GU-50 Monoblokken
Re: GU-50 Monoblokken
transplanum schreef:
Aaad schreef:
Barry2001 schreef:
Leuk, dat tunen met die trafo's. Bij mijn GU50 had ik helaas besloten een dichtgelijmde ringkern te kiezen. Hier had ik anders simpelweg 15 - 20 (gok ik?) windingen bij op kunnen leggen voor gloei, had een trafo bespaart. Iets waar ik bij een volgende bouw zeker rekening mee houdt. Informatief dus dit :-)
De trafo moet het extra op te nemen vermogen primair en via de kerndoorsnede natuurlijk wel aankunnen anders wordt 'ie ongezond warm.
Aad
Voor de kern maakt het niets uit, alleen de primaire draad wordt warmer.
Idd. de kern moet enkel groot genoeg zijn om de voor de stroom nodige draaddikte te kunnen herbergen.
Vandaag print 1 gewisseld met print nr. 2, en dat speelt ook............. :mrgreen:
Zo,nu kan de boel ontmanteld worden in afwachting van de uiteindelijke bekisting. :-k
Dit werkt! :D
Ga je de boel in beton gieten ? :shock: :lol:
Nee, even alles rustig opmeten en nadenken over hoe het er uiteindelijk uit moet gaan zien. :relax:
Waar zit je aan te denken (behuizing)? Iets crea-bea's?
:-k
Ondertussen,vandaag buizen binnen gekregen uit Moldavië,jaren 70.
Lijken echt,de verpakking,zelfs de nietjes,en de pootjes zijn schoon............ :mrgreen:
De komende dagen maar eens aan de tand voelen of het wat is :)
Alleen van welke fabriek ze komen kan ik niet ontdekken :?
Spannend O:)
Staat op de doos iets van Radio Lamp gemaakt in sovjet unie.
transplanum
Bericht door transplanum »
Klopt helemaal =D>
Mooie buisjes. De pinnen, contacten, lijken me wel gecorrodeerd.... maar joe now the drill :mrgreen:
Oke.vanavond twee van deze buizen ingeplugd,neg. spanning op max gezet.
En dan maar draaien aan de potmeters tot ik 200mV meet over de kathode weerstanden.
Ik heb me een tennisarm zitten draaien aan de pot,s,en ik meet nog steeds 0,0mV.
Volgens mij ben ik,opgelicht ............. :evil:
Maar even mailen....... :twisted:
Ja de pinnen nog even opschuren,maar als ik dan nog niets meet.........
Trouwens goed gezien Barry :goedzo:
Alleen vraag ik me dan af,ik zie geen fabrieks logo op de buis :? ,is dit misschien een persing die de kwaliteitsnormen van de plant niet gehaald heeft. :?
Eerst maar even de contactjes schoonmaken voor je verdere conclusies trekt :D
Doet 't gloeidraad het wel ?
Op de doos staat ook geen fabrikant :? .Zou kunnen dat ze voor het leger zijn geweest en dat het dan niet vermeld wordt omdat er maar een bron is of zo.
Lijkt me veel werk voor weinig om dan nepdingen te maken.
Net even de pootjes van 1 van de buizen blank geschuurd.
Rolletje waterproof schuurpapier in de boormachine,zo gepiept............. :mrgreen:
De buis doet het en is nu keurig af te regelen :D
Anne,ik denk dat de buis deze afkomst heeft.
De buizen hebben wel dezelfde ,,v,, er op staan maar missen het logo.
Ulyanov, Ulyanovsk Plant dus,dezelfde als waar ze GM-70 buizen maakten.
http://www.ominous-valve.com/russtube.html
Opgelost :goedzo: Zou er verder niks achter zoeken, zijn gewoon prima exemplaren. Wat bedoel je met logo trouwens, dat wat op Atari lijkt? Die dus wel te zien is in de foto van jou laatste post? Die staat er hier wel op.
Ja klopt,geen van de 8 laatste buizen heeft het logo.
De plant waar ze gemaakt zijn heeft in de tijd twee logo,s gebruikt.
Aan de logo,s is te herkennen in welke tijden ze zijn geproduceerd.
De foto is van een uit 69 (waar ik er een paar van heb :D ) met het oude logo,i.p.v dat ,,Atari,, ding
Vraagje:
De vertraging doet max, 50 seconden.
Is er ook een mogelijkheid dit te verlengen door het schema aan te passen?
Vandaag 2 buizen naar de eeuwige jachtvelden geholpen bij de opstart :?
Misschien is het voorgloeien van 40 jaar oude buizen,buiten de schakeling, een goed idee,zeg maar eerst een paar uur alleen gloei,voordat ze ingeplugd worden. :-s
Verander R5 eens naar 1M dan gaat het al heel wat langzamer.
Je kunt ook C2 nog wat groter nemen.
Wel even testen voor de juiste waarde.
50 sec voorgloeien en dan nog een enkele reis Walhalla? Dan is er iets anders aan de hand, dat moet echt lang zat zijn. Voedingsspanningen gemeten? nrs is in orde?
Ik heb al heel wat stommiteiten uit gehaald in mn leven.
en tientallen dingen naar de filestijnen geholpen
En werkelijk opgeblazen , honderden meters de lucht in
Maar een radio buis nog nooit
Die heb ik wel wit gloeiend gestookt , ik meen een paartje TB3-750
zelfs meerdere keren en werkte daarna gewoon of er niks was gebeurd
dus wees niet bevreesd het zal wel mee vallen O:)
Ja de negatief spanning vol open gezet voordat de ,,nieuwe,, buizen er in gingen en toch twee maal vuurwerk,of eigenlijk drie maal,maar de laatste bleef goed werken.
Had van een kennis gehoord ze eerst een tijd alleen op de gloei te zetten ,voordat ze geplaatst worden.
Verder zie ik dat de gloei meer tijd nodig heeft dan 50 sec. om volledig op te lichten. (10/20seconden er bij was leuker geweest)
Laatst gewijzigd door democles op vr 17 jun 2016, 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan gaat er iets niet goed Demo. Heb je de gloeispanning al eens gemeten onder belasting, stort die niet in elkaar ofzo?
Eerst maar de timer aangepast.
R5 verhoogd naar 1M.
Ik meet nu 1,55 minuut (minimaal ingesteld) en max 2,15 minuut,voordat het relais schakelt.
In ieder geval meer tijd voor de buizen om op te warmen. :D
Symtoombestrijding.
