1624 Tube Is dat geschikt voor een goede audio versterker
Beste Technici , Anne , MTB.
Er is mij aan geboden in ruil voor een stapel tijdschriften voor modelbouw, Model Engineer, een 8 stuks 1624 met anode caps en voeten
Eigenlijk buizen genoeg , Maar die tijdschriften liggen ook maar stof te happen, en die ander is er gelukkig mee O:)
Maar zijn die buizen wel geschikt om er een knappe versterker van te maken ? :?: :?:
hieronder een URL naar wat Info betreffende de buis
http://electrontubestore.com/index.php? ... cts_id=935
Hij lijkt wel wat op de 807 maar niet echt
strakjes kan ik weer in mn schuur komen , Nu is het er nog ongezond heet ca 35 graden celcius
Ik durfde amper een TL aan te doen en een soldeerbout
En kan ik weer verder met mn EL34 project.
Anne kan wil jij er iets over zeggen aub :P
Re: 1624 Tube Is dat geschikt voor een goede audio versterker
Het uitzicht wel, mooie buis, maar daar houdt de vergelijking wel op.
Direkt verhitte buis, dwz de gloeidraad is ook de kathode, meestal met gelijkstroom gloeien om brom te vermijden.Dus meerkost tov. gewone eindbuis.
In normaal gebruik, 300...400V en geen stuurroosterstroom doet ie ongeveer zoiets als een 6V6 of EL84.
Maar deze mag meer, tot 600V en meer stroom met roosterstroom.Vraagt dan wel sturing met niet alleen spanning maar ook stroom.Dat is met een kathodevolger of zo.
Ze vragen daar wel een stevige prijs voor zo'n niet erg buitengewone buis.
Dank Anne,
Als ik het goed begrijp moet er een flinke stuurbuis voor om er wat mee te kunnen doen
Ik heb wel schema,s gevonden voor 1625PP en 807PP o.a triode Dick heeft er een mee gebouwd
maar niet een schema te vinden met 1624PP ook niet in SE
Als er geen roosterstroom loop is er een PP versterkertje mee te maken van 10 -12 watt Anne ?
Dat is niet echt veel voor die lamp :(
Een kathode volger weet je misschien een voorbeeld wat gebruikt kan worden met die 1624
En inderdaad de prijs is erg hoog voor die lamp , de man vertelde dat ze in mobilofoon werden gebruikt
In een gewone balansversterker haal je zoiets als met de EL84, goed 15W.
In AB2 (roosterstroom) kom je wel aan zo'n 35W.
Veel is er hier niet over, Pipootje is er ooit met iets erover aangekomen ;
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 4#p1701961
En de 1625 is een heel andere buis.
Ik lees misschien verkeerd maar bij de 1624 op pagina 3 staat dat de dimension gelijk zijn aan de 807
En de curves van de 1619
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 1/1619.pdf
Deze grafiek op pagina 5 meen ik mag je gebruiken
Of bedoelen ze wat anders Anne en worden we daar wat wijzer van Anne
Wordt daar aan gestuurd via een trafo
Kan dat niet via een condensator en dan een 6SN7 er voor als voor versterker en fase draaier Anne
Of een andere beetje uit de kluiten gewassen voorversterker buis O:)
Die 1619 is hetzelfde als de 1624, mag alleen minder hoge spanning krijgen omdat de anode aan de voet zit ipv op top.
Alles voor de 1619 is ook voor de 1624, niet omgekeerd.
Hier een voorbeeld van parallel SE en ook een soort oddwatt en AB2
http://fugaku.fc2web.com/sub436.html
Ook nog wat Italiaans,
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... 619_PP.jpg
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... 9_PP_2.jpg
Leuk project. ooit nog eens een 25 watt PP feestversterker met 807's gebouwd (toen de dump er nog tot de nok toe vol mee lag).
Anne, wat is er zoveel anders of beters aan dit buisje dat het de prijs rechtvaardigt t.o.v. een 807.
Zou 't niet weten, tenzij ze zeldzaam zijn geworden, en dan nog ...
Die 1624 is een kleine (niet in afmetingen) soort 807 en direkt verhit op 2,5V.
Kijk maar,
en net zoals de 6L6 voor de 807 is er voor de 1624 ook de 1619 zonder top.
Ja vraag ik me ook af :think:
Maar als ik 8 van die dingen heb
Dan heb ik ook de UGT ervoor ik meen 2x GU8 en 2x NTR9
wilde daar eigenlijk een versterker mee gaan maken met 2x EL34
Maar die 1624 is net zo leuk :P
Nu weten we tenminste wat die 1624/1619 kan en mag dank zij Jou :goeie:
Piet1950
Bericht door Piet1950 »
Dag Bert,
Een direct verhitte buis, uitgestuurd tot in de roosterstroom, is een leuke uitdaging. Ik heb 2 van deze versterkers gebouwd. Beiden overigens met direct verhitte triodes: 801A. Deze versterker leveren maximaal 20W per kanaal. Verder heb ik een versterker gebouwd met 807's, die ook tot in de roosterstroom gestuurd werden. Deze leverde 35W per kanaal.
Als stuurbuizen (kathodevolgers) heb ik de 6SN7, de E180CC respectievelijk de ECC82 gebruikt. Voor de 1624 lijkt mij de eerste 2 stuurbuizen geschikt, maar de ECC82 is te licht. Ik heb deze laatste wel gebruikt met 807's, maar deze hebben minder stuurvermogen nodig dan de 1624.
Ik heb een schema en een foto van een 801A versterker bijgevoegd. Dit zijn wel triodes, maar ze zijn ook direct verhit, en worden tot in de roosterstroom uitgestuurd. Verder is mijn ervaring, dat voeden met gelijkspanning voor de gloeidraden niet nodig is. De gloeitrafo heeft ook geen middenaftakking nodig. Dit gaat ook met 2 weerstanden. Beide kanalen hebben wel een aparte gloeiwikkeling nodig.
Piet
801A.PDF
(27.02 KiB) 139 keer gedownload
Ok, als je ze hebt leggen is het natuurlijk doodzonde om er niets mee te doen. Ook al knutsel ikzelf al 30 jaar niet meer met glas, is het erg leuk om te volgen.
Piet1950 schreef:
Dag Bert,
Piet
801A.PDF
Reuze bedankt Piet
ik bewonder jouw bouw wijze al verschillende versterkers van je op MP gezien
Werkelijk prachtig zowel onder als boven werkelijk prachtig hoe je de bedrading monteert
doet me denken aan PTT telefoon schakel borden
:think:
Ik heb een luxe probleem
Nu kan ik nog kiezen dan tussen U70BN en de GU8
35 watt daar is die GU8 te klein voor Maar de U70BN moet goed gaan
en is in dit geval met al die Top anode,s net zo goed
Normaal had ik die U70BN in dozen moeten plaatsen of met de voeding trafo in een grote doos
nogmaals dank ook voor het schema Piet
Pjotr ik bouw alleen maar voor de lol
en met transsitors ziet er allemaal zo koud en strak uit
Nee een mooie lamp zoals een 807 is niet te versmaden
Misschien is een terrarium (torrenbak) veel beter dan een ( buizen) glasbak
Maar ik vind een glasbak mooier
En ik weet zeker dat de Pop Muziek uit onze jeugd versterkt en gemaakt werd op buizen versterkers
Dus een wezenlijk onderdeel van de muziek instrumenten
en zo moet het ook hier klinken 8)
pipootje
Bericht door pipootje »
Het staat (wat mij betreft) vast dat de Tabor een van de beste PP versterkers is die je in deze klasse kunt bouwen. Er is heel erg goed over nagedacht door iemand die er heel veel verstand van heeft en die er veel tijd in heeft gestopt om allerlei variaties in de praktijk uit te proberen. Ik krijg hier vast wel weer reacties op dat dit ontwerp helemaal niks kan zijn. Dus brand maar los.....
Ik zou niet Durven :P
Maar wat zijn die 2 rondjes half door elkaar getekend met stroom erbij :?:
Ziet er goed uit.
Mooi met hier en daar een stroombron en mooi dc gekoppeld.
Zou het gelijk ricgten van de gloeispanning hier nog wat doen?
Dat is het teken voor een stroombron.
Zo, wat een hoop trafo's en smoorspoelen! :shock:
Is idd wat overdreven :( en één 2x2,5V trafo al meer dan 30$ :cry:
Moet wel een mouw aan te passen zijn.
Even een tekening hoe de samenhang in elkaar zit.Het schema is niet erg overzichtelijk.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op wo 27 jul 2016, 18:31, 1 keer totaal gewijzigd.
[quote="Kappa7"
Dat is het teken voor een stroombron.[/quote]
OK dat moet ik eens opzoeken hoe ik die stroombron maak
Een LM317 kan je als stroombron gebruiken alleen is de spanning niet te hoog om een LM317 ervoor te gebruiken ?
pipootje
Bert61 schreef:
[quote="Kappa7"
Een LM317 kan je als stroombron gebruiken alleen is de spanning niet te hoog om een LM317 ervoor te gebruiken ?[/quote]
Je moet ook goed kijken naar hoe de voeding op het tabor schema in elkaar zit. Het is een gestapelde voeding. De ontwerper heeft dat zo opgelost omdat hij toevallig die trafo's in zijn bezit had. Maar je kunt ook op andere manieren aan de benodigde spanningen komen.
Hier zie je een stroombron op basis van de DN2540
http://hiend-audio.com/2013/11/03/high- ... nt-source/
dan deze link er ook maar bij
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N2540.html
Daar is de oplossing gemaakt met die mosfet in die TO220 uitvoering lijkt het me onverwoestbaar
kan de discussie niet helemaal volgen eronder
Doe's niet zo moeilijk, Bert.
DN2540.pdf
(846.9 KiB) 260 keer gedownload
DN2540.pdf
Idd, voor dit soort toepassingen het meest ideaal en the way to go! Ikzelf heb dergelijke stroombronnen ook wel met gewone mosfets en een klein 6v batterijtje gemaakt. De gate van de mosfet vraagt geen stroom en het batteijtje gaat jaren mee.
Afgezien van de spanning heeft de LM317 ook nog wat frequentieafhankelijke zaken die je hier niet hebben wil. Dat heb je met mosfets niet.
