SQ kist maken.
Ginovrijn
SQ kist maken.
Bericht door Ginovrijn »
Hallo leden,
Ik ben nieuw op dit forum.
Mijn naam is gino van rijn.
Ik wil graag een subwoofer kist maken voor me audio system hx 10 sq. Het moet een gesloten kist worden die strak en beetje laag moet spelen. De sub is 350 wRMS.
De sub komt op een audio system f2-190 twister 320wRMS. Standaard geeft audio system 22L op, kan ik dit aan houden? Ik heb via winisd geprobeerd maar kom er zelf niet uit.. Kan iemand me hierbij helpen?
Hierbij de link van alle gevens van de sub:
http://www.audio-system.de/dokumente/bd ... mplett.pdf
Alvast bedankt!
Re: SQ kist maken.
Hoi Gino, welkom hier.
ik heb ff snel gecheckt met http://www.mh-audio.nl/ClosedBoxCalculator.asp en die 22 liter zijn al erg netjes voor een strakke bas (Qbox onder de 0.7), wat groter mag maar hoeft zeker niet. t voordeel is dat het bij gesloten niet zo precies uitkomt. hoe groot kan je kwijt?
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Bedankt voor je snelle antwoord!
Grote maakt niet zo veel uit voor mij, kan ook 50l kwijt. ik denk dat ik dan maar op die 22L uit ga, en flink wat verstevigingen erin maak en schapenwol. Of heeft u nog wat tips voor mijn?
Re: SQ kist maken.
verstevigingen is idd het belangrijkste voor een sub.
en wol kan je zuinig mee zijn, een klein beetje tegen "galm" is wel voldoende
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Wat voor wol raad u me aan?
Zat zelf aan schapen wol te denken of engelen haar.
Re: SQ kist maken.
voor een sub is t al vrij snel goed, wat je hebt liggen. Engelenhaar (dat gele twaron bedoel je?) is erg fijn spul, dus als je dat hebt zou ik dat er in doen. wol kan gaan zakken, dus in een wat grotere kist zit dat na een tijdje op een hoopje onderin. je kan ook wat dun steenwol op de wanden doen, dat dempt ook erg goed
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Ik heb nog niks liggen van demping bitumen wel.
Is noppenschuim iets of is engelen haar of wol toch beter?
Re: SQ kist maken.
noppenschuim is prima; wel van de open soort, dus dat je er doorheen kan blazen.
bitumen zijn meer voor ontdreunen van deuren, voor een subkist heb je meer aan verstevigingen.
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Oke dankjewel voor je snelle antwoorden.
Van de week naar de winkel materiaal halen en klussen maar :)
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Kist nu gemaakt klinkt super! Zit helemaal vol schapen wol, ik snap eigelijk niet dat het word afgeraden om veel demping te gebruiken?
Re: SQ kist maken.
:foto:
:foto:
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Re: SQ kist maken.
Dat we graag wat foto's willen zien van hetgeen je zelf gebouwd hebt...
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Hierbij de foto's deel van de kist is nep voor wegwerking van de versterkers
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Achterkant ziet een beetje sloordig uit. Komt omdat er veel lijm is geknoeid
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Ik wil nog een kist maken. Ik berekende eerst me kist met de rockford fosgate app.
Alleen heb nu geen iphone meer, voor android bestaat deze app niet. Met welke progamma op de pc kun je de kist berekenen incl dikte van het hout etc. Alvast bedankt
teacher
Re: SQ kist maken.
Bericht door teacher »
winisd is je vriend :)
Re: SQ kist maken.
dat geeft dan de netto inhoud. Op de site van forumlid Bertje staat een calculator waar je op basis van die netto inhoud de kist zelf uitrekent http://12vhifi.nl/index.php/calculators ... -behuizing
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Hartelijk dank!
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Ik heb van alles met winisd geprobeert alleen op me laptop werkt deze progamma niet zo goed.
Ik wil voor zelfde subwoofer een 40hz bassreflex kist maken. Kan iemand mijn helpen?
teacher
Re: SQ kist maken.
Waar loop je vast met winisd?
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
Als ik me parameters invul geeft winisd fout melding. En heb toen meerdere parameters van andere subwoofers ingetoetst om te kijken of winisd het dan wel deed maar dat werkte ook niet.
michelp
Re: SQ kist maken.
Bericht door michelp »
Dan vul je waarschijnlijk te veel in. Er zijn parameters die WinISD zelf berekent via andere parameters. Als je deze toch zelf invult geeft ie een foutmelding
Ik heb het net zelf geprobeerd, en hier werkt ie gewoon ;)
Afstemmen of 40hz geeft wel een piek van bijna 5db op 45hz
Bertje
Re: SQ kist maken.
Bericht door Bertje »
Met een beetje goede wil kan je 'm heel compact houden en de poort laag afgestemd op 32Hz, dan speelt ie erg diep.
Bijvoorbeeld een 22L netto (zonder poort en woofer) met een slotpoort (rechthoekig) van 25cm x 2,2cm en lengte 55cm.
Die moet je dan wel in een hoek laten lopen tegen onderkant en achterkant bijvoorbeeld. Anders past het niet.
De gegevens van de sub zijn inderdaad niet coherent opgegeven, vul de BL en Sd maar niet in die worden vanuit de andere parameters dan wel bepaald.
Ginovrijn
Re: SQ kist maken.
ik ben nog een beginner hier in. Ik moet nog veel leren! Hartelijk dank voor het helpen :)
