Zaagtafel enzo, iets met bomen en een bos
Het is tijd voor een nieuwe zaagtafel en aangezien ik tegenwoordig de ruimte heb wil ook gelijk iets fatsoenlijks kopen, echter ik vind de keuze erg lastig, niet in de laatste plaats omdat er tegenwoordig heel veel, op het oog tenminste, prima machines te krijgen zijn die elkaar kwa prijs niet veel ontlopen, op één uitschieter in m'n lijst na dan.
Het gaat hierbij om een zaagtafel, of beter gezegd een paneelzaagmachine, waarmee ik hopelijk nu eens zonder correcties, of panelen twee, drie keer opnieuw te moeten zagen omdat er 0.2mm afwijking in zit, vlot en nauwkeurig kan zagen. Ik heb een voorselectie gemaakt op basis van specs en eisen alsook hoe de machine kwa constructie en afwerking is opgebouwd. Dan kom ik uit op vier mogelijke kandidaten:
http://www.bernardo.at/shop/en/wood/woo ... 230-v.html
http://www.axminster.co.uk/axminster-tr ... saw-101256
http://www.vdhbv.nl/houtbewerkingsmachi ... lad-250mm/
http://www.hammer-houtbewerking.nl/nl-n ... inner.html
Iemand al eens eerder met één van deze machines gewerkt? Zo ja, wat viel je op kwa gebruiksgemak, afwerking, nauwkeurigheid, etc. etc. Ik kan natuurlijk de portomonnee trekken en gelijk voor de duurste optie gaan (Hammer K3 Winner), maar maak ik daarmee wel de beste keuze? Deze machine is dan wel made-in-europe en de rest made-in-china, maar dat zegt mijns inziens niet zoveel, ook een Chinees kan een prima machine bouwen weet ik uit ervaring.
Dus roept u maar, ben benieuwd naar de reacties :relax:
Re: Zaagtafel enzo, iets met bomen en een bos
Dus we kunnen straks ook houtpakketten bij je bestellen ? :mrgreen:
Waarom 230volt machines als je krachtstroom hebt wat vermoedelijk de goede kant op draait? :think: :think: :think: :think: :think:
je hebt de plek om dit vast te laten staan begrijp ik?
ik zou ook letten op zaken als stofafzuiging en evt systeem uitbreidingen
Al deze machines zijn er ook in 400V, het gaat nu even niet om de stroomvoorziening, puur de machine an-sich.
D'r komt een onderstel onder, zodat de machine ook aan de kant kan staan, dat scheelt ontzettend veel ruimte, ik gebruik hem immers niet dagelijks.
Eerst m'n eigen projecten maar 'ns afronden dacht ik zo :)
Het zijn allemaal mooie machines die stuk voor stuk zullen voldoen.
De eerste heeft wel een mooie geleiding voor ook wat grotere platen.
De laatste komt mij het meest profi over en zou ik kiezen als je hem dagelijks moet gebruiken.
Is dat niet het geval dan zullen ze allemaal wel doen wat je er van verwacht.
MechanicalAnimal
Sander,
wat is je budget? Ikzelf heb gekozen voor een wat compactere tafel, de Mafell Eria 85EC
http://www.mafell-shop.nl/mafell-erika-85-ec
Die kun je uitbreiden met een glijtafel en een vaste uitbreiding voor langere stukken.
wat je ook kunt doen is even op Woodworking.nl kijken.
er staan daar een aantal grote krachtstroommachines te koop, soms weinig gebruikt.
http://www.woodworking.nl/forumdisplay. ... aangeboden
hammer K3 http://www.woodworking.nl/showthread.php?19352-(Aangeboden)-Hammer-K3-Winner-400V
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... ll-options
Let je op trouwens dat je hem met ster-driehoek besteld of dat je voor een C16 automaat gaat? Aanloopstroom van zo'n schatje is genoeg om een B automaatje stress te bezorgen.
@Mechanical Animal,
Bedankt voor de suggesties! De Mafell is vergelijkbaar met m'n huidige zaagtafel, ik zoek meer een stationaire machine. Het forumlid op Woodworking.nl heb ik benaderd over de K3 Winner, da's namelijk bijna exact de machine die ik zoek.
MechanicalAnimal
hopsakeetje, super! dat is namelijk een enorm mooie machine :)
SSassen schreef:
@Mechanical Animal,
4kW zou wel direct online moeten kunnen op een B16 :goedzo: (4x2= 8A In > opstart ong. tot 6xIn = 48A kortstondig, B karakter is 5xIn dus 5x16=80A, you're safe)
Shadow schreef:
SSassen schreef:
@Mechanical Animal,
Ik heb werkelijk geen idee waar jullie 't over hebben, ik heb nooit met krachtstroom gewerkt, zal eens een foto schieten van de meterkast en hoe de krachtgroep is afgezekerd e.d. :D
Voor een 3 fasen motor kun je grofweg zeggen; I nominaal is 2x P in kW.
Opstart van zo'n motor is tussen 5 en 6 keer I nominaal, de aanlooptijd afhankelijk van de aan te drijven belasting e.d.
Een installatieautomaat met een B karakteristiek schakelt direct uit bij een stroom hoger dan 5x zijn waarde, alles daaronder schakelt ie vertraagd uit.
Blijf je met de opstart dus ruim onder die 5x In, dan is er niks aan de hand, het apparaat zal onder volle belasting slechts ongeveer 1/5 van de opstart stroom trekken.
Ik weet niet wat voor automaten en wcd's je in je garage hebt, maar 16A is minimaal en dan zit je met deze tafel wel safe.
@Shadow,
Aha, zo werkt dat, ik ga er overigens wel een inschakelautomaat bij nemen, die de afzuiging aan/uit schakelt met vertraging, maar da's pakweg 1 á 1.5kW.
SSassen schreef:
@Shadow,
Die afzuiger draait waarschijnlijk op een andere wcd dan de tafel dus dat zou geen problemen mogen geven. Let wel op dat afzuigers door de fan en de gekoppelde luchtmassa altijd lelijke aanloopstromen pakken hoor. Mocht je problemen krijgen en je hoofdzekeringen zitten op 3x25A, dan kun je nog redelijk makkelijk naar 3x35A bij de meeste netwerkbedrijven, hoger wordt snel erg duur.
@Shadow,
Ik heb maar één krachtstroom WCD en daar komt een soort verdeler op met een tijdrelais in een doosje voor de afzuiging:
http://www.bernardo.at/shop/en/einschal ... lv-10.html
Ah afzuiger draait ook op 400V? Duidelijk, mag geen probleem zijn als je ze maar na elkaar inschakeld. Mocht het wel eem probleem zijn dan kun je nog upgraden naar een C16 in de groepenkast. Had je nog een foto van je groepenkast?
Wel een heel duur gemakje...........
Je hebt ze ook goedkoper hoor en ik vind 't gemak eerlijk gezegd belangrijker dan de prijs, als er iets irritant is is het wel elke keer heen en weer moeten lopen om de afzuiging aan en uit te zetten, dat gaat nu geheel automatisch.
Lopen is gezond. En is die schuur van jouw 300m2?? :think: :think:
Laatst gewijzigd door ds23man op di 01 nov 2016, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, leek me wel zo handig, alles gewoon op krachtstroom. Kan 't tosti-ijzer mooi op een gewone WCD zonder dat de stoppen eruit slaan :D
Lopen is gezond.
In jouw geval is stoppen met roken dat ook Gerhard, maar laten we deze discussie niet hier starten, okay?
D'r zijn inmiddels twee kandidaten bijgekomen, de Scheppach Percisa 3.0 en Percisa 4.0, what's in a name denk ik dan, dat kan alleen maar goed gaan, toch?
http://www.scheppach.nl/products.php?category_id=1236
http://www.scheppach.nl/products.php?category_id=133
