Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6L6
Re: Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6
Beetje rare aanbieding. Voor een koptelefoon- of voor-versterker, en dan 400mA ? :o
Er is ook nog deze,
Weet niet wat het kost vanuit Duitsland ?
Ja INDERDAAD een rare beschrijving Anne
Ze plaatsen alle denkbare woorden in de beschrijving waarin je hem zou kunnen gebruiken
De reden is dat je hem altijd vind als je naar een Smoorspoel zoekt of iets wilt bouwen waarin er een nodig is :D
Slimme Chinezen
Post pakketje uit Duitsland was laatst met m'n EL12 €19.05 cent
Slimme Chinezen
'tJa, maar zo'n buis weegt niet veel,zegt weinig.
Of dat zo slim is van die Chinezen ? Met de toepassingen die ze noemen zou je denken, een nul teveel, eerder 40 dan 400mA.En dan denk ik, bij twijfel niet doen.
Ik heb me vergist in de prijs van het verzenden de Buizen 2 stuks 20.24 stuk totaal was 30.50
dus porto 10.26 geen 19.50
Maar ik denk dat 1 smoorspoel niet veel meer aan porto zal kosten Anne
ik was er Erg zeker van Anne
Maar ik begin nu ook te twijfelen
En toch als ik dit allemaal lees twijfel ik niet
misschien wat meer warmte ontwikkeling ( 9 watt ) zijn door de hogere DC weerstand
ik ben een paar vergelijkbare smoorspoelen en trafo,s gaan wegen tussen de 600-730 gram
2H 500ma 20 ohm weerstand was de mooiste die ik had en gewicht 730 gram
onderstaand is die van Alie
Specifications
1. All shielded choke
2. Inductance: 5H
3. Working current: 400mA
4. DC resistance is 90
5. Dimensions (L * W * H): 86mm * 62mm * 50mm
6. Install the center pitch: 74mm
7. Weight: 0.6kg
Die smoorspoel zal best kunnen, per slot is ie zelfs niet echt nodig :D .
Keus is dan meer kwestie van kost en uitzicht.
We gaan er gewoon wat leuks mee maken en plezier beleven met de bouw ervan
En ook vooral veel kennis op te doen het wordt een echte expirementeer versterker
Keuze Van Triode of Penthode met of zonder tegenkoppeling
En dat zomaar wat aan klooien geniet ik van
Ruststroom uitlezing op maken en gewoon ervaren wat het doet als je wat wijzigde
Dat noteren en hier delen en horen wat ik anders zou hebben moeten doen
En dan doe ik dat met veel plezier opnieuw
Een heerlijke puzzel welke een mooie klinkende versterker baart
En een hoop geleerd hebben
Ik wil ook in de valkuilen trappen zodat ik ze nimmer vergeet
Dat recht wil ik hebben
Ik ga nu echt pitten :wink:
Soms zit het wat tegen :?
"foutje1" ? :think:
Hoeveel was je er van plan dat je ze gaat nummeren ? :lol:
"foutje1" ? :think:
Ik wilde het alleen wat fraaier maken.
Dat is niet echt geslaagd :D
En de letters cijfers een koelfunctie geven
Dus niet met V bit maar met een 2 mm frees door het aluminium heen
Maar ik heb erg veel geluk gehad.
Was voor een sanitaire stop weg geweest en zag dat alles was ingedeukt en verschoven
De graveer V bit is tot de spantanghouder door het alum heen geduwd,
De Punt van de V bit nog maar net een paar mm boven m'n T gleuf tafel :goeie:
Er moet puin in het lager zijn gekomen van de Zas draadstang.
Ik heb erg veel geluk gehad ,
het had veel schade aan m'n machine kunnen veroorzaken. O:)
Vandaag de UGT ,s ontvangen
Alles zat erbij ringen en de rubberen schijven
Netjes ingepakt in het piepschuim
De CNC machine lijkt ook te werken
Morgen een plank halen waar ik alles op wil schroeven
om alles buiten de kast elektrisch kan testen en bemeten :D
alles weer bij elkaar gezocht vorige week en op nieuw gestart
Maar ik kwam gisteren niet uit de puzzel
en Jims Audio (shop op ebay ) gevraagd om het schema van de Toonregel print die ik heb gekocht
en dat heb ik gekregen O:)
Die anode weerstand en kathode weerstand van V1
die waarde 25K en 75K is dat zo kritisch ?
Anne ? Mag dat niet 27K en 82K zijn ?
transplanum
Bericht door transplanum »
25K Op kathode en rooster op 0V? Dan moet er wel heeeeel weinig stroom door de buis heen gaan.....
Wellicht ergens een komma plaatsen lijkt me beter.
Lijkt idd nergens op.Gelukkig zit de tweede wel snor met 100k en 1k.
Zet hier maar 68k in (75k) en 1k5 (25k).
transplanum
inderdaad, de k verplaatsen is nog beter.
Er is iets raars aan de hand :o
Die 75k en 25k zitten op de print aan één kant aan elkaar, klopt niet met 't schema :( .
Is niet duidelijk wat dan wel de bedoeling is, kan niet door de print kijken :sure:
transplanum
Inderdaad raar, ik krijg ook een donker bruin vermoeden dat dan de buis geen kathode weerstand heeft.
mtb
Bericht door mtb »
Er loopt een roosterstroom, die ook nog voor een (beetje) negatieve roosterinstelling zorgt, zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 0&start=35.
Maar de print lijkt me ook geschikt te maken voor de toonregeling van Willy_61, zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=23186.
Die heeft ie al getest in zijn EL34-versterker.
Ok Anne
en alle voor mee denken
ik zal voor de 75K een 68K weerstand en voor de 25K een 1K5 weerstand er in zetten
:goeie:
Bert61 schreef:
Ok Anne
:goeie:
Zou ik niet doen, klopt iets niet.Foto andere kant vd print ?
ja ik hoop dat je hier nog wat kan zien
Met wat puzzelen kom je er wel uit :sure:
Blijkt wel even anders te zijn.Op deze manier mogen de buizen best alle twee op dezelfde manier ingesteld.En de totale versterking, toonregeling in 't midden, is zo 1x , was eerst ongeveer 30x.
Om het, zoals in het schema stond, terug te krijgen moet er in de print gesneden worden.
ik heb wel een breek mes wat nog niet op is en wel bot O:)
Wel zo veilig :lol:
Misschien had je op versterking gehoopt, vandaar dat ik de mogelijkheid van veranderen vernoem.
Is wel een probleem, een door te snijden spoor zit onder een buisvoet :(
Maar als de versterker zelf voldoende gevoelig is heeft 't geen zin.
Anne ik denk dat ik dat wel voor elkaar krijg
wel oppassen dat ik die soldeerbout aan de goeie kant vast pak :think:
ik zal ze er allebei af solderen en ook 2 elco,s en de weerstanden 1K
en dan nog een foto zetten hier
Dat is niet zoveel werk
komt goed
komt goed
