedankt allen) dat ik binnenkort hopelijk kan gaan bouwen. Ik heb nu 2 adressen waar de folie te koop is en 2 adressen voor de coating. Er is coating die je met de kwast op moet brengen en er is ESD coating uit een spuitbus. Er zijn er ook die coaten met grafiet poeder. Dat ik zelf moet coaten is inmiddels zeker. Folie met een geleidende coating geeft op termijn problemen omdat de coating door de trillingen onderbrekingen gaat krijgen. Zodra het is gelukt om alles te bestellen zal ik de adressen waar het is gelukt hier posten.
Groeten.
Henny
Wersitime
Ondertussen is de folie besteld. Adres via PB. Deze Mylar folie is niet gecoat. Ondertussen weet ik dat je de geleidende folie juist niet moet nemen aangezien de geleiding aan de randen op termijn slechter wordt. Je kunt kiezen uit coaten met grafiet (veel werk), insmeren met een kwast, of opspuiten met een spuitbus ESD lak. Ik kies voor het laatste omdat dit de gemakkelijkste is denk ik. Hier te bestellen: http://www.eleshop.nl/1756-8s-techspray ... ating.html De stepup trafo's ga ik nu ook bestellen. Ik kon deze tweedehands kopen. De 200 meter draad ga ik bij Conrad bestellen. De 7500 Volt voeding bouw ik zelf. Het hout laat ik op maat zagen, alhoewel er panelen op marktplaats te koop staan, die keuze moet ik nog maken. Het was een hele zoektocht maar door hulp van velen uit dit forum en elders is het gelukt en kan de bouw starten.
Laatst gewijzigd door Wersitime op wo 30 nov 2016, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk project.
Ik zie al uit naar de foto's van je bouwverslag.
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Je maakt me wel erg nieuwsgierig nu...
Tweehonderd meter draad? Een luidspreker met draadstator zeker? (Tenzij je je eigen vertragingslijn a la QUAD wil maken, natuurlijk, dan heb je het draad nodig voor de spoelen.)
Wordt het een lijnbron met de middelste draden voor het hoog en dan bij lagere frequenties steeds meer draden eromheen die meedoen, of een benadering van een puntbron door middel van deelpanelen die zowel horizontaal als verticaal groter worden naarmate de frequenties lager zijn?
FritsK
Bericht door FritsK »
Wersitime schreef:
Mooi dat het gelukt is. Haal voor de zekerheid wel even de mail uit je bericht voor deze door SPAM-robots op worden gepikt. Beter is het om geïnteresseerden een persoonlijk bericht naar je account te laten sturen voor het emailadres.
Een gesputterde Mylar folie heeft toch veel voordelen tov. een DIY oplossing, niet in de laaste plaats omdat de alu laag in de regel overal egaal is aangebracht en er dus geen plekken zijn die lokaal beter geleiden en/of dikker/dunner zijn.
Bij een DIY oplossing is één van de problemen de extra massa die je aanbrengt en het feit dat je de dikte van de laag die je aanbrengt moeilijk kan controleren en dat de hechting altijd discutabel is, hechting op Mylar folie is namelijk bijzonder slecht, het valt daardoor bv. ook erg slecht te lijmen.
De nadelen die je opnoemt van een gesputterde folie herken ik dan ook niet, ik zie meer voordelen dan nadelen wat dat betreft.
Wersitime
Voorlopig bouw ik een full range met draadstator uit een stuk. Het is mijn eerste electrostaat en de bedoeling is dat ik eerst ervaring op ga doen. Later mogelijk meer.
Wersitime
Ja wat is wijsheid. Wat ik heb vernomen van alle bouwers tot nu toe is dat ik juist geen gecoate Mylar moet nemen. Zij coaten allemaal zelf. De ervaring zal het leren, mocht het mislukken, de Mylar is zo weer vervangen door andere.
Wersitime
FritsK schreef:
Ok zal ik doen.
daniel
Bericht door daniel »
Idealiter zou die opgedampte laag dan in gespannen toestand opgebracht moeten worden. Anders loop je alsnog kans dat de metaallaag (locaal) beschadigd bij het spannen van de folie, kan ik me zo voorstellen. Als je zelf de coating opbrengt doe je dat wel in gespannen toestand natuurlijk.
Heb jij een adres gevonden voor dunne folie met metaallaag? Ik heb ooit eerder aangegeven dat een veelgebruikte toepassing hiervan isolatiemateriaal is in vacuumtoepassingen. Heel extreem: die glimmende dekens waarin satellieten ingepakt worden zijn ook van mylar met opgedampte metaallaag. Goud in dit geval. Maar ook voor aardse toepassingen wordt dit veel gebruikt, zoals opslagtanks en leidingen voor cryogene vloeistoffen. Mogelijk dat het in die hoek te krijgen is, alhoewel ik niet zeker weet in welke diktes dat gaat zijn.
Wersitime
Ja een paar berichten terug heb ik een adres gekregen voor gecoate folie, ik was daar helemaal op gefixeerd. Maar ja als alle zelfbouwers zeggen niet doen maar zelf coaten, wie ben ik om daar tegen in te gaan als amateur op dit gebied. Over een poosje weet ik of ik de juiste keuze heb gemaakt. De coating opbrengen doe je inderdaad in gespannen toestand. De gebruikte ESD coating is geschikt voor vele materialen en schijnt onder alle omstandigheden goed te blijven functioneren. Maar goed het kost ook wat. Wordt vervolgd dus....
Bericht door John P »
Wersitime schreef:
Ondertussen is de folie besteld. Voor de geïnteresseerden mailto:
Kun je het emailadres mischien "versleutelen" voordat bots zijn adres misbruiken voor spam. dat heeft menneer de mooi niet verdiend met zijn goede service.
Wersitime
Was inderdaad niet zo handig, ik heb het weggehaald. Wie interesse heeft kan even een PB sturen.
Wersitime
Ik loop nog tegen iets aan. De bedrading voor de stator moet draad zijn van 1.66 mm dik. Nu kan ik alleen 2 mm dikte vinden. Dit betekent dat de electrostaat iets minder open wordt. Ik kan natuurlijk de spijkertjes iets verder uit elkaar zetten maar dat is nattevingerwerk.
- Is zoiets te berekenen.
- En wat is het effect wanneer de stator iets minder open wordt.
Groeten,
Henny
Hier hebben ze wel 1.5 mm :
https://www.eoo-bv.nl/wikkeldraad/16189 ... 16mtr.html
(geen idee of het diameter of oppervlakte betreft. :hide: )
Wat ook een mogelijkheid is, is om eens hier te informeren naar de verkrijgbaarheid van 1.66 mm :
http://www.aetransformatoren.nl/pg-2703 ... toren.html
Laatst gewijzigd door ray5150 op wo 30 nov 2016, 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij gemetaliseerde folie kan ik me voorstellen dat de elektronen zich sneller kunnen verplaatsen naar de plaats waar de afstand membraan - stator het kleinst is, relatief hier lokaal meer aantrekkingskracht genereert en zo een minder homogene beweging van het membraan veroorzaakt.
Zo'n EHBO isolatiedekentje is ook gemetaliseerd; zitten wel een paar vouwen in.
Wersitime
Het gaat niet om wikkeldraad maar om gewoon geïsoleerde pvc kabel van 1.66mm dik.
Wersitime
Klopt die EHBO dekens zijn eigenlijk van hetzelfde materiaal. Helaas niet bruikbaar.
Het is wel handig als het geisoleerd is :?
daniel
https://www.conrad.nl/nl/leoni-76783021 ... 02857.html
conrad heeft wel meer. Beetje zoeken en er is keuze zat. Deze uit de link is 1.6mm
dat is trafo wikkeldraad toch?
Wersitime
Ja deze had ik gezien maar de kern is niet dik genoeg. Die moet 0,75mm2 zijn en uit 24 aders bestaan. Die heeft Conrad wel maar net iets te dik. Maar misschien is dat geen probleem, ik hoop dat nog te horen.
daniel
volgens mij is het vooral ene probleem als er doorslag komt. Bij een gemetalliseerde laag is de weerstand in de laag zo laag dat dan ook in een keer de hele folie zich ontlaad. Bij een hoogohmige folie heb je dat veel minder, zal er alleen lokaal een beetje lading overspringen.
Ik denk dat het juist een voordeel is van een laagohmige coating data de lading zich snel en evenredig zal verdelen. Dit komt juist de homogeniteit van de ladingsverdeling en dus de kracht ten goede
