Push button.
Push button.
Wat is de meest eenvoudige manier om een versterker in te laten schakelen met een push button?
Dus zonder softstart en andere onzin.
[img]12-volt-push-button-toggle-switch-l-66de9b42d0f78aa4.JPG[/img]
- Bijlagen
- 12-volt-push-button-toggle-switch-l-66de9b42d0f78aa4.JPG (8.89 KiB) 841 keer bekeken
Re: Push button.
Om nog even aan te vullen: de kaku printjes van Barry vind ik wat aan de maat(95mmx70mm) gezien ik het zo compact mogelijk wil houden.
Re: Push button.
Iets met een 9 voor batterij, transistor, en relais ?
Pjotr heeft ook wel eens iets al een klik aan- klik uit ontworpen, maar dat is denk ik ook te omvangrijk in jouw geval.
Re: Push button.
Je hebt wel ten alle tijde een permanente laagspanning nodig voor zoiets.
Dus een trafotje of batterij is een must.
Re: Push button.
Daar had ik ook al rekening mee gehouden.
Misschien toch maar een minder slimme schakelaar er in.
Re: Push button.
Gewoon een relais en een voeding.
Je moet dan wel een bi stabiele schakelaar gebruiken.
In de Pearl 2 gebruik ik als voeding een geschakelde led trafo die in de uit stand erg weinig stroom gebruikt.
Re: Push button.
Dan kan ik net zo goed deze nemen:https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1474
Een stuk goedkoper ook!
Re: Push button.
Gewoon iets wat in je macht ligt Dre: https://www.eoo-bv.nl/wip-schakelaar/82 ... -neon.html
Re: Push button.
Die blijft wel heel.
Kan ik wel elke keer mijn versterker achter het rack vandaan rapen......
Ik ga nog wel even spitten.....
Re: Push button.
Neem een druk-SCHAKELAAR i.p.v. een druk-KNOP. Heb je geen batterij en elektronica nodig.
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Push button.
De in-rush van de trafo of trafo's (kweet niet of je er 2 gaat gebruiken), door deze schakelaar lijkt me een uitdaging. Maar misschien kan het wel, welke is dat Piet, heb je een linkje met specs?
En inderdaad is Kaku alleen geschikt als je ook een hoofdschakelaar gebruikt, waarmee je alles spanningsloos kunt maken.
Re: Push button.
Ooit 's dit voorgesteld, is misschien klein genoeg
Het rooie hoeft niet, is om de led zacht te zetten als de boel uit is ipv donker.
Zonder dat moet de led aan de 1k.
Re: Push button.
Heb toevallig pas dit aan mijn plankjes voorversterker geknoopt, gewoon met een pulsschakelaartje, werkt perfect.
Re: Push button.
er zijn ook bi stabiel relais 12 volt en push en het relais staat in positie 1 nog een push en het relais schakelt nogmaal dus weer in de begin positie
https://www.eoo-bv.nl/relais-bistabiel- ... a-12v.html
https://www.conrad.nl/nl/te-connectivit ... 04346.html
Re: Push button.
Ja dat betekend dat je voor het in schakelen een spanning nodig hebt en voor het uitschakelen ook.Bert61 schreef:er zijn ook bi stabiel relais 12 volt en push en het relais staat in positie 1 nog een push en het relais schakelt nogmaal dus weer in de begin positie
Maar hoe wil jij die spanning laten wisselen van coil? daar zal je dan nog wel iets voor moeten verzinnen.
Makkelijker is het om een voedingte nemen een bi stabiele schakelaar gebruiken en een geschikt relais te nemen. Makkelijker kan niet.
Re: Push button.
https://www.conrad.nl/nl/las1-agq-11e-b ... %20Results
Dit is een latching schakelaar!
Mag netspanning schakelen, gewoon een relais met 220v spoelspanning erachter.
Soms moet je niet te moeilijk denken.........
Re: Push button.
Dat is dan wel weer aardig van je Gerhard, dat dat van jou magds23man schreef:https://www.conrad.nl/nl/las1-agq-11e-b ... %20Results
Re: Push button.
Ligt er natuurlijk wel aan wat je zelf al in huis hebt, ik zou dit een te dure oplossing vinden, en daar komen de verzendkosten ook nog bij die bij hun inmiddels ook niet meer zo interessant zijn.(is wel een mooie schakelaar trouwens).ds23man schreef:https://www.conrad.nl/nl/las1-agq-11e-b ... %20Results
Maar deze zien er toch ook wel goed uit.
http://www.ebay.com/itm/16mm-12V-Car-Bo ... Swo0JWQF6n
http://www.ebay.com/itm/12V-2A-9-5mm-LE ... SwnH1WaZdX
Hardy
