Copying The Inimini
Re: Copying The Inimini
A3Baak schreef:
@Leo, jij doet alles met multiplex is daar nog een reden voor?
Ik was van plan gewoon 12 mm MDF te gebruiken.
Nee, niet anders dan dat ik het fijn spul vind om mee te werken.
Het was ook in eerste instantie de bedoeling om de hele kast van berken te maken.
Wegens tijdelijke verkrijgbaarheid is een deel populier geworden. Dat is een stuk lichter en nog makkelijker te bewerken.
Ik heb het maar zo gelaten, want het was eigenlijk maar bedoeld als grap, een tweede inzending voor de wedstrijd te maken.
Maar het pakte onverwacht goed uit.
De binnenzijwanden zijn bij mij populier en de buitenlaag is berken. Twee verschillende houtsoorten op elkaar geeft een betere inwendige demping van het paneel.
Maar dat verschil is bij dergelijke kleine wandjes bijna te verwaarlozen.
Gebruik zelf ook graag mdf, nadeel is dat het altijd zo'n zooi wordt met zagen. Als je dit buiten kunt doen scheelt het aanmerkelijk, binnen komt alles eronder te zitten.
Ik heb nog een plaatje liggen ( in BIC formaat :mrgreen: ) met de layout van het filter op het plankje cq luikje. Dat heb ik even gescand.
Filter:
Layout:
Het smalle stuk staat in een hoek van 90° met het grotere vlak. De + aansluiting is dus 2 keer getekend. De positie van de spoelen is zo dat de magnetische velden elkaar zo min mogelijk beïnvloeden. De onderdelen zijn vastgezet met wat smeltlijm en eventueel een ty-rap. Let op dat je de onderdelen op het smalle deel zodanig plaatst dat het luikje nog in je kast past,
Uiteindelijk resultaat:
A3Baak
Bericht door A3Baak »
Super Leo, hier moet ik wel uit kunnen komen :relax:
A3Baak
Ok, na lang over nagedacht te hebben. Ben ik er achter dat ik een probleempje heb.
Ik heb geen frees en geen goede gatenboor. :shock:
Is er iemand in de buurt van Alphen aan den Rijn, die mij wil helpen met het in elkaar zetten van de kastjes :hide:
Ben er echt niet zo handig in, en ik wil het niet verkloten.
Als jij het geen probleem vind om naar mij toe te komen, dan regelen we wel wat.
A3Baak
Daar heb ik zeker geen probleem mee, zou top zijn :goedzo: kom graag bij je langs.
Dan neem ik wel wat lekkers mee :beer:
A3Baak
De eerste frees sessie zit er op bij Pappaleo.
Zo mooi dat Pappaleo nog de malletjes bewaard had, dat scheelt een hele hoop. :goedzo:
Jammer genoeg erachter gekomen dat ik de verkeerde units heb geleverd gekregen Tangband W4-1320SIF ipv Tangband W4-655C.
Vond al zo vreemd dat de conus een andere kleur had. :hide:
oe mooi! Die TB unit is een stuk duurder. Das aardig van Rumoh :D
Maar of je met dezelfde filtering kan volstaan durf ik niet te zeggen.
Ik heb ze, en het laag is niet vergelijkbaar met het laag van de Inimini's dus nee... een showstopper
Als het laag minder zou worden, dan kunnen ze het inderdaad niet opnemen tegen een Tannoy Arundel:
:rofl: :rofl:
A3Baak
:rofl: :rofl:
Zou wat zijn :lagge:
A3Baak
Vandaag begonnen met het in elkaar zetten.
Vooral nog kleine plankjes op maat zagen en schuren, veel schuren.
A3Baak
Van het weekend een deel van 1 van de speakerkastjes in elkaar geschroefd.
Eerst voorboren met 2,5 mm en dan een schroefje er in van 3 bij 25. Met minder voorboren ging het MDF al splijten.
Dus misschien is daarom multiplex beter, gaat op zich prima maar moet wel met beleid.
Nu kom ik wel met een dingetje, het filter laatje zou vastgeschroefd moeten worden met 6 schroeven.
Aangezien MDF dus vrij zacht is, en ik niet veel ruimte heb om in het midden een schroef te zetten,
die ook nog los moet kunnen denk ik erover om hier inslagmoertjes voor te gebruiken.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Voor jouw schroefprobleem zou je eens in dit draadje kunnen kijken:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 1&start=25
De posts rond 1/11/2010 tonen een aantal opties om met boutjes aan de slag te kunnen gaan.
Die van hrscharft (messingbusje dat wordt ingelijmd) ga ik zelf toepassen. Zijn (vanaf M4) zo in de bouwmarkt te krijgen.
A3Baak
De bijlage rampa.JPG is niet meer beschikbaar
Deze busjes lijken me niet heel erg geschikt, omdat ze zich bij het indraaien van de moer aan het einde gaan uitzetten/vastzetten.
Maar iets soortgelijks zonder dat het zich uitzet in het hout lijkt mij prima.
Dan zou ik eerder voor een inslagmoer(tje) kiezen, dan een messing plug.
Die zijn meer voor in beton en metselwerk bedoeld.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
De lipjes zijn er eventueel wel af te breken. Je houdt dan een schroefdraad/busje van ca 5mm over.
Maar inslagmoeren zijn voor dit soort dingen veel beter, daarmee kan je het achterpaneel echt goed luchtdicht draaien.
Helemaal wanneer je een stuk PVC folie neemt en er een pakking uit snijdt (0.5mm visvijverfolie bijv.).
Hans Nootdorp
Maar inslagmoeren zijn voor dit soort dingen veel beter, daarmee kan je het achterpaneel echt goed luchtdicht draaien.....
Na verwijderen van lipjes blijft bus met schroefdraad van 15 mm lengte over. Door de grove karteling rondom zijn de busjes goed vast te lijmen.
Maar als je voldoende vlees hebt, zijn inslagmoeren wel zo goed en simpel.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 29 mar 2016, 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Chris_T
:think: dat kan niet. De messingplug zelf is ca. 15mm lang voor m4 en de lipjes bestrijken 2/3 daarvan. Zie ook de foto hierboven.
Hans Nootdorp
Mijn messingplug M5 is 20 mm lang en het gedeelte waarin schroefdraad rechtdoor loopt is ca. 15 mm lang. Het gedeelte van de lipjes, dat binnenin konisch loopt en er dus af moet, is ca. 5 mm lang.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op di 29 mar 2016, 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Zet inslagmoeren wel vast met een borgschroefje of iets dergelijks zodat ze niet dol kunnen draaien. Als ze losschieten bij het losdraaien van een boutje ben je erg ver van huis, dat zou niet de eerste keer zijn.
Het is maar een dun plaatje. Ik denk dat je ze beter kan vastzetten met een toefje montagekit (schroefdraad wel schoonhouden!)
Zijn zulk soort dingen niet handig ?http://www.esmax.nl/p/5910/rampa-inschr ... x-12-x-15/Anne
