Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6L6
Re: Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6
Nu zitten de rand aan de bovenkant allemaal op de zelfde hoogte.
Die print begint al aardig bevolkt te raken :goedzo:
mtb
Bericht door mtb »
Mooie print hoor!, waar laat je die maken en wat kost zoiets?
Hoi MTB
Die print heb ik gekocht bij jukebox Revival in Etten Leur
Maar ik heb de print Blauw en Rood in minstens nog 1 andere kwaliteit gezien op Ebay
De print kost nog geen 30 euro
Kleur is alleen het soldeermasker. Maar lijkt die print nou zo dik Bert? Standaard is 1.6mm.
Ook met drie lagen ?
Het hoeft voor de dikte van een print niet uit te maken hoeveel lagen deze heeft. 8 lagen kan prima in 1.6mm.
Mooi, dan weten we dat ook weer :D
De print is 2.4mm dik
Dus het is een stevige plaat
Ik heb op ebay een baxandal toon regeling gevonden met 12ax7 ? gevonden
Prachtige Print zo te zien voor 10 euro en verzenden iets van 3 euro
schema heb ik op verzoek ook gekregen
Nog steeds bezig met Kicad
Schema tekenen gaat prima
Maar de Footprints willen niet altijd daar staan waar ik ze wil hebben O:)
ik begrijp nog niet goed waar de MOD die ik heb gebruikt moeten staan
Zodat Kicad ze automaisch weer terug vind als ik het bestand weer opnieuw open.
Maar ik maak kleine vorderingen iedere keer weer dus dat geeft weer hoop
Maar!
Dit is sneller in ieder geval en mooier als ik ooit zelf met mijn borrelnoten kan etsen thuis
http://www.ebay.nl/itm/191349275173?eui ... 13211&cp=1
Edit 22-2 23:57
eEn ander print
Beter leesbare tekst
Anne deze heeft ook een kathode weerstand van 1K
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 22 feb 2016, 23:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Anne ik heb dat printje met de baxandal toonregeling vanmiddag gekocht
Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt
Immers je hebt een hoop tijd in gestopt om een schema en schakeling te ontwerpen
En nogmaals dank daarvoor
Vanavond jouw ontwerp naast dit schema leggen
En dat misschien aanpassen , jouw ontwerp zal denk ik vele malen beter zijn.
Grtz
Bert
Ach die toonregelingen lijken allemaal op elkaar.
Dit is idd wel zo makkelijk.Minder doehetzelf maar zolang printen maken nog wat (te)lastig is ...
Maar!
2.4mm, zie je niet vaak, zal prima zijn.
MOD, zie het staan nu ja, footprint libraries hebben een .mod extensie, KiCad noemt footprints modules. Heb ze bij mij in m'n dropbox staan, gewoon in de dir KiCad. Ben ik niet gebonden aan 1 pc/locatie. Maar, het valt me op dat ik ze ook wel weer eens opnieuw moet toevoegen, de libraries die ik zelf heb gemaakt. ik dacht altijd dat dit door de dropbox consructie kwam, maar kan wel eens hetzelfde zijn waar jij tegenaan loopt.
heb je dat al eens geprobeerd, de library die je mist weer toevoegen?
Ja ik heb hetzelfde probleem uit zichzelf vind Kicad niet zijn Mod bestanden
al leg je het recht voor zn raap Kicad is dan gewoon blind :twisted:
Ik heb nog niet door hoe dat goed moet :think:
Nu doe ik bij Tools Read netlist en in het keuzeblok rebuild connectivity
dan heb ik mn printje weer terug met alle componenten waar ik het laatst mee bezig was :D
Zo hoort het niet Maar ik hoop de goede manier te vinden voor ik groot ben 8-[
Bij mij is het af en toe, stoort me nog niet genoeg om uit te zoeken waardoor het nou komt... maar bij jou is het consequent begrijp ik. Denk dat bij mij het komt door het gebruiken van verschillende pc's, libs in dropbox. Moet ergens een pad naar de library niet goed staan.
Als je in je pcb editor zit, kun je preferences - libraries kiezen. Daar kun je een pad opgeven, denk dat deze bij jou niet goed staat. Op het moment dat je aan het layouten bent werkt het, maar als je het project opnieuw opstart ziet íe de library niet meer.
Hier ook problemen met het teug vinden van de mod.
Vaak moet ik het pad opnieuw aanmaken endangered vind hij het weer.
Dit is eigenlijk pas recent dat ik dit heb.
De kicad modules staan ook hier in de dropbox.
zullen we een Kicad Topic maken ?
alleen ik en Barry schiet niet op Maar met jouw er ook bij :yeah:
:?: Daar zit je dan hele lappen tekst voor in te kloppen. Ik zou zeggen, veel succes verder :goedzo:
En van mij zul je geen last hebben :o
Teken meestal met ExpressPCB en worstel wel's met Eagle, da's al erg genoeg :P
Ik heb beter niets kunnen schrijven over een nieuw topic starten voor Kicad
en dat alleen ik en Barry niet opschiet :-#
:oops: Nu heb ik Barry op tegen zn schenen getrapt :?
en Dat wilde ik niet
Wilde ook niet dat er een moderator langs zou komen en me op mn vingers zou tikken
Omdat ik niet in een goed topic bezig ben met mn gedoe over kicad
Achnee Bert, maak je niet druk. Het punt is dat je niets doet met de opmerkingen/tips die ik je keer op keer geef, dan heeft verder reageren niet veel zin, je zoekt het liever zelf uit, helemaal prima. That's it en niets meer of minder :D Dan steek ik er de energie verder niet in, dat bedoelde ik eigenlijk.
Ok Barry Toch bedankt :dank:
Begrijp het helemaal wat je ergernis is
Ondertussen al het printje binnen gekregen van de Toonregeling
Ook een printje kunnen tekenen met kicad van een simpel projectje met een LM317
Dus ik ben al een aardig stukje op pad van wat ik als doel stelling had gesteld voor 2016
Barry2001 schreef:
Achnee Bert, maak je niet druk. Het punt is dat je niets doet met de opmerkingen/tips die ik je keer op keer geef, dan heeft verder reageren niet veel zin, je zoekt het liever zelf uit, helemaal prima. That's it en niets meer of minder Dan steek ik er de energie verder niet in, dat bedoelde ik eigenlijk.
Ik kan hier niks aan veranderen en ook niet met apend toevoegen
ik hoop maandag weer verder te kunnen aan deze versterker
Ik ga even terug naar de Voeding van deze versterker met de 4H smoorspoel die ik niet heb
Anne schreef in mijn reactie om een electronische smoorspoel te plaatsen dit
ik had wel een 2H 500ma of een elektronische
Anne reageerde daarop als volgt
Die namaak smoorspoelen zijn meer een noodoplossing.
Werken als de rimpel niet te groot is en als je het spanningsverlies niet erg vind.
Een goeie balansversterker heeft eigenlijk helemaal geen smoorspoel nodig.
Zet er die 2H maar in.
Nu heb ik bij Alie een ( mooie ) smoorspoel gevonden die in dit ontwerp hoort , past is misschien beter woord
http://www.aliexpress.com/item/Tube-Amp ... 06747.html
Dat is mooi ding als ik toch brom heb om op terug te vallen
inclusief verzenden toch 28.73 euro
Maar een heel stuk voordeliger dan de Hammond van ruim 60 euro
Houd je wel rekening met zaken als invoer rechten, Bert.
Dat kan het totale bedrag aardig doen oplopen.
Ik zie er hier een staan in NL voor 25 euro, excl. verzenden.
http://www.ringkerntrafo.nl/shop/high-e ... poel-.html
Helaas wel maar 3.5 H.
Hoi Ray ,
Ik heb met kleine zendingen tot nu geen invoer hoeven te betalen.
Ik ga er eigenlijk van uit dat ik nu ook niet hoeft te doen.
En anders heb ik uitgesmeerd over alles wat ik daar heb gekocht
nog maar een klein beetje betaald :bakkie:
