CV/Ventilatie hok geluiddicht maken
Re: CV/Ventilatie hok geluiddicht maken
Zo te zien ook een behoorlijk oude ketel.
En dan hebben we het nog niet eens over het merk......
shit :mrgreen: het is een agpo!
Onlangs ingeruild voor een NEFIT.
De sh van shit was uitgewerkt.
Je moet er elke maand een vers bosje knoflook tegenaan hangen Leo! :lol:
Shit voor shit vervangen.......? :shock: :rofl:
Voor extra gas?
Het plafond, beton of gipsplaat?
Het lijkt mij een betonnen plafond.
Zou het ook niet een idee zijn om rubber blokjes tussen plafond en ventilator te monteren ?
Ik heb dezelfde ventilator, maakt inderdaad wel behoorlijke herrie.
Ik maak hen meestal 1x per 2 jaar schoon, dan ben je verbaasd over de hoeveelheid zooi die er aan de schoepen hangt.
Men heeft mij wel eens verteld of schoonmaken 1 x p.j. of afblijven i.v.m. onbalans e.d.
Wat ook nog kan, is dat de lagers gewoon versleten zijn.
Forza
Bericht door Forza »
De CV ketel is inderdaad 17 jaar oud, maar die wordt alleen voor warm kraanwater gebruikt. Die is sinds oktober niet aan geweest (stekker eruit) en het is niet onder de 18 graden geweest tijdens de winter. Mijn buren stoken voor mij O:) .
Ik denk niet dat het de lagers zijn maar dat het de turbulentie van de waaier zelf is. Ik ga t.z.t. de muren met noppenschuim behangen en eventueel ook de deur met (bitumen)tapijttegels.
Ben ik toch benieuwd, wat zegt de VVE over het lawaai van de afzuiger?
Lijkt me toch meer iets voor de VVE om dit op te knappen namelijk.
Krijg nou wat, die afzuiger is exact dezelfde die wij thuis ook hebben. Ook herrieoverlast, ook het idee gehad 'm eens dicht te maken, nooit wat mee gedaan tot nu toe. Kun je 'm ook in 3 standen zetten? We hebben 2 van die dingen in huis, diegene met overlast staat beneden en zit op de badkamer benden, kantoorruimte en hal aangesloten.
Boven op de vliering zit er ook 1, die de badkamer boven, keuken daaronder en aangrenzende ruimte voor z'n rekening neemt. Die maakt ook herrie maar is niet hinderlijk (boven).
Maw volgmodus aan hier.
Forza
Ik ben eindelijk ( :oops: ) op het punt dat het hok aangepakt kan worden. De wanden daarvan zijn gipsblokken (7cm dik) en geven een lichte dreun als je erop slaat, heeft het zin om die tapijttegels dan ook tegen de wanden te lijmen? Of gaat dat niks brengen, dus alleen zware tegels op de deur.
Als je kunt inschatten of meten met b.v. een app op de telefoon, om welke frequentiegebied het gaat, zal het waarschijnlijk wat makkelijker zijn om het juiste materiaal te kiezen.
Net een Itho fan geplaatst op een hsb wand. Alleen in de hoogste stand geeft ie wat gedreun in de ruimte ernaast. Dus er maar wat rubbertjes tussen zetten. Die hoogste stand gebruik je toch bijna niet gezien de herrie in de afzuigpijpen.
En dat is weer een kwestie van de juiste kanaaldempers toepassen.
Klopt, maar dat ga ik niet doen. De installatie zal toch altijd in de laagste stand draaien. Stevige afzuigkap in de keuken en een aparte afzuig in de douchecabine.
Net een Itho fan geplaatst.
Ik heb ook zo'n geval, draadloos aangestuurd. Wat een ellende, dat ding reageert ook op de afstandsbediening van de tv van de buren.
Gelukkig heb ik geen buurprobleem. :lol:
Hoe. Is dat geen infrarood dan?
Forza
Noppenschuim is besteld en morgen even langs wat tapijtboeren of ze nog wat resten zware tapijttegels hebben liggen voor een habbekrats.
Bij infrarood moet de ontvanger de zender kunnen zien, zo'n Itho hangt op zolder, de zender zit in de keuken.
Ik gok dat Barry de ab van de TV bedoelt.
Die zie je namelijk niet zo vaak radiografisch.
Logisch. De Itho blijft in ieder geval op de meest onverklaarbare momenten in te schakelen, erg vervelend.
