nog een PHONODUDE
ronnydepony
Re: nog een PHONODUDE
Bericht door ronnydepony »
OK, pin 5 ligt aan massa en spoor pin 6 is smaller .
Zowel boven- als onderkant hebben nu een grondlaag.
rest enkel nog versie 1 of versie 2 ?
ronnydepony
Ondertussen zijn de printen van de Phonodude ook klaar :
ronnydepony
OK, zoals je kan zien heb ik door de nieuwe ontwikkelingen de 6.3V uitgang over van de trafo.
Kan ik dit open laten ?
Indien niet , wat is een simpele oplossing?
ronnydepony
Vandaag aan de bekabeling begonnen.
Mijn vraag is nu , kan ik die voeding van Ray uittesten zonder belasting ?
Indien niet , wat is een simpele oplossing zonder eerst aan te sluiten op de printen ?
Moet geen probleem zijn.Per slot, voordat de buizen opwarmen, is ie ook zonder belasting.
ronnydepony
Bedankt Anne.
Rest mij nog enkel mag die 6.3V van de trafo ongebruikt blijven ?
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Natuurlijk, geen probleem
ronnydepony
Eerste test gedaan en gloeispanning werkt, kan ik makkelijk afregelen op 12.6 V.
Maar die RNT400 oscilleert tot en met en zelfs heel goed hoorbaar.
Nochtans die buitenste diodes weggelaten :
Raar, zit toch ergens iets mis.Ray heeft zo'n ding in gebruik (weet 't want hij had een wat te lichte potmeter verbrand) en die gaat goed.
Eerst 's eten (net gebracht, is hier vroeg) dan 's kijken of er een mogelijkheid is tot oscilleren bij deze simpele schakeling.
ronnydepony
Ondertussen gevonden, had een diode verkeerd geplaatst :oops:
Uitgangsspanning is nu afgeregeld op 320V en B+ is 308V en B++ 307V.
Denk dat dit goed is.
Gelukkig geen fatale fout.Zener omgekeerd ?
ronnydepony
Neen, een van de ingangsdioden , was blijkbaar niet heleaal wakker :mrgreen: :rofl:
Oei, da's heel ongezond voor de twee diodes en de trafo.
ronnydepony
Het heeft het gelukkig allemaal overleefd
Dan heb je de trafo kortgesloten :D Goed dat alles heel is gebleven.
ronnydepony
Phonodude werkt :yeah:
Alleen heb ik 2 problemen :
1 is brom; als er muziek speelt is het bijna onhoorbaar,nu heb ik wel van die afdekkappen besteld, maar worden de buizen dan niet te warm als alles binnen in een kast is gemonteerd.
zien jullie nog problemen die brom kunnen veroorzaken ?
2 de uitgang is nogal redelijk luid , is aangesloten op een versterker en moet die praktisch maar tussen 1/4 en 1/2 opendraaien, kan dit gemakkelijk worden aangepast ?
Die buizen worden niet zo heet.Enkel de gelijkrichter iets meer.
Of die kappen veel verschil zullen maken ? Waar de brom vandaan komt is wat zoekwerk, ziet er zo niet slecht uit.
R15 (12k) overbruggen bijv. Wordt de brom misschien gelijk ook minder.
ronnydepony
Volgens Dick zijn site kunnen die kappen ongeveer 15dB schelen in brom
ronnydepony
Op de originele voeding zit nog een condensator van 470µF, met de voeding van Ray die ik nu gebruik, moet die er nog bij of niet ?
Jan Geert
Die voeding vervangt zo te zien het hele Pi-filter (en de diodebuis), dus nee niet nodig. In feite is dat nu de 68uF uitgangselco achter de mosfet. C1 in de eagle file op pagina 1
Hoe heb je de aarde aangesloten die van je dt komt?
Ik zie een aardpunt die nu naar de randaarde lijkt tegaan.
Die moet je los maken en naar de 0 van beide printen brengen.
De randaarde met een diode brug aan de 0 hangen van je printen.
ronnydepony
sorry hoor maar wat die dt is begrijp ik niet.
Daarom een voorbeeld hoe ik alle massa's heb aangesloten :
Dus waar ik het verkeerd heb aangesloten laat maar weten
De dt = draaitafel.
Je hebt nu alles op een centraal aardpunt aangesloten dat moet je wat uitelkaar trekken.
De behuizing en de randaarde kunen goed aanelkaar maar de aarde van je circuit kan je het beste scheiden met een weerstand van 100 ohm of een diode brug.
Verder zou ik de aarde van de voeding niet direct naar je centrale aardpunt laten lopen maar eerst naar je voedingsprinten en dan je versterker printen.
Vervolgens hang je dan het aardpunt van je versterker print aan je centrale aardpunt. Naar dit aardpunt gaat ook de draad die uit je dt komt.
ronnydepony
Ik weet het , reeds een old-topic, maar mijn vraag is, bij het originele concept, welke stroom moet die 10Henry spoel kunnen verdragen ?
Zo'n dude verbruikt minder dan 2x 5mA.Een smoorspoel voor zeg 15mA is al ruim.
Een EZ81 die wel 150mA aankan is wel erg overdreven hier.
