Advies bij nieuwe schuurmachine
Thomox
Bericht door Thomox »
Beste forummers,
Ik ben op zoek naar een nieuwe schuurmachine voor allerlei werkzaamheden. Denk aan een tuinset schuren, kozijnen schuren, etc. Daarbij heb ik de keuze al beperkt tot een vlakschuurmachine of een delta.
Het grootste probleem waar ik nu tegen aan loop is het trillen van de machine (Lidl machientje). Het is zo erg dat na een half uur schuren niet meer verder te werken is een het irritante dove gevoel pas na een uur wegtrekt.
Ik ben dus op zoek naar een machine die veel minder trilt en waar dus een klein dagje mee geschuurd kan worden. Het budget is niet oneindig, dus het hoeft geen festool te worden :mrgreen:
Het mag dus prima een Bosch, makita, AEG, metabo of iets dergelijks worden, maar ik zou niet weten waar ik op moet letten?
1 Toerental...
2 aantal mm verschuiving van schuurzool
3 vermogen
4 filtering, schuurgaten
Wie o wie kan mij een goede advies verschaffen?
Re: Advies bij nieuwe schuurmachine
Misschien een rare vraag maar hoe hard druk jij op de machine tijdens het schuren?
Je moet de machine het werk laten doen en dan is ook de machine van de lidel prima
Ik heb zelf deze:
https://www.metabo.com/nl/nl/machines/D ... chine.html
Gaat als de brandweer en weinig trilling. Eigenlijk de beste schuurmachine die ik ooit gehad heb.
Die Metabo heb ik ook.
Prima machine maar vind het stoffilter wel erg makkelijk los schieten, ook als dat niet moet.
Thomox
Ik laat de machine altijd het werk doen, dat komt het schuur resultaat ook altijd ten goede. Maar daar is ook zeker niks mis mee, het gaat mij voornamelijk om de trilling
Daar heb ik veel goeds over gelezen inderdaad. Geen last van dove handen na een ruim uur schuren?
We hebben die discussie al eens eerder uitgebreid gehad. En alle vlakschuurders van de bekendere merken, Makita, Bosch Hitachi, Metabo enz. deden het toen wel (even) goed. Uitschieter was Rayobi als goed en goedkoop. Stil en veel waar voor het geld. Maar dat bestaat geloof in niet meer.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Dat heb ik met de Aldi schuurmuis ook :lol: .
Het heftige trillen is typerend voor het meeste budget gereedschap.
Ik heb ook met een groen Bosch gewerkt en dat was een wereld van verschil, heerlijk still in de hand.
Zelfs na 4 uur niet.....
Twee criteria:
1. Moet goed schuren
2. niet trillen
Op beide punten scoort ie bij mij een 10.
Stoffilter gebruik ik nooit. Schuren=stof.
toetertje
Bericht door toetertje »
+1
Ik heb diverse schuurmachines voor diverse werkzaamheden.
Maar gek genoeg pak ik altijd deze metabo. Ik heb er ook de excentrische van.
Ook de duurzaamheid geef ik een dikke 10, ik heb hem behoorlijk misbruikt.
Net 200 strekkende meter kanten van een cementdekvloer mee geschuurd met korrel 14. Ding geeft geen krimp.
200 strekkende meters cementdekvloer met zo'n poppendingetje? :shock: De dokter heeft je arbeidstherapie gegeven tegen de verveling?
Kanten Peter, waar de grote vloerschuurmachine niet bij komt.
Volgende keer vlinderen die vloer.
Hij is gepapt. Maakt op zich niet uit, je moet altijd schuren voordat je er de betonverf op zet.
Thomox
Nou jongens :rock:
Schuurmachine ligt morgen op de mat inclusief wat schuurpapier en een stoffilter voor mijn mond/neus :-#
Ik dank u allen hartelijk voor het hardop meedenken :dank:
