Hp microserver
Re: Hp microserver
Er zit unregistered ECC geheugen in.
Re: Hp microserver
rjmulder
Re: Hp microserver
Bericht door rjmulder »
Deze adapter ga ik ook maar even bestellen http://www.ebay.nl/itm/Hot-Metal-Adapte ... SwaB5Xo~Dt dan kan de SSD mooi vast gezet worden in de 3.5" houder.
Zou gewoon geheugen niet werken? Dan andere is nogal aan de prijs?
Re: Hp microserver
Dat is wel een stuk goedkopere adapter als ik tegen kwam. :lol: :lol:
Ik denk ook dat er best wel goedkoper geheugen in kan, maar meer als € 40 zou niet hoeven lijkt mij.
Maar hier is het ook stevig van "wij van WC eend enz." :lucht:
Laatst gewijzigd door hannesie op di 25 okt 2016, 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hp microserver
Die bracket werkt niet, zit ook bij mijn Adata. De connectoren komen dan te hoog uit voor de backplane.
Wat betreft geheugen. Als je wil bij prikken moet het dezelfde modules zijn. Andere modules zullen ook werken maar dan moet je de aanwezige ECC module eruit halen en raak je de ECC functionaliteit kwijt.
Re: Hp microserver
Zou ecc en non ecc niet door elkaar gebruiken.
Re: Hp microserver
Re: Hp microserver
RAM
RAM must be non-registered ECC. Registered RAM will result in a bootup loop at 90%.
ECC: Kinston 2*KTH-PL316E/8G!! Kingston (PC3 10600) KVR1333d3E9SK2/8G!! Kingston Memory for HP ProLiant MicroServer Gen8 G2020T!! Kingston Memory for HP ProLiant MicroServer Gen8 G1610T!! Samsung m391b1g73bh0-ck0 8GB x2 confirmed working!! 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC Unbuffered CL11 240-Pin Dual Rank HYNIX Memory Module Mfr P/N HMT41GU7MFR8C-PB !! Gen8 RAM!! Installing 16GB Kingston KVR1333D3E9SK2-16G in Gen8!! Kingston KVR13LE9S8/4 (4G DDR3 ECC Unbuffered)!! Kingstone Kvr16e11s8/4i !! Samsung 2GB PC10600E ECC!! Elpida 1600Mhz CL-11.0 PC3-12800E ECC UDIMM 2x4GB !! 2x8GB KVR16E11/8I Kingston works with Xeon E3-1270v2 but NOT G1610T!! Elpida EBJ41EF8BDWA-GN-F 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC Unbuffered CL11 240-Pin DIMM 1.35V !!
NON-ECC: Gen8 Memory Non-ECC!
32GB: 32GB in Gen8??
Bron: http://homeservershow.com/forums/index. ... en8-links/
rjmulder
Re: Hp microserver
Dan wordt het verder zoeken naar een andere bracket of zelf gaatjes boren dat die wel op de goede hoogte zit kan ook nog, is het toch nog een beetje zelfbouw :)
Re: Hp microserver
dubbelzijdig plakband lost een hoop montageproblemen in PC's op hoor :mrgreen:
Re: Hp microserver
:rofl:
Inderdaad.
Boven en ook onder het schijfje.
Het schiet al lekker op. :D
Re: Hp microserver
Re: Hp microserver
:lol: Zit met het idee dat het wel erg lang duurt om die muziek over te tanken, en doordat ik op de server een combi scherm draai, is het bij het gewoon werken niet zichtbaar wat hij op de andere PC doet, dan moet ik even overschakelen.
Kom ik er achter dat hij al uren heeft gemeld dat er een beschadigd .wav file is, van een STS album, Fritz ligt weer dwars. :oops:
Probleem getackeld en het gaat weer door.
Re: Hp microserver
Zo, de nieuwe firmware gedownload. Straks maar even upgraden.
AntonZ
Re: Hp microserver
Bericht door AntonZ »
Nee ik bedoel parity. Dat is wat anders. Servers en workstations willen dat soms. Normale consumer PC's meestal juist weer niet. Mijn PC is is een Z400 workstation en daar moet echt geheugen in met parity bit anders vertikt ie het.
Het loont de moeite even te zoeken naar gebruikt geheugen voor servers/werkstations. Ze worden vooral in het bedrijfsleven gebruikt. Daar is het niet ongebruikelijk dat er wat extra geheugen op de plank gelegd wordt voor het geval er vervanging of uitbreiding nodig is. Dat wordt later voor weinig verkocht: de meeste consumenten pc's kunnen er niet mee overweg en bedrijven schaffen geen gebruikt geheugen aan. Zo heb ik voor een heel schappelijk bedragje een Lenovo workstation van enkele GB naar 64 GB ram kunnen upgraden (zat in originele dichte verpakking).
Re: Hp microserver
Dat ECC server ram is idd vrij prijzig, gaat al gauw richting 50 euries voor een 2GB reepje. Valt nog tegen Anton qua prijs 2e hands. Ik betaalde er nog €22 voor bij het goedkoopste recycle bedrijf wat in de buurt was. Zoiets (en het bedrijf) wil ik eerst zien en bestel ik niet per post. Was wel origineel nieuw HP. NOS zeg maar :D
AntonZ
Re: Hp microserver
Ik vond ze zo'n anderhalf jaar terug via tweakers v&a. Ik meen rond €150 voor 64GB server geheugen (4x 16GB). Heel schappelijk, en inderdaad ook NOS.
Mijn werkstation was rond €300. Naast het geheugen kocht ik een gebruikte Quadro kaart voor een paar tientjes en een nieuwe SSD. Voor rond €600 had ik een werkstation met twee quad core Xeon processors, 64GB RAM, SSD en nog een dikke ouderwetse schijf. Misschien was het gewoon heel dom geluk :)
Re: Hp microserver
Voor een servertje die een beetje muziek moet streamen is dat wel een beetje royaal.
Voor de ROON core is wel wat meer nodig om het smeuiig te laten draaien, maar nog steeds geen 64Gb. :mrgreen:
Re: Hp microserver
En servers zijn op zich nou ook weer geen racebeesten, nergens voor nodig om een beetje data heen weer te sjouwen. Gaat dit nog goed komen? :mrgreen:
Re: Hp microserver
Vast wel, :mrgreen:
Re: Hp microserver
Wat betreft geheugen. Als je wil bij prikken moet het dezelfde modules zijn. ......
soort van GB dan? een koopt 2 nieuwe modules zonder :lucht: en doet voor de helft van die prijs de module die in zijn servertje zat over aan een van de anderen in onze club zodat die ook 2 identieke modules heeft.
Re: Hp microserver
Laten we even realistisch blijven, de aanwezige 4 gig is zat voor normaal mediaserverwerk. Als je Roon wil draaien is de bottleneck de snelheid van de toegang tot de database waar de informatie OVER je muziekcollectie is opgeslagen. Vandaar dat er aangeraden wordt om die op een SSD te zetten.
Re: Hp microserver
mooi. boodschappenlijst wordt wat korter dus :mrgreen:
Re: Hp microserver
De databasemap van mijn relatief kleine collectie:
Re: Hp microserver
