Projectje tussendoor DCB1
Al weer even geleden had ik van Loek een DCB1 Mezmerize print overgenomen.
Deze ligt al weer enkele maanden te wachten maar vorigenweek had ik de laatste spullen complet en ben ik gister gaan bouwen.
Na alle ledjes netjes te hebben gesorteerd zat het eigenlijk in een paar uurtjes in elkaar.
De juiste ledjes vinden viel overigens nog niet mee.
Bij TME wordt wel netjes de spanning opgegeven maar die is dan wel weer met een behoorlijke tolerantie.
De LEDjes die ik besteld had zouden nominaal 1.8V moeten zijn maar in de praktijk zat alles op 2V en hoger.
De eerste 100 had ik dus niet veel aan.
Vervolgens bij Eilander ledjes gaan halen en in de winkel gemeten en die hadden nog een oude voorraad die allemaal zo ongeveer op de 1.83 zit.
Voldoende dus en daar 60 stuks van mee genomen.
Wel even geschrokken van de prijs maar goed ik wist nu wel dat het de juiste waren.
Hij zat dus in een keer in elkaar en na de spanning er op gezet te hebben gingen alle leds gelijk aan en na een seconde of 7 hoor je het relais schakelen.
Nu heb ik nog wel een verschil in de spanningen namelijk -9.82 en +10.4 een behoorlijk verschil dus.
Dit zie je ook terug op de uitgang waar ik 0.7mV aan DC heb staan.
Dat is nog te veel en moet nog worden terug gebracht.
De stroom door beide Salas shunts is redelijk gelijk ik moet het dus zoeken in het 2e gedeelte.
Kijk ik naar de LED's dan zit daar nu wel een behoorlijk verschil in, namelijk 9.09V tegen 9.63V in de positieve rail.
Zelf verwacht ik dat ik dit nog wel gelijk kan trekken door aan R5 te gaan sleutelen.
De LEDs zelf namelijk zijn bij gelijke spanning namelijk tot op de mV gelijk.
Ergens loopt er te veel stroom dus.
De schakeling zelf nog even.
En tenslotte de inschakel vertraging.
De schema's komen uit dit draadje op DIYaudio
Geen idee of ik die nogmaals hier mag plaatsen.
Indien dit niet mag dan graag aangeven dan verwijder ik deze weer.
Wat is nu verder het plan.
Recent ben ik in bezit gekomen van een TentLabs Volume control mooi ding maar was nog niet compleet en moest afgebouwd worden.
Ik heb die dus verder afgebouwd en werkt prima als passieve voorversterker.
Alleen een buffer is dus al voldoende en extra versterking niet echt nodig.
De DCB1 is wat dat betreft dus een mooie aanvulling.
Het mooie van de TentLabs Volume control is dat deze ook een trigger uitgang heeft om een relais te schakelen.
Die 5V wil ik naar de eindversterker lijden om daar de nieuwe eindversterker mee in en weer uit te schakelen.
Al met al lijkt me dit een mooie setup en moet dit prima gaan werken.
Vanavond nog eerst maar even de spanning gelijk te zien krijgen van de DCB1
Daarna snel weer door aan de TDA amp. dit moet natuurlijk wel voor Breda klaar zijn.
Re: Projectje tussendoor DCB1
Dat krijg je met die Salas :-& :mrgreen:
Die symetrische B1 geeft zo altijd een positieve spanning op de uitgang :( .
Hu hoezo?
Er staat toch aan de boven en onderzijde toch een gelijke spanning waardoor er op de uitgang gewoon 0 volt zou moeten staan.
Hu hoezo?
Met de ingang kortgesloten en identieke fets zou de uitgang wel ongeveer nul kunnen zijn.Maar met de ingangsdiode in de fet zo dicht bij geleiding denk ik dat de gate de neiging heeft wat negatief te worden, wordt de uit ook negatief (niet positief :oops: ).
Misschien is 't te doen met uitzoeken van de juiste fets voor 't doel.
Zou ook best kunnen meevallen, ik vertrouw dit soort oplossingen niet zo.
Uitzoeken van de fets is wel erg belangrijk voor deze buffer.
Toch moet het lukken zo.
Het is namelijk wel al erg vaak gebouwd zo
Moet nu alleen of even kijken hoe ik de beide 10V voedingen exact gelijk krijg dan zou het moeten werken.
Xeres
Bericht door Xeres »
Helaas schiet mijn kennis tekort om iets intelligent te roepen hierover.
Met de hulp van veel leden van het DiyAudio forum heb ik zowel een DCB1 Hynotize (identiek aan de Mezmerize maar zonder de input schakelingen) als een Salas Shunt kunnen bouwen. Ik heb wat handleidingen/documenten die bij die daarbij horen, deze waren voor mijn niet altijd even duidelijk maar uiteindelijk heb ik een mooie klinkende voorversterker gebouwd.
Ik had overigens maar 17 Leds waar ik uit kon kiezen... maar die waren wellicht al enigszins bij elkaar gezocht. Ik weet nog wel dat ik ze allemaal na moest meten.
Ik zou even moeten zoeken maar ik kan je de documentjes wel even opsturen.
R.
Hoi Xeres,
Dat is een hele nette voorversterker geworden.
Ik zie dat je een wat nieuwere print hebt gebruikt dan degene die ik hier heb.
Jij hebt een print waar de Hotrod mogelijkheid op zit.
Dat is bij mijn versie nog niet het geval.
Normaal zou de shunt ingesteld moeten staan op 60mA.
De versie die ik hier maak komt ongeveer op 100mA te staan en ik verwacht dat jou versie op 200mA staat.
Bedankt voor je aanbod voor de documentatie.
Zelf heb ik al wel heel veel gevonden op het web.
Ik vermoed dat jij deze nog erbij hebt gekregen.
SalasDCB1shuntreg build guide v4.1 (6).pdf
(50.71 KiB) 147 keer gedownload
Voor de rest ben ik erg nieuwsgierig naar jou bevindingen.
Groetjes George
Pffff ughe ughe.
zo even wat stof van dit draadje afgeblazen en de draad weer op gepakt.
Nog wel even zonder de DCB1 en gewoon nog even passief maar dan in een huisje.
Het plan is dus om de TentLabs Volume control samen met de DCB1 in een kastje te bouwen.
De DCB1 ligt er nog hulpeloos bij en moet ik eens de tijd voor nemen om die goed af te regelen.
Er zit nu te veel verschil in de reverentie spanning en moet daar eens wat gaan spelen met andere leds.
Krijg nu nog te veel DC op de uitgang.
Aangezien ik de volume regelaar wel al passief in gebruik heb dan toch maar eerst een kastje er omheen klussen.
Via Loek ben ik nog een een set bij passende behuizingen gekomen gelijk aan mijn Pearl2 behuizingen.
ik kan nu dus een mooi setje maken.
De grootste uitdaging is om het display en de volume knop mooi in het front weg te werken.
Ik wilde dus de volume regelaar wat dieper in het front hebben om deze zo mooi mogelijk te laten aan sluiten.
Verder is het de bedoeling dat de LED display mooi in het front verzonken is.
Met de boven frees was dit wat grof en ben met de Proxon freesjes aan de gang gegaan.
Nu had ik daar wel wat hulp stukken bij nodig en die maak je natuurlijk zelf.
Als eerste een cirkel geleider om een 49mm gat te kunnen maken.
Vervolgens een scharnier pen in het center een draaien maar.
Een mooi groefje is het resultaat.
Vervolgens door naar het midden en je hebt al snel een mooie uitsparing waar de knop in past.
Dan nog even een display uit frezen.
Door dat mijn boven frees niet kleiner gaat dan 6mm ook hier maar weer proxon gebruikt.
Het zelfde tooltje kon ik ook gebruiken om een geleiding te maken.
Vervolgens maar even de achterzijde uit gevreesd om de controller plaats te geven.
Nog even ronde kanten er aan en het lijkt me aardig gelukt.
Het ding staat nu in de grondverf en zal ergens volgende week wel zo ver zijn dat deze in elkaar kan.
Ik ben in ieder geval wel weer wat op geschoten.
Mooi houtwerk, dan zie je teminste, in tegenstelling met den elektriek, wat er gebeurt :lol:
Met even terugkijken kwam ik nog een foutje tegen :o
Bij de min-kant zit 't wel goed.
Dat met
is eigenlijk geen probleem, kijk maar :D
Dat is goed gevonden.
Ik zal eens kijken hoe dat op de print zit.
Zou kunnen dat het verschil daar vandaan komt.
